calcul incinte fara parametri
mariobe
salutabea am facut contul acesta pe acest forum dupa ce am citit multe pagini pe la voi pe aici si dupa ce am devenit maniac de muzica de calitate(auditie) asa ca mi-am luat inima in dinti si m-am hotarat sa va intreb ceva:acum ceva timp m-am gandit sa-mi cumpar ceva difuri si sa-mi fac ceva boxe la ochideci am gasit la cineva niste difuri pe care scrie sony insotite de o serie lunga,am cautat pe net despre acel cod si am gasit un fisier pdf cu proiectul unui subwoofer al unui sistem 5.1 facut de sony ,incinta e de tip band pass si am doar dimensiunile ei exterioare(banuiesc)incinta e compusa din doua astfel de difuri pozitionate in interiorcare e intrebarea mea? as vrea sa stiu daca pornind de la dimensiunea cutiei de band reflex cu doua difuri sa pot realiza doua incinte bas reflex cu cate un dif fiecaredaca i-mi dau seama poate fac si upload la fisierul ala pdfmultumesc ca cititi intrebarea unui afon in domeniu
  • Răspunsuri 16
  • mariobe
    11
  • Th3_uN1Qu3
    5
  • Jimmy
deci chiar nimeni nu a facut incinte band pas?nu ma pricep eu prea mult la calcul dar cu siguranta cineva care a facut astfel de incinte stie daca au acelasi volum ca si cele inchise sau band reflexam pus mai jos incinta care i-mi are difurile de care ziceam
Am facut eu bandpass de ordinul 4 adica ce e prezentat acolo. A iesit foarte bine, insa fara parametrii difului nu ai cum. Daca puneam peretele central 2cm mai intr'o parte se auzea ca naiba. Si din pacate nu poti deriva o alta incinta doar pornind de la cea in care este pus difuzorul.
sa inteleg ca peretele acela nu e pus fix in mijlocul camerelor?eu ma gandeam sa impart volumul incintei band pas de acolo fix in doua si din rezultat sa fac o incintamersi mult pt raspunsul tau
naspa atunci,am zis ca daca sunt sony nu sunt chiar porcarii chinezesti si am sperat sa fac niste boxe de raft cat de cat sa nu ma fac de rusine cu eleceva reguli de la ochi banuiesc ca nu-mi puteti oferimultumesc oricum pt raspunsuri colega
in primul rand vreau sa-ti multumesc ca ma bagi in seama,se pare ca esti singurul care face asemenea efort,(oare restul de membri ai forumului nu au cunostintele tale?)din cate am citit pe aici ai nevoie de multi parametri ,sa inteleg ca pot sa-i masor eu acesti parametri?daca nu e prea complicat as fi recunoscator sa-mi recomanzi un tutorial ceva amanuntit in detaliinu am scule pt stiu eu ce teste ,pot doar sa spun ca nu sunt chiar incepator in electronica,inca din clasa 6 am mers la casa pionerului(daca i-ti mai amintesti erau diverse activitati pe acolo)si am continuat sa studiez electronica cu un profesor in liceu vreo doi ani dupa aceea,din pacate m-am lasat dar totusi mi-a ramas cevca prin capm-am lasat DA dar citindu-va postarile pe aici in legatura cu acustica m-am fermecat si in afara de jucarile care vroiam acum sa le fac ma gandesc sa fac doua incinte cat de cat de calitateam vazut undeva doua incinte din acelea de podea inguste dar inaltesi m-am indragostit de forma si de calitate a sunetului redate de ele,avand aceste difuri am vrut sa-mi fac si eu doua coloane de mai sus amintite dar avand in vedere ca difurile pe care le am sunt niste pocnitori as dori sa-mi recomandati ceva difuri de calitate dar de diametru mic(13-15cm )ceva decent nici prea scump ca e criza acum si sa ma ajutati sa calculez in litri volumul incintelor incintele pe care le-am vazut eu aveau doi basi de cca 13-15 cm si una de inalteva multumesc mult efortul de a-mi citi romanele
uite aici toata documentatia de care ai nevoie pentru a masura parametrii difurilor. viewtopic.php?f=4&t=14183&st=0&sk=t&sd=asunt cateva pagini acolo, dar merita citite. pe ultima pagina o sa gasesti si metoda de masura cu ajutorul placii de sunet de care pomenea colegu' mai sus :da apropo... eu m-as orienta spre incinte inchise cam de 6-10L, in care difurile tale ar trebui sa sune bine alaturi de o pereche de tweetere mai rasarite. si daca totusi n-o sa-ti placa cum suna, poti sa le dai o gaura oricand si sa montezi un port, calculat bineinteles, dupa volumul incintei si frecventa de acord la care te-ai gandit.
UN PIC CAM GREU PT UN INCEPATOR DISCUTIILE ACELEA SAU MAI BINE ZIS CONTRAZICERILE ACELEADECI UITE DIFUL MEU SONY 1-529-260-11 PE EL SCRIE 40W/4OHM LE-AM LUAT NOI NOUTE (2BUC)DE LA CINEVA CARE SPUNE CA I-MI MAI ADUCEDE FAPT MI-A SPUS CA SUNT DIN CEVA SISTEME DE CARE AM POMENIT MAI SUS IN PDFDACA POT SA FAC NISTE INCINTE COMPUSE DIN CATE DOUA ASTFEL DE BUC PER INCINTA SEPARATE INTRE ELE CA AM (INTELES CA E CAM COMPLICAT SA BAGI DOI BASI INTR-O INCINTA)DACA MA AJUTATI SA LE MASOR PARAMETRI E OK ,SI MAI ACHIZITIONEZ INCA DOUA DACA SPUNETI CA E PREA COMPLICAT ATUNCI UIT DE ELE SI INCA MAI ASTEPT SUGESTIA VOASTRA DE A ACHIZITIONA CEVA DIFURI DE CALITATE MEDIE DAR TOT LA ACELEASI DIAMETRESA NU SPUNETI CA SUNT FIXIST DAR AM VAZUT DOUA INCINTE ASA INGUSTE SI INALTE LA CAM 1M SI NU POT VEDEA DECAT ASTAINCINTE FOARTE INGUSTE SI INALTEINCA O DATA MERSI MULT
Vezi ca metoda mentionata mai sus e suficient de precisa doar daca ai un aparat de masura de la 500 ron in sus... Daca vrei sa faci cu multimetru mai bine masori la 100mV nu la 10. Eu personal folosesc www.audiotester.de care masoara cu ajutorul placii de sunet si obtin rezultate foarte bune.
am instalat programelul asta al tau dar mie teama ca nu ma pot prinde asa usor de ceea ce trebuie sa fac,stiu ca nu da-ti mura in gura.am citit de cateva ori dar un mic ajutor nu ar strica
