Alimentare bec la 12v
Vizitator ionutmarius
salutare la toata lumea.am si eu o intrebare si v-as fi recunoscator daca ma ajutati.ce rezistenta imi trebuie sa reduc tensiunea de la 220v la 12v si daca imi aprinde un bec de masina de 12v si 100w?astept parerile voastre
  • Răspunsuri 9
  • djx700
  • remus68
  • Jimmy
  • Dr.L
daca becul merge la 12V si are 100w inseamna ca prin el ar trebui sa treaca un curent de aprox 8A (8.33, dar nu e esential acuma)pe rezistenta ar trebui sa cada 208V (in cazul fericit cand tensiunea la retea e 220V FIX). cu legea lui ohm poti calcula valoarea rezistentei: R=U/I adica 208/8 = 26 Ohmi.apoi calculam puterea pe care trebuie s-o disipe rezistenta, si anume, P=U*I adica 208x8=1664W (DA, un resou!). in concluzie, se poate ce vrei tu, doar ca o sa consumi aproape 2KW, si o sa ai lumina tot ca de la un bec de 220V/100W.oricum, nu cred ca ai postat bine aici. mai potrivita era sectiunea incepatorilor.
Am si eu o intrebare daca tot am vazut subiectul astaVreau sa alimentez un led la 220v dar nu stiu ce valoare trebuie sa aibe rezistenta cu care voi inseria ledul...multumesc
Inseriaza led-ul cu o rezistenta de 60-70 kohmi/0,5-1W, este suficient, folosesc in mod curent solutia asta.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator florynel_93_08
Salut! am si eu o intrebare alimentez cu un traf de 2x12v 2a un bec de scuter de 12v 3w.ce ar consuma mai mult un bec de 100w 220v sau trafo+becul de scuter ?Scuze daca pare o intrebare stupida :jytuiyu
