ChRS Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Partea de RF este decuplata coplet (alimentare, masa si semnal). In schimb o sa verific amplificatorul ca sa ma asigur ca nu exista bucle de masa. Carcasa difuzorului legati-o la masa etajului final audio,(ati dus semnal de la iesire la intrarea de radiofrecventa?!!!!!).In link-ul de mai jos am incarcat o poza cu radioul desfacut pentru a descrie cum este legat difuzorul la masa.http://img541.imageshack.us/img541/1319/dsc00010su.jpg Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Chiar si fara acea tresa care cupleaza difuzorul la masa,nu ar trebui sa ai efectul descris.Din cele povestite,se cam bat cap in cap unele chestiuni...spui ca zgomotul apare doar la alimentarea pe retea,atunci firesc te duci cu gandul la alimentare.Pe de alta parte,daca ar fi de la alimentare,ai avea brum si cu volumul la min,lucru care la tine nu se intampla,dedus tot din cele povestite.Alimentarea de la retea debiteaza pe final cca 11V,tensiunea de la baterie cat era,cand ai probat?ce baterie ai folosit?Amplificatorul asta are sensibilitate mare pe intrare,si daca il lasi fara intrare cu volum la maxim,automat o sa amplifice si alte alea propagate prin firele neecranate din preamplificator.In principiu,eu as scoate capatul dinspre potentiometru de la C404(0,1uF),as cupla in loc o rezistenta de 250K(cu terminale cat mai scurte) cat are si potentiometrul si as vedea ce se intampla,macar afli daca sarmele de la potentiometre iti baga acel zgomot(cel mai probabil) sau posibil sa fie o buleala pe placa in regimul primului tranzistor si sa-i fi imprimat o amplificare turbata,de unde rezulta toata tarasenia(mai putin probabil,pt ca in mod sigur ar fi aparut si ceva oscilatii).Un traseu de intrare paralel cu un traseu de retea,cu sarme neecranate,cam tot acelasi efect ar avea...si cel mai bine era daca inregistrai sunetul care te deranjeaza,nu cum suna o boxa de calculator cand atingi intrarea cu degetul,asta stim toti cum suna,dar ce e acolo,mai greu de imaginat.Si ca o curiozitate,de ce au trebuit schimbate rezistentele de pe placa?(macar daca puneai ceva RPM,dar daca le-ai schimbat cu niste chinezarii,ma indoiesc sa fie cu mult mai bune decat cele care le aveai).La electrolitici nimic de comentat,e utila si chiar necesara schimbarea,dar la rezistente chiar nu inteleg ce-ai avut cu ele...Am RCG-uri din anii '80,noi(NOS),cateva kg si s-au pastrat foarte bine pe valoare,chiar nu am gasit nimic care sa ma determine sa le arunc.Pt diverse probe,montaje sunt perfecte(nu discutam de montaje audio,mofturoase la zgomot,evident).Ce mai merita schimbat,ar fi rezistentele semireglabile,alea mai pot face necazuri daca apuci sa le misti din loc,dar rezistentele fixe...imi scapa motivul. Link spre comentariu
feri.visky Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Un redresor necorespunzator poate genera multe necazuri... Dar si o retea necorespunzatoare, la fel... Ar trebui sa descri fenomenul mai clar... si alimentatorul folosit... Link spre comentariu
ChRS Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Intre timp am rezolvat problema. Solutia: - am schimbat puntea redresoare cu un model identic - am schimbat firele de la potentiometre - am gasit o bucla de masa la potentiometre care imi cauza zgomotul mentionat. Mai exact era un fir care imi lega fiecare potentiometru in serie la masa In orice caz, zgomotul acuma este mult mai incet. Si ca o curiozitate,de ce au trebuit schimbate rezistentele de pe placa?( Le-am schimbat deoarece multe dintre ele aveau valoarea foarte diferita de cea initiala. Rezistoarele cu valori bune le-am pastrat.O sa filmez cat de curand si postez exact despre ce era vorba. Multumesc tuturor pentru ajutorul dat. Link spre comentariu
imreberes Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 Salutare tuturorO intrebareStie cineva datele trafului de retea al acestori radiouri? Ma intereseaza nr spire primar si secundar.Multumesc celor care au aceste date. Link spre comentariu
Electronicserver Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Al meu RR Gloria 3 tras in banda (partial) : http://i43.tinypic.com/ndlafc.jpg http://i39.tinypic.com/2qwmp2f.jpg http://i40.tinypic.com/140hl76.jpg http://i43.tinypic.com/14j54j9.jpg Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Mai bine un clip cu receptia UM Link spre comentariu
Electronicserver Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Dece spui asta ? Link spre comentariu
