manely Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Salut! Am un amplificator cu tda1557q si vreau pe o iesire sa mi se auda doar bass si cealalta iesire sa cante normal. Am auzit de un filtru pasiv pe semnal, cu ceva condensatori si bobina. As mai vrea ceva informatii si o schema. Multumesc! Link spre comentariu
Jimmy Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 vezi aici: viewtopic.php?f=35&t=4609&st=0&sk=t&sd=a&start=75in jumatatea de jos a paginii. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 cautea filtru trece jos activ/pasiv (chiar vrei sa pui o bobina in montajul tau ?)daca il faci pasiv ii pui un condensator paralel - rezistenta serie (nu prea e practic sa pui o bobina in montajul tau) dar mai bine iti faci un filtru activ cu reglaj: joase,medii-inaltesunt kg de scheme pe forum viewtopic.php?f=35&t=4609&start=0 Link spre comentariu
