adyyo Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Salutare Am construit si eu schema din figura atasata pentru controlul unui motor pas cu pas unipolar prin portul paralel dar nu prea reusesc sa-l misc in vre-un fel. In primul rand, am o placa de baza asus P5QL PRO fara port paralel la care am atasat o placa de extensie pe PCI cu un port paralel si 2 serial. 1. Acest port paralel are alta adresa de accesare fata de un port incorporat pe placa de baza??? Dupa cea am construit driver-ul am verificat corectitudinea de vre-o 4 sau 5 ori apoi l-am alimentat la un acumulator de 12V,4A, sa aprins ledul(pe care lam pus in serie cu o rezistenta de 10K in locul becului din schema) si am verificat tensiunile de pe pinii 16 ai integratelor,totul parand sa fie OK. Apoi am conectat driver-ul putin modificat la portul paralel, punand cate un optocuplor 4N35 astfel: pinul 4(emitorul) optocuploarelor la pinii step respectiv dir si enable, apoi la pinul 5(colector) am conectat catodul unei diode zenner 5v1 a carei anod era conectat la catodul diodei zenner de 6,2V din circuit, de parteta cealalta, la pinul 1(anod) a optocupl. am legat pinii 2, 3 si 4 ai portului paralel iar pinul 2(catod) am legat pinul 25 de la mufa paralel. 2. E bine cum am legat si alimentat optocuploarele??? Mai departe am alimentat circuitul cu 12V, 4A de la o baterie, si am pornit Mach3. Am facut in acesta setarile conform indicatiilor din documentul atasat, dar in momentul in care am apasat sagetille de pe tastatura, nu s-a intamplat nimic Am masurat tensiunile intre pinii 2, 3, 4 si 25 ai portului paralel si aparatul de masura imi indica 3,2V, orice as fi comandat din Mach3... 3.E normal s-a am astfel de tensiune pe pinii portului paralel????Cred ca(SIGUR) am ars placa de extensie, corect??? Oricum placa de extensie o schimb, sau presupunand ca ea nu s-ar fi ars, care ar putea fi celelalte motivel ale nefunctionarii?Va rog sa ma ajutati daca aveti vreo rezolvare pt. problemele mele. Multumesc anticipat[attachment=0]Mach3Mill_Setup.pdf[/attachment] Link spre comentariu
znecula Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Driverul merge sigur daca zici ca e corect executat.Il am si eu pe masa de vreo 2 ani si cu el testez mpp-urile.Problema e probabil din setarile Mach3.Il poti testa fara calculator.Faci asa:Pui o rezistenta de 4,7K - 10K pe pinul 'step' la Vcc sau la Vdd (alegi tu cum vrei) Daca ai pus rezistenta la Vcc legi un fir tot la 'step' si cu mana atingi la Vdd (invers daca ai pus rezistenta la VCC).Daca ai un generator de semnal bagi semnal de la el fara acea rezistenta.Pinul 'dir' schimba sensul de rotatie a motorului functie de starea lui (Vdd sau Vcc).Nu se lasa in aer.Enable e optional asa cum scrie acolo.Daca reusesti sa-l misti asa, treci cu el pe computer.Verifici daca intr-adevar pe portul paralel ai semnal pe pinul care iti trebuie.Poti vizualiza asta cu un softulet (daca nu dai de el pot sa-l caut eu si iti trimit), sau pe pinul setat din Mach3 testezi cu un LED inseriat cu o rezistenta de cca 1K si vezi daca clipeste ( vei vedea daca clipeste numai daca clok-ul e mic 10-15 hz max) Altfel va fi doar aprins.Daca ai un osciloscop la indemana poti vedea orice frecventa.Acest pin de pe paralel trebuie sa coincida cu pinul 'step' de la driverul tau.Atentie la enable. Nu mai stiu daca trebuie sa fie in 1 sau in 0. Mai bine il lasi in aer.Sau il pui pe rand in 1 sau 0 si vezi rezultatul.Stima. Link spre comentariu
adyyo Postat Noiembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Multumesc pentru raspuns. Maine am sa incerc ceea ce mi-ai descris sa vad ce se intampla. Si in legatura cu softuletul de test, spun-mi cum se numeste te rog ca sa il googalesc. Link spre comentariu
znecula Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 De exemplu asta: http://www.geekhideout.com/parmon.shtm Sau mai cauta cu paralel port monitor. Mai sunt si altele Eu pe asta il folosesc. Link spre comentariu
adyyo Postat Noiembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Nu stiu ce au programele astea da nici unu numi merge cred ca din cauza ca am vista...cand dau sa pornesc paramon.exe, imi apare o fereastra care zice "Privileged Instruction" si nu pot sa o inchid decat din tsk manager Link spre comentariu
iulisan Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Incearca-l pe ?sta : http://neil.fraser.name/software/lpt/ L.E. - cel postat de colegu' mai sus nu merge pe vista v?d... Link spre comentariu
adyyo Postat Noiembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Va multumesc pt ajutor. Acu astept sa vina maine s ama apuc de teste poate reusesc sa fac montaju sa mearga Link spre comentariu
adyyo Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Si asi mai ava o intrebare...cum pot sa aflu date despre motoarele mele pas cu pas?le am din nishte floape din alea mari de pe timpuri.Pe unu scrie ceva de genu "teac 7421 part no.4769070"...am cautat pe google dar nu am gasit nici o informatie.Exista vre-o metoda de aflare? Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 aceeasi problema am avut-o si eu cu portul paralelam montat o placa pci-paralel si vezi ca are alta adresa.trebuie sa modifici in mach 3 acolo unde scrie port 1(0x378) pui adresa noua la care s-a instalat portul nouvezi ca trebuie sa modifici in device manager portul nou sa-l pui LPT1 Link spre comentariu
adyyo Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Multumesc de informatie. Sper sa reusesc sa fac ceva pana la urma... Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 va merge sigur, si eu am patit la feldar eu am ars 2-3 drivere Link spre comentariu
adyyo Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Eh daca se ard diver-ele nui pb k is mai ieftine cat de cat...mie mi sa nu ard placa de extensie k e vreo 60-70 de lei :cry: Link spre comentariu
Vizitator sergio_1359 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Mi se pare ca acel bec nu trebuia schimbat cu un led si o rezistenta asa cum ai facut tu pt ca limitezi curentul in motor:d Acel bec poti sa il scoti cu totul si sa faci scurt pe el. Poti sa citesti mai multe aici http://www.electronics-lab.com/projects ... light/004/ Sper sa iti fi fost de ajutor. Link spre comentariu
Vizitator mitelul Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Buna seara. Am executat si eu acelasi driver cnc insa nu am un MPP cu care sa probez.o alta problema ar fi "proba la rece" pe pinii 1,4,6,7 am la fiecare 5v inafara de pinul 6 care nu da nici o tensiuneIntrebarea este: este corect sa fie asa?Va multumesc de ajutor Link spre comentariu
joeoancea Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 de ce nu incerci pe ULN-uri ??? e mult mia simplu de facut , iti trebuie doar un integrat si atat.... Link spre comentariu
