Problema tv Thomas
radu25
Salut,Am urmatoarea problema ( de fapt nu eu ci televizorul):imi intra greu pe unele posturi. Nu am cablu ci antena. Pe unele posturi (romania 1, protv) intra din prima cum apas butonul telecomenzii. pe antena 1 sau primatv intra f greu, imi apar tot felul de dungi cand orizontale cand verticale. trebuie sa-l opresc/pornesc de cateva ori pana merge. De vazut se vad bine, nu e problema, dat totul e sa intre pe canalul respectiv. De ce pe unele canale merge, iar pe altele trebuie sa ma chinui serios pana le prind. Banuiesc ca nu are preferinte politice sau afinitati de ordin ideologic cu unele dintre posturile de televiziune.Pe unde sa caut buba?
  • Răspunsuri 12
  • radu25
    5
  • Craciun
  • gabiz_ro
Vizitator blanosulxxl
langa selectorul de canale exista un condensator care decupleaza tensiunea de varicap (0-27V). schimba-l. O alta cauza posibila poate fi de la circuitul de formare al tensiunii CAF (control automat al frecventei). sapa si tu pe acolo poate dai de niste conzi nu tocmai buni. ATENTIE! NU INCERCA SA MESTECI IN BOBINELE CU MIEZ DE FERITA daca nu esti experimentat!!!!!. bafta!
NU am de gand sa umblu la bobine cu toate ca cineva m-a sfatuit sa umblu acolo, dar nu am luat-o de buna. Nu le mai reglez in vecii vecilor.Tot ce am facut afost sa vad daca variaza tensiunea de varicap pe canalele cu probleme. Nu variaza. Ar trebui sa varieze?O sa sap dupa conzi dubiosi.offtopic:Asa e cand esti electronist si ai vecini. Cum aud ca esti electronist incep:"Dom'le am si eu un televizor care face asa si asa si cutare si cutare...Ce are?" Eu le raspund: " e defect"Zadarnic incerci sa le explici ca depanarea TV nu e domeniul tau, ca Electronica e un domeniu vast si ca automatizarile si electronica industriala Nu-ti dau cunostinte de televiziune. Nu dom'le: esti electronist trebuie se repari televizoare. Daca refuzi zic ca esti magar si nu vrei sa-i servesti.
procesorul scoate pentru tensiunea de varicap un tren de impulsuri modulate in durata. condensatorul de decuplare de pe tensiunea de varicap are un comportament integrativ. daca acel condensator are pierderi, tenssiunea de varicap arata ca o rampa cu panta crescatoare mai mica t-rise mare. circuitele de caf incearca si ele sa itereze acordul pe optim. pana cand ajunge tensiunea de pe varicap la valoarea dorita, circuitele de caf "sunt debusolate total". se aseaza si ele pe o tensiune, maxima sau minima, si stau acolo de nebune. daca tensiunea de varicap ar avea un timp mai mic de setare pe valoarea dorita, atunci caf-ul apuca sa "prinda" postul. nu e indicat nici sa schimbi valoarea acelui condensator. daca e prea mica varicap-ul ajunge prea repede la valoarea dorita, dar nu se stie care vor fi perturbatiile emise in circuitele de semnal mic. daca este prea mare este aproape echivalent cu faptul in care condensatorul are pierderi. deci trebuie inlocuit cu valoarea cu care a fost proiectat tv-ul.
Hi Hi.... Mi-aduci aminte de cursurile de televiziune din fac. Ce se mai chinuia profesorul sa-mi bage chestiile astea in cap. Se pare ca nu a reusit.Deci, in primul rand, schimb din start condensatorul ala. Dupa aia mai sap pe la CAF, poate or fi si pe-acolo niste conzi d-astia rai.O sa incerc duminica si va tin la curent. Poate, cu ajutorul vostru ies si eu cu fata curata ca sa nu rada vecinii de mine...hi.
Aceeasi problema o am si eu cu un TV Akai CT2107D si n-am rezolvat-o (nu vreau sa renunt la selectorul Sharp ca am pus altul nou chinezesc in loc si era varza)! Totusi cascada de integratoare din care se obtine tensiunea de acord ptr. varicapuri daca ar fi un cond. "aiurea" defectul s-ar manifesta teoretic pe toate canalele, eu cred ca buba e in selector mai exact in diodele varicap care s-au "depreciat" si la tensiunile corespunzatoare nu mai reusesc sa isi modifice capacitatea destul de rapid a.i. selectorul sa se "caleze" pe program aproape instantaneu!
Vizitator laurentiujecu
parerea mea este sa schimbi condensatoarele in sursa atat in primar cat si in secundar , inclusiv cele de 100/160v si fa-i o reprogramare ! Vezi pe urma rezultatul!Asta daca vrei! Daca nu ! Umbla in calea comuna si nu-l mai faci in veci!
mai demult ma ocupam si eu de televizoare.la thomas am patit doua ciudatenii as putea spune.la modelul ce are rastru albastru daca nu are semnaldat pe un program unde era un post tv memorat mergea ,dar uneori se facea albastru,apoi aparea iar imaginea si sunetul si tot asa.tensiunea de acord venea pe selector prin ceva rezistente si dupa ce am verificat rezistente si schimbat ceva condesatori defectul persista.tensiunea pentru acord era constanta asa ca nu m-am concentrat asupra ei.de la tranzistorul ce era comandat de procesor pentru varicap tensiunea mergea la selector prin ceva rezistente,pe tranzistor nu prea se simteau fluctuatii de tensiune dar pana la selector deja erau sezizabile.l-am rezolvat decupland pinul de varicap al selectorului si inserand un tranzistor si una sau doua rezistente.adica tensiunea ce ajungea inainte la selector o aplicam in baza unui npn al carui colector era legat direct la 33V si emitorul mergea in selector.dupa asta nu au mai fost probleme.explicatia la care m-am gandit atunci a fost ca undeva in selector pe varicap era ceva un condesator sau o dioda ce se comporta anormal,si la variatii de curent consumat pe varicap datorita rezistentelor (cum era el initial) apareau fluctuatii de tensiune si rezulta blue-screen.al doile a fost al meu,celalalt model de thomas cu meniu cam cum erau nei si goldstar in acea perioada.uneori il porneam si era blocat doar un rastru violaceu si atat,foarte rar se intampla sa faca asa la schimbarea programelor si tot rar uneori in loc sa afiseze numarul programului cu galben intr-un chenar negru il afisa cu verde si sub el scria dual-i.am verificat tot ce tinea de procesor si teletext am schimbat si condesatori dar aleator acelasi defect.in cele din urma stiu ca am pus o rezistenta de 1k paralel pe un condesator de filtraj (era marisor si avea si ceva capacitate) din partea de teletext si dupa asta vreun an si jumatate pana l-am dat altcuiva nu a mai facut probleme.scuze pentru off-topic cu al doile model.apropo de ce spune craciun.la primul defect spus de mine erau totusi programe pe care nu se simtea efectul chiar daca tensiunea era fluctuanta,asta cred ca depinde de cum e transmis semnalul.adica un program merge ok intr-o plaja de sa spunem 18.2-18.8 V pe cand alt program doar in 20.1-20.2 V
In calea comuna nu o sa umblu. Am capatat suficienta experienta ca sa-mi dau seama ca nu e bine sa-mi bag nasu' unde nu ma pricep.O sa schimb condensatorii ( pe toti daca e nevoie), apoi, daca nu mere, sa umblu in selector sa vad ce e suspect pe acolo, poate sa schimb varicapii poate chiar selectorul. O fi bine?
