Repeating Interval Timer
Vizitator wapavo
Vizitator wapavo
Am facut timerul de mai jos pt a comanda un dc motor care invarte un spiral si arunca mancare la pesti din acvariu :rade: , la 12v alimentat cu releu de 12v merge perfect montajul, autorul schemei spune ca merge alimentat la orice tensiune intre 5 si 15v cu releu corespunzator, asa ca am pus un releu de 6v si am alimentat la 6v montajul, dar nu merge :nas: releul nu declanseaza si nu imi dau seama de ce!?
Asta este schema:
DSC00161.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 3
  • Laci
  • ghimpe--
Masoara tensiunea la pinul 5 al integratului 4001 cand trebuie sa fie tras releul.Sau poti sa faci direct asa: schimba R2 cu R1, ca R1 sa fie 4.7k(sau 10k ar fii si mai bine) iar R2 sa fie 1k si trebuie sa mearga.
Vizitator wapavo
multumesc, nu merge, l-am lasat tot alimentat de la 12v, ca releu daca folosesc unul de 6v am inlocuit dioda 1n4148 cu un zener 6v2 si merge.cat despre partea "mecanica" :sparge: am folosit ce am gasit prin casa, adica:1. un handsfree auto din ala cu ventuza2. un recipient, cutie de la betisoare pt. urechii :ras: pe care am gaurit-o cu un spiral de 63. un motoras de cd player portabil cred ca de 3v, nu stiu sigur, eu ii dau 2v si are putere sa invarta4. de axul motorului printr-o rotita, cred ca era de la un radiou rotita aia :d , am cuplat un spiral de 5, dala de la bormasina :ras:cam asta e, spiralul intra prin gaurile alea de 6, si cand se invarte, la intervalele de timp setate, cade mancare in apa