Vizitator clau13 Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Va salut! am un radio gloria 1 si am o problema cu el: potentiometrul de volum nu mai facea acel click sa porneasca aparatul asa ca l-am desfacut si am pus pe direct astfel incat cand bag in priza functioneaza, problema consta si in urmatorul lucru, acelasi potentiometru nu functioneaza cum trebuie, baraie, nu regleaza volumul, daca il pun intr-o anumita pozitie si ating cu degetul atunci revine la un volum bun. Are cineva un potentiometru care mi-ar fi bun mie? sau ce trebuie sa ii fac? Va rog sa imi scuzati limbajul meu nepriceput, mentionez ca vreau sa il fac sa mearga bine, acest aparat a apartinut tatalui meu care....nu mai este si de aici dorinta de a-l face sa functioneze cat mai bine Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Intrerupatorul il poti lua de pe alt potentiometru de orice valoare,dar acelasi model,iar potentiometrul il poti demonta,curata cu acetona si lubrifia(daca o simpla sedinta cu spray contact nu ajuta).Mai mult ca sigur cursorul si pelicula rezistiva sunt ok dar au prins mizerie(eventual mai arcuiesti partea metalica a cursorului pt a mari putin presiunea pe stratul rezistiv).In cel mai rau caz il poti inlocui cu altul cu ax de 4mm,e imposibil sa nu se gaseasca de cumparat,iar valoarea nu e critica,daca nu gasesti de 250k log,poti pune orice valoare pana in 50K(nu mai mic).Singura grija e sa fie tot log,altfel o sa ai probleme cu reglajul la volum mic.Si daca nici asa n-o rezolvi,cred ca daca scobesc pe la mine gasesc unul nefolosit(ca sa nu spun nou,ca e fabricat de mai bine de 25 ani),dar e mai mare deranjul cu posta... Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Salutare tuturorO intrebareStie cineva datele trafului de retea al acestori radiouri? Ma intereseaza nr spire primar si secundar.Multumesc celor care au aceste date.La cat costa unul nou, adica ~10 lei, in locul dumitale nu mi-as pierde vremea cu rebobinarea trafului.As cumpara unul nou, singura chestie unde as fi atent e sa intre in locul disponibil. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 (editat) Buna ziua, Am intrat si eu in clubul nostalgicilor cu un Gloria 3 mostenit de la bunici, strabunic. Aparatul este functional insa nu intr-o stare optima(uneori isi modifica nivelul audio, cand mai tare cand mai incet insa nu pare a fi de la un contact ci mai degraba un fel de RAA). L-am desfacut sa-i curat carcasa de stratul de mizerie si sa-i fac o mica inspectie optica si vizuala. Intentionez sa-i schimb electroliticii si ceramicii de 47nF pt ca multi dintre ei sunt ciobiti. E mai mult o chestie de suflet...aparatul a fost cumparat de strabunicul meu prin anii 80 iar dupa moartea lui (aveam 15 ani) a fost folosit de bunicii mei care din pacate nici ei nu mai sunt acum. Am amintiri frumoase legate de cutia asta... cand mergeam in vacantele de vara si ma plictiseam, era jucaria mea preferata in gamele us1 si us2 pt ca acolo se auzeau tot felul de ciudatenii interesante pt mine la acea vreme. Aparatul a fost folosit mai mult pe unde medii in 909 si 1152khz Radio Cluj si Romania actualitati. Se vad urme de mesterit pe partea cu lipiturile, sunt facute de mine prin anii 1997-2000 cand a avut ceva probleme si eu eram la inceput de "cariera" in domeniu Spre surprinderea mea, antena telescopica este intreaga si functionala mecanic, nu iasa afara din suport. Are doar varful primele doua elemente un pic indoite. Pentru cunoscatori am o intrebare: ce modul se afla in interiorul acelei cutii de metal deasupra transformatorului ? Mai jos, cateva poze cu jucaria desfacuta. Carcasa e dupa o curatare...inainte arata mult prea aiurea ca sa-i mai fac poze. http://postimg.org/gallery/yc40p93k/a1779bbe/ Editat Iulie 13, 2014 de Rx-Tx Link spre comentariu
wwilly Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Pentru cunoscatori am o intrebare: ce modul se afla in interiorul acelei cutii de metal deasupra transformatorului ? Demodulatorul FM. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) ce modul se afla in interiorul acelei cutii de metal deasupra transformatorului ? Este ultimul etaj din FI MF (frecventa intermediara a modulatiei in frecventa) - demodulatorul (detectia) care permite separarea informatiei (semnalului audio) fata de purtatoarea de RF modulata in amplitudine. La iesirea lui se obtine semnalul util care se aplica la intarea amplificatorului audio in cazul receptionarii semnalelor din banda UUS. uneori isi modifica nivelul audio, cand mai tare cand mai incet insa nu pare a fi de la un contact ci mai degraba un fel de RAA In ce gama de unde se petrece acest fenomen? Editat Iulie 22, 2014 de remus68 Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) In ce gama de unde se petrece acest fenomen? Unde medii si lungi si nu e vb de acel fading datorat propagari. Tind sa cred ca am gasit cauza, e vb de un semireglabil de 1M oxidat. Am miscat un pic de el si deocamdata pare a fi ok...ramane de observat daca apare vreo schimbare. In imagine e marcat cu o sageata verde Editat Iulie 23, 2014 de Rx-Tx Link spre comentariu
