marik2500 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Merci, este exact ceea ce aveam nevoie. Mii de multumiri! Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Va salutam gasit o GLORIE care are urmatorul aspect la scala.Deocamdata nu functioneaza,dar vreau sa intreb,daca blocul UUS, ar putea receptiona ceea ce este scris pe scala la respectiva lungime de unda??atasez niste poze mai jos.... Link spre comentariu
mila Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 Daca scrie ca receptioneaza de la 87 la 104Mhz, probabil ca este adevarat si dupa reparatie va receptiona acea banda de frecvente.Eu pana azi nu am vazut o Gloria4 cu asemenea scala.Probabil ca e facut dupa revolutie si e printre primele incercari. sau o fost ceva de export? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Gloria 4 cu scala in lb. franceza ... Probabil ca s-a exportat undeva ...Oare cate exemplare s-au fabricat, ce pret aveau ?La noi erau, parca, in jur de 1.400 lei, inainte de '89! Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Am inceput sa umblu la "Gloria cu scala in franceza" .Ce am observat:potentiometrul de volum are valoarea de 100kohmi in loc de 250kohmi,tensiunea alternativa scoasa de transformatorul de retea este de 16,5v,fata de un trasformator original care scoate,13,2v alternativ.dar dupa redresare tensiunea continua este normala 11,85v ,dar dioda zener de 11v se incalzeste foarte tare,starea ei ca piesa fiind buna.Din precautie am alimentat aparatul de la un alimentator extern la 12v si ...surpriza...aparatul a inceput sa functioneze pe toate lungimile,DAR,nu se aude suficient de tare ca la o glorie in buna stare de functionare,desi am dat volumul la maxim.Acum vazand ca se aude am incercat si cu alimentarea proprie de la retea a aparatului si iar surpriza?? aparatul se aude DAR,foarte incet.Aici m-am oprit si vin sa cer sfaturi celor care au mai avut situatii asemanatoare la aceste glorii ,aparate foarte bune indiferent unde au fost fabricate, la IASI,sau BUCURESTI.La postul urmator va anunt ce banda receptioneaza pe UUS,dar as dori sa il fac sa se auda cum trebuie...asta numai cu ajutorul dvs. ajutor de care am mai beneficiat cu succes ..ma refer la d-nii doru si kripton carora le mai multumesc pentru grija cu care m-au inconjurat de fiecare data...dar suport orice sfat ce poate veni si de la altii useri electronisti cu pricepere in materie de GLORII, aparatul preferat si nostalgic al nostru..al celor care inca mai pretuiesc munca in electronica al romanilor..cu stima Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 Presupun ca aveti schema de Gloria 4.Cu vreo doua saptamani in urma, am bibilit un Gloria 4, care ... se auzea incet, insa tensiunile pe curent continuu erau cat de cat apropiate de cele normale.Defectul era la C414 sau C413 nu mai retin exact, oricum era vorba de un electrolitic de 100 μF, asa ca treceti la intinerirea electroliticilor :dans:In ceea ce priveste tensiunea in secundarul trafo retea pe schema mea este trecuta valoarea de 11,5 V ... Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Va salut ,Trebuie localizate etajele din cauza carora auditia este diminuata . Pentru inceput se va verifica etajul audio . Daca tensiunile corespund schemei ,poate fi acelasi defect ca la @ < dorian70> ( condensator electrolitic uscat ) sau lipitura "rece" . Trebuie vazut daca potentiometrul a fost schimbat si legat gresit . In prealabil , trebuie pornit si oprit aparatul de cateva ori , din cate am inteles e posibil un defect intermitent ( sa se opreasca sau sa porneasca la o simpla atingere a oricarui punct de pe placa ; ma refer la "surprizele " mentionate ). Nu cred ca transformatorul de retea este cel original , sistemul de prindere al acestuia la aparatele " Gloria " este cu doua suruburi M3 ( cap inecat ) dispuse in diagonala . Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Am sa verific etajul final,ar fi mai usor sa fie un contact imperfect,deocamdata nu pare,volumul creste,cand folosesc un alimentator extern,de 12v,cu alimentare de la sursa de c.c a aparatului se aude foarte incet.am sa iau semnalul audio de la potentiometrul de volum si am sa-l pun la un amplificator de la o glorie buna sa vedem ce se intampla!?Transformatorul de retea este schimbat si scoate 16,5v alternativ,ca apoi dupa redresare sa ramana 11,8v continuu,numai ca frige dioda zener.Potentiometrul de volum cu intrerupator are 100 kohmi in loc de 250kohmi cum este in schema.Am sa verific si condensatorii electrolitici,multumesc pentru aceasta,nu ma gandeam,si va mai spun ce am mai descoperit,sa o facem bine pe d-na GLORIA,care desi e frantuzoaica in exterior(ma refer la scala aparatului),totusi pe UUS,receptioneaza ca in ROMANIA ,banda est ,cateva posturi,radio zu,magic fm si radio 21,pe frecventa imagine..multumesc d-lor,Kripton si Dorian..si o sa mai spun cum evolueaza verificarile.Azi am facut o pauza si am mai vizitat targul de vechituri..ce am mai vazut ,in postul urmator am sa mai zic...maine am sa mai studiez la glorie.. