Vizitator mariannnn Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Salut! am un proiect de finalizat pana la sfarsitul lunii ianuarie: sa fac un afisaj din Leduri care sa arate literele/cifrele introduse din pc poate fi conectat pe orice cale: COM,LPT,GAME PORT,USB,IR....ultimile doua le exclud pentru ca ele complica montajul... am tot cautat pe forum si am alfat ca displayul ?sta poate fi anod comun, catod comun, am gasit un datasheet...[attachment=0]Display LED.pdf[/attachment] nelamurirea mea e ca in schema aceea nu sunt marcate nodurile...intre orice linie si orice coloana este scurtcircuit sau coloanele trec pe deasupra liniilor de programat ma ajut de LabVIEW (stiu ca trebuie sa fac toat? man?oc?ria prima data in labview apoi sa accesez montajul prin modulul de conectare respectiv) nelegat de proiect: V? ROG FRUMOS! as vrea sa imi raspunda doar oameni competenti care stiu bine ce-mi raspund, care vor cu adevarat sa raspunda, fara fi?e de mari inteligen?i cu minte aprig? cei care ignora acest mesaj, îi ROG FRUMOS, sa apese butonul back ori X pentru a inchide fereastra cu stim?, Marian! Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Anozii-s legati la coloane, catozii la linii. Iete nodurile La un moment dat nu se poate aprinde decat o singura linie sau o singura coloana, deci trebuie sa-l comanzi multiplexat. Recent am scris un reply despre multiplexare, nu vreau sa reiau discutia, arunca un ochi pe viewtopic.php?f=11&t=50422&p=441283#p441283 Avand in vedere nivelul mare de flexibilitate, eu vad rezolvarea asa: Pe catozi pui un numarator Johnson (sau 2, 3 depinde cate unitati ai), folosind 5 iesiri pe unitate. Fiecare iesire comanda printr-un tranzistor catodul comun corespunzator. Numarator gen CD4017. Pe anozi iesi direct din LPT, cu 5 linii, fiecare pe cate un anod comun. Mai iesi din LPT cu o iesire de Strobe, care vine la CLK-ul numaratorului, si o iesire de RESET pentru numarator. Faci un program care sa faca cam asa: - Calculeaza ce tre sa afiseze pe linia respectiva si aprinde anozii corespunzatori - Sta cateva milisecunde - Da impuls de Strobe pentru a trece la linia urmatoare - Reia La sfarsitul celor 5 (10,15,20,25,etc linii, functie de cate unitati ai) da impuls de RESET numaratorului, ca sa revina la prima coloana. Sper c-ai inteles, daca mai ai intrebari spune. Ar trebui sa fie simplu, mai ales din Lab View. A, si : Vrei sa mearga SI pe serial SI pe game port SI pe LPT, sau doar una din ele? Ca din celelalte 2 ar fi mai complicat, trebuie microcontroller, ca vremea UART-urilor care merg independent (gen Tesla MHB1012) este apusa. Nu stiu cat de familiarizat esti cu microcontrollerele. Hai spor, arata-ne ce iese! Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 era buna o schema....pe seriala e ok... Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 era buna o schema.... pe seriala e ok... pe SERIALA?LPT==Paralel COM==Seriala. Decide-te! Uite si schema de care spuneam In dreapta sunt legaturile la portul paralel. Observi ca este nevoie de 9, ti le alegi dupa cum vrei. La display, in dreapta sunt anozii comuni si in stanga sunt catozii. Rezistentele din stanga sunt de 330 ohmi, cat sa nu traga prea mult din portul paralel. D0-4 (DA, am gresit, am pus 6 in loc de 4, whatever!), STROBE si RESET le poti lega la oricare din pinii portului paralel la care ai acces si se pot folosi ca iesiri. Tranzistorii sunt de orice tip NPN, joasa frecventa, mica putere. Integratul este numarator Johnson 4017. Cauta pe www.datasheetcatalog.com CD4017 sa vezi cum functioneaza. La un moment dat poate avea pe un singur pin High (+5V) si pe ceilalti Low (0V). Astfel, pinul care este High comanda tranzistorul corespunzator si "selecteaza" o linie. LED-urile de pe linie care se vor aprinde sunt dictati de pinii D0-4. High pe una din aceste linii corespunde unui LED aprins. Astfel, tu trebuie din soft doar sa "baleiezi" display-ul pe linii. La fiecare linie zici care LED-uri sa se aprinda. Repeti procesul la interval de cateva milisecunde pentru a da impresia ochiului ca-s toate aprinse. Sper ca de data asta ai inteles. Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 este o schema ?în?eleg?toare?conexiune pe paralela/lpt/aia mare cu 25 piniacuma sunt calare pe labview sa fac soft. Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 s-a modificat schimbarea.... CEAS ORA SI DATA am gasit eu ceva asemanator pe net dar nu e explicit...schema nu este completa... Link spre comentariu
Vizitator cameliaagafia Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Pot sa te ajut in proiectul tau Link spre comentariu
