recomandati-mi filtru boxe
ctindex
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 30
  • ctindex
    14
  • Jimmy
    6
  • CBI
    6
  • babic2005
Salut , in primul rand pentru a evita distrugerea comp-ului la frecvente ultrasonice trebuie sa ai neaparat pe el, si o bobina pe langa condensatorul pe care il ai acum.
eu pe acest difuzor am folosit un filtru gandit de niste baieti de pe un alt forum, si anume:Posted Image in care:
Bobina are 90 spire, diametru interior 25mm, sarma de 0.7-0.8mm cupru-email, inaltimea bobinei 10 mm , spire per strat cca. 12-13 depinde de grosimea sarmei.
Capacitatile si rezistentele se pot face si din bucati daca nu se gaseste exact ce se cere in schema, eu am folosit la rezistente cate 2 de 4,7ohm pentru a forma rezistenta de 2,2 ohm si 2 de 39ohm pentru a o forma pe cea de 20 ohm, interesul meu era sa fie la 17W rezistenta formata (gasind pe piata rezistente doar de 10W) , le folosesc pe un amplificator de 300W. Tu daca le folosesti mai jos ca putere sigur vei gasi rezistentele cerute in schema.
poze cu montajul realizat de mine si cu incinta acustica:
Posted Image , Posted Image
Atentie acest filtru are frecventa de taiere de 3000Hz, deci prin el trece de la 3000Hz in sus, rezistentele sunt folosite pentru o atenuare a inaltelor. Poti sa nu il pui daca doresti, dar la puteri mari este necesar sa existe acel L-pad.
Te astept cu alte intrebari.
Mersi de schema o sa ma ocup de ia dupa rev cind am promisiuni de ceva sarma de 1,2 mm,momentan nu am sarma deloc. Eu le amplific cu 2x250/8ohmi sateliti pe un canal si bassul pe celalalt.Faine boxe ,uite ceva poze cu boxele mele.Posted Image
Salut , in primul rand pentru a evita distrugerea comp-ului la frecvente ultrasonice trebuie sa ai neaparat pe el, si o bobina pe langa condensatorul pe care il ai acum. eu pe acest difuzor am folosit un filtru gandit de niste baieti de pe un alt forum, si anume:Posted Image
in schema postata de tine bobina tot din filtru trece-sus face parte, si nu are nici o legatura cu un filtru trece-jos pentru ultrasunete. oricum, mai repede crapa driverul de la frecvente mai joase decat cele pe care poate sa le redea, si o protectie la ultrasunete nu prea isi are rostul, ca doar nu oscileaza ampliful pe domeniul ultrasonic. totusi, daca se doreste, se poate inseria cu driverul o bobina de 0.05-0.06mH care taie frecventele peste 22-23kHz.
din ce-am mai auzit de la posesorii de COMP-25, nu urca prea bine in frecventa, si ar merge compensat cu un condensator de 2.2uF in paralel pe R1 din L-Pad.
Pentru Th3_uN1QuE: ai facut bobine pt filtre calculate cu acest program, ceva p?reri se comport? bine? ?tii cumva un program de calculat pentru filtre de ordin 2 cu fregventa de t?iere la 3500Hz sau la 5000Hz ? Mi-a zis cineva pentru un filtru de ordin2 butterworth cu t?iere la 5000Hz, ca bobinele L1,L2 au 0,36mH si condensatorii C1,C2 de 2,81uF, ce crede?i c? e bine a?a?
Dupa indicatiile site'ului mentionat mai sus de mine am facut bobine pentru niste filtre de ordin 2, al caror raspuns in frecventa a fost ulterior masurat. Diferenta dintre punctul calculat si cel real a fost de sub 5% (care probabil era toleranta condensatorului bipolar folosit). Din punctul meu de vedere asta inseamna ca e suficient de precis.Calculator pt filtre de ce ordin vrei gasesti aici: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ Evident va trebui sa aproximezi un pic valorile conzilor.
Diful de înalte se va sim?i foarte bine cu limitare la 5kHz, dar cred c? cel de bas nu acoper? bine gaura de la medii. :rade: Partea bun? e c? nu mai e nevoie de corec?ii de ton, doar c?, aparent, se va auzi mai încet.
Din fisa lui HP12T banda de fregventa redata este de la 60Hz-6000Hz si la COMP25 de la 3000Hz-16KHz , uitindu-ma dupa aceste specificatii, eu cred ca e bine fregventa de despartire/taiere pe la 5000HZ.Inca nu am facut filtrul sa vad diferenta de sunet cu sau fara el.Revin cu detalii cind e gata.
