Dj_Dog Postat Iunie 22, 2005 Partajează Postat Iunie 22, 2005 am urm config*celeron d 2266mhz*mb p4vtg de la biostar*512 ddr/400 kingmax*ati radeon 9250/256mb/128bit asus*hdd maxtor 40 gb*dvd ram lg* creative sb liveproblema este urmatoarea : cand tin ramu la clok 400 mi se blocheaza (shi scoate shi un sunet pe la vreo 100 -2000 hz in boxe) calcu in aplicatii la vro 5-10 min dupa ce-l pornesc, cand il tin la 333 mere de n-ai treabaam bagat memtest pe calc shi mi-a vazut ramu la 333sa fie ramul la 333? cu toate ca biosul shi alte programe ( de exemplu sis soft sandra) il vad la 400?astept raspuns!!!10 x!!! Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 22, 2005 Partajează Postat Iunie 22, 2005 Este posibil sa ai memoriile pirat ( cum se intampla foarte des in romania)Incerca si tu cu un prog de exemplu 3d mark 2003 sau 2005 si vezi acolo ce iti zice la producatorul memoriilor / frecventa de lucru a acestora Link spre comentariu
Vizitator AILOAEI IULIAN Postat Iunie 22, 2005 Partajează Postat Iunie 22, 2005 in general 'tiuitul' este ori din placa video ori memorie(acestea, sau nu sunt conectate bine sau este praf pe contacte la slot) sau, daca zici ca ai clo.. la 400 si nu merge ,atunci atat poti scoate din ele, posibil sa fie piraterie, nimic mai mult. iar cu sandra stai linistit, dau si astea erori ,am patit-o.(nu gasesti soft ideal, fa teste cu doua softuri diferite si apoi trage concluziile) Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 22, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2005 iedeea cu placa video cade pt ca e placa noua luata de o luna shi asa imi facea shi pe cea vecheeu ma gandeam sa nu fie shi de la mb???sa va mai spun o chestie sa va minunatiaveam un duron la 700 ( eu il tineam la 750), mb kt 133, 128 sdr, sursa 300w, o placa de sunet creativ sb live 4 canale, dvd ram lgproblema era urmatoarea cand voiam sa scriu ceva fie dvd fie cd, scria cam 20-30% din disc shi se restarta calcu. am incercat multe metode dar nu i-am dat de cap(asignare de irq, schimba widows, schimba nero, am underclokat procu, am overclokat/underclokat ramu shi exeplele pot continua) pana cand dintr-o prostie am incercat sa scriu un dvd cu creativu scos shi n-a belea ca a mers!!!!voi ce credeti ca avea ca mi-a scos peri albi sistemu vechi shi l-am dat dracuastept parerile voastre!!!! Link spre comentariu
so19so76 Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 Un simplu flash la BIOS poate rezolva multe probleme de compatibilitate .Ai incercat asta? Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 Pentru prima configuratie am o intrebare: la ce latente iti tii memoriile la 400Mhz, ce cirma sunt si ce frecventza suportata o au maxim?Pentru a doua configuratie: incearca sa schimbi sursa sau sa scrii cu alt cd-rw/dvd-rw sa vezi daca face la fel. Daca da banuiesc sursa, daca nu itit dai seama singur de la ce a fost. Sper k am putut fi de ajutor. Link spre comentariu
