Ordine Preu, egalizator, spectrum analizer!
Cilibiu
Vreau sa le asez intro anumita ordine si vreau sa stiu daca este bine sau cum ar fi mai bine.Oridea vreau sa fie asa>>>>>>>egalizator-spectrum-preu,Problema este ca nu stiu daca este mai bine sa pun egalizatorul dupa preu sau inainte, eu vreau ca pe spectru sa imi arate si nivelul fiecare benzi de la egalizator, deoarece am spectru si egalizator la tot acelasi numar de benzi si la aceleasi frecvente, iar spectru vreau sa raman si la vol min ca la vol max, deoarece preul are un corector si volum incorporat, dar nu stiu daca este bine sa intre din egalizator sunetul in preu si dupaia in amplif, sau nu conteaza ordinea?, ar fi mai bine sa intre sunet din preu in egalizator si dupaai in amplif? nu ar intra mici zgomoturi de fond din egalizator in amplif fara sunet la intrare? am sensibilitatea mare amplifu si de aceea!Cum credeti ca este mai bine din urmatoarele?1. Egalizator>spectrum>preu+vol>amplif2. Spectrum>preu+vol>egalizator>amplif3. Alte variante (ce ati zice voi)!
  • Răspunsuri 12
  • Cilibiu
    5
  • ratza
  • Jimmy
  • remus68
Ordinea este : preamplificator - corector de ton (egalizator) - amplificator de putere. Analizorul spectral nu face parte din traseul parcurs de semnalul audio, de la intrarea amplificatorului in drumul sau spre difuzoare; el e un montaj anexat acestui lant audio si poti sa-i aplici semnal la intrarea sa, de ori unde vrei tu !
A 3 varianta cum zici tu o am acuma dar vreau sa mai implementez ceva, si dupa cum zicea in legatura cu spectru vreau sa il folosesc si sa vad nivelul la fiecare frecventa si de acea vroiam sal pun dupa egalizatorul si ca sa nu am volum pe el puneam preul dupa egalizator si spectru conectat intre egalizator si preu, dar ma gandesc ca daca pun egalizatorul inainte de preu e posibil sa nu se mai auda asa fain? egalizatorul este cu LA3607 iar preul este cu TDA1524A!
Vrei s? vezi direct pe analizor unde e pozi?ionat cursorul fiec?rui poten?iometru din egalizator? Sau vrei s? ai analizorul legat direct la sunet?
Spectu este vreau sal conectez dupa egalizator deoarece benzile de la egalizator sunt la fel ca cele de la spectru! iar daca modific 1khz il dau la +10db atunci pe spectrum bara de leduri de la 1khz o sa imi arate nivel ridicat pe aceasta frecventa!
Aha. Atunci a? merge pe varianta egalizator - preu - amplif, iar semnalul pentru analizor poate fi luat dinainte sau dup? preu, depinde de cît de sensibil e la intrare. În func?ie de ce e în egalizator, e posibil s? nici nu mai fie nevoie de preu.
