aparat de masura defect....
rares01
salut am un aparat de masura marca topex si sunt arse 2 piese pe cablaj in dreptul pieselor scrie 100 si 900rog daca are cineva o schema sau sa ma ajute cineva care are acest aparat sa stiu ce ce sa pun acolo
  • Răspunsuri 9
  • rares01
    5
  • Depanatoru
  • vio2007
  • The Stressmaker
Seamana destul de bine cu chinezariile obisnuite.Poti sa pui o poza a cablajului unde sa indici piesele? Am unul pe care scrie Maurer 86447 la care singura diferenta e ca in jurul afisajului are niste santulete in plastic.Prin comparatia locatiei pe placa poate merge.Daca piesele sunt smd atunci 100 ar fi 10 ohm iar 900 ar fi 90 de ohm cu toleranta intre 0.2 si 1 % ceea ce ma face sa cred ca e in zona de masura pe uA.
  • 3 săptămâni mai târziu...