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Ceva este neclar : trafo scoate in secundar 16,5 V alternativ, dupa redresare (si bineinteles filtrare) ramane 11,8V Ce tensiune aveti pe C 420 ?Dupa redresare si filtrare (pe pinii lui C420) ar trebui sa aveti 16,5 x 1,4 = 23,1 V , minus caderea pe diodele din punte, deci undeva pe la 22V, ceea ce este mult si pentru R428, inseriata cu dioda Zenner, dar si pentru dioda Zenner, intrucat implicit creste si curentul prin ea .Ce tensiuni aveti in colectorul lui T16, regulator serie pe alimentare ?Verificati diodele (puntea redresoare) de pe alimentare ... Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Am ramas fara tensiune de alimentare,dupa ce am mai expermentat.La iesirea de la punte am 21,5vcontinuu,si intre plusul puntii si sageata zener am 12,5v.Am o schema de la o glorie cu T14 din alimentare AD152,iar in aparat este BD238/16 si finalii de la amplificatorul audio sunt BD235,si BD137.in baza lui T14 bd238 este un condensator electrolitic de 220 micro iar in schema este C414 de 100micro.intre colector si baza este numai o rezistenta de 220 ohmi,si in schema mai este o rezistenta de 1 ohm.Aceasta este situatia in prezent .mai umblu sa vad de ce nu este tensiune mai departe...dar totusi zenerul frige,si T14 este bun...deci sunt in pana de benzina...sper sa rezolv Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Daca aveti BD-uri in etajul final audio si pe alimentare, atunci este vorba de Gloria 4, gogu' are schema ...Pentru viitor, in primul rand reduceti tensiunea aplicata puntii redresoare, 21,5V este destul de stresant pentru etajul stabilizator: tranzistor serie, dioda Zenner, condensatorul de filtraj,C420 care probabil este la 16V, conform schemei.In schema mea, T14=BD235 este unul din cei doi tranzistori finali, nu are nici un electrolitic in baza si ar fi bine sa fie identic, chiar imperecheat la factorul β, cu T15. Probabil s-a facut o mica confuzie, nu am nici o Glorie prin preajma ca mi-ar fi si mie mai usor .Masurati tensiunile continue conform schemei, in special pe plusul lui C417 sa aveti jumatate din tensiunea de alimentare, 12V : 2 = 6V si curentul de repaus prin finali (cu potentiometrul de volum dat la minim sau intrarea la masa) sa fie la 3-5mA.Pe cablaj sunt, undeva, probabil in emitorul lui T15, oricum in coltul din dreapta jos, langa radiator, doua trasee alaturate care prin indepartarea cositorului care le uneste, permite intreruperea circuitului de emitor a lui T15 si implicit reglarea curentului de repaus prin inserierea unui mA-metru.Curentul de repaus se regleaza din R424, semireglabil de 250 ohmi. Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Va salut ,Din cate inteleg , sunt doua probleme distincte . Una este in etajul de alimentare ; ar trebui un transformatorul original sau redusa tensiunea actualului , dupa care inlocuirea tranzistorului stabilizator deoarece lipsa Uc in conditiile mentionate , implica defectarea acestuia . A doua problema este in etajul final , unde pe placa radiatorului finalelor sunt de fapt 3 tranzistoare , cele de la extremitati sunt finalele (BD 235-237) iar cel din mijloc este elementul de compensare termica .Amplificatorul se poate depana folosind deocamdata o sursa externa si sigura sau la baterii . Din cate se poate vedea , in aparat au fost interventii dar nu este umblat in bobine ceea ce este bine , receptorul se poate readuce in parametrii . In legatura cu scala aparatului , am si eu una dar este incriptionata pentru banda estica ( 65-73 Mhz) , aceasta problema se va clarifica dupa rezolvarea aparatului , eventual cititi data de fabricatie de pe condensatoarele electrolitice pentru a sti cu aproximatie data fabricarii aparatului ; in orice caz, aparatul este produs la " Tehnoton ". Link spre comentariu
radiot Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Pentru d-ul Dorian,in schema mea T14 este BD 238 si este in blocul de alimentare.In etajul audio am BD 235 si BD 137.inca nu am gasit o schema de la gloria 4 pe google desi am cautat,ca sa pot distinge piesele dupa placa..Am gasit o glorie asemanatoare care functioneaza bine si am sa fac comparatie sa vad ce e defect..apoi am sa va mai comunic starea... pentru d-ul kripton; vreau sa rezolv blocul de alimentare si apoi ma ocup si de audio care are numai 2 tranzistori nu 3,in aceasta versiune..multumesc pentru precizari,,anul aparatului dupa condensatoare este 86 Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Orice aparat "Gloria" ( afara de cele cu CI ) are pe radiatorul finalelor 3 elemente . La cele cu Ge sunt doua tranzitoare finale si un termistor hexagonal din metal galben care este prins pe acesta cu o piulita M4 . La cele cu Si sunt 3 tranzistoare , cum am mentionat mai sus . Aici se vede clar ca pe placa imprimata sunt 3 suruburi M3 , doua la extreme si unul la mijloc . Spuneti ce este fixat in aceste suruburi , in poza nu se vede . Mai mult,finalele trebuie sa fie de acelasi tip si din acelasi stoc ( cum s-a specificat ) , imperecheate . Pentru alimentator recomand un transformator original ( si acesta s-ar putea folosi daca se scot spire din secundar pana la tensiunea dorita ) deoarece lipsind sistemul de prindere, la miscari repetate se pot intrerupe terminalele transformatorului din punctele de lipire si sa ajunga accidental in alte circuite decat cele de CA . Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 inca nu am gasit o schema de la gloria 4Uite aici: L.e. Nu am reuşit să ataşez fişierul, dar v-am trimis mp. Link spre comentariu
