Probleme cu un FUJI S5700
Vizitator bbmt
Salutare domnilor.Am o problema cu aparatul meu foto. Si anume, la ultima iesire la pescuit a suferit un mic accident: a fost scapat. Era in geanta, dar din pacate a cazut pe beton. Ca urmare, la pornire displayul aparatului ramane negru iar dupa cateva secunde imi apare pe display mesajul "ZOOM ERROR".Stie cineva ce s-ar fi putut defecta? Si in functie de asta mai merita reparat, sau sa ma gandesc la alt aparat?Nu as renunta atat de usor la el, mai ales ca sunt multumit de pozele pe care le-a facut de-a lungul timpului.Ca idee, l-am desfacut bucati aseara, si la prima vedere nu pare nimic "smintit" de la locul lui. Ar mai fi ramas de desfacut doar obiectivul (sper ca m-am exprrimat corect), dar se facuse deja tarziu si am amanat interventia pe ziua de astazi.Orice ajutor este bine venit.Va multumesc!Boty TM
  • Răspunsuri 13
  • walyd
  • mihailp
  • Extasy2525
  • c_anicai
e un aparat dr?gu?, au ?i copii mei unul cu care m-am jucat ?i ghinionul s-a întâmplat. La procesul de demontare defectul a disp?rut miraculos f?r? nici o explica?ie, atunci am montat totul la loc, ?i ca m?sur? de prevedere m-am lecuit de a mai pune mâna pe el.
  • 2 săptămâni mai târziu...
va salutdeci la mesajul care va apare este vb de blocarea sistemului care face zoom-ul,aparatul la pornire isi face un scurt test isi misca partea de zoom isi testeaza coneziunea cu memoria extinsa(cardul,)etc.Se pare ca la dvs merge greu s-au este blocat partea de zoom pentru a verifica aceasta nu trebuieste sa desfaceti obiectivul,trebuieste decit indepartat capacul care acopera partea mecanica a acestuia si o sa constatati ca acolo este un micromotor care executa aceasta comanda incercati sa miscati manual rotita melcata din capatul axului motorului manual,daca vedeti ca merge greu verificati sa nu fie sarit din locas sau rupt virful de sustinere a rotii,daca merge usor rotiti-l tot manual pina cind se roteste trebuieste sa ajunga pe un microlimitator dupa aceea alimentati-l si vedeti daca se misca si daca totul reintra in normal.daca nu reusiti va trebui sa-l remontati perfect cum a fost si sa apelati la service specializat in bucuresti la fujii,dar practica preturi cam mari si nu stiu daca se merita,iar daca vreti sa-l vindeti ca piese de schimb ma intereseaza dar completsucces cu stima valeriu diaconescu
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator jarked
si eu am un aparat fujifilm s5700 si a ramas blocat blitzul ! din cate am vazut voi ati mai desfacut astfel de aparate imi puteti spune va rog din ce cauza sau cum pot remediez situatia !?va multumesc
salutsa inteleg ca s-a blocat mecanic blitzul deci la apasarea butonului sa faci fotografii si aparatul cere lumina mai multa blizyul ramine inchis sau se deschide si nu declanseaza?1.verifica ca blitul sa fie selectat pe pozitia blit fortat(adica sa declanseze la fiecare fotografie,nu automat,nu ochii rosii(pt ca atunci ap.foto analizeaza daca are nevoie de mai multa lumina daca da atunci declanseaza blitul daca nu are nu declanseaza.2.vezi daca il actionezu manual(tragi usor de clapeta blitzului in sus ,el se va deschide si incearca o fotografieere,daca declanseaza este ok,urmatorul pas este sa verifici daca arcul care acctioneaza deschiderea blitzului nu este sarit sau rupt pt aceasta asa cum ai blitzul deschis apesi usor pe acesta 1-2mm si ii dai drumul si vezi daca revine.daca toate testele de mai sus sunt ok atunci va trebui desfacut de un meserias care a mai reparat ap foto si sa verifice microelectromadnetul care atrage zavorul blitului s-au sa-l curete si un strop de lei pt mecanisme fine sau trimis la reprezentanta fuji din bucuresti dar este cam scump transportul pt ca il fac numai prin curier rapid+constatarea si repararea aprox 250 ronsper sa va ajute ce v-am scriscu stima valeriu diaconescu
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator peugeot79
vad ca nu s-a mai scris demult pe aici dar totusi incerc sa gasesc solutie la aparatul meu.in prezent are 2 probleme si nu il desfac pana nu cer cateva sfaturi.1. blitz-ul are arcul sarit sau rupt, se deschide dar nu sta, trebuie ridicat pt a declansa cand fotografiez.2. aici e mai grav, cand utilizez zoom-ul nu mai focalizeaza, ramane totul in ceata.merciservus
am trimis un raspuns la punctul1,acum am citit si punctul2,aici este mai complicat pt ca ori are probleme cu senzorul pt focalizare va trebui sa verifici daca nu cumva este blocat obiectivul (adica in interiorul obiectivului este o lentila pt focalizare care este actionata de o tije de plastic si se poate sa fie ruptaspune-mi in ce conditii au aparul defectiunile(a fost trantit?sau asa dupa un timp?stima
  • 8 luni mai târziu...
Buna ziua. Am si eu un aparat asemanator care sper sa aiba doar "o mica problema". A fost aparatul lu' fratimiu, iar din cate am inteles in trecut l-ar fi scapat pe jos, iar daca il comut pe display, tot LCD-ul se vede alb. L-am desfacut si nu este spart sau crapat, am deconectat lcd-ul, l-am conectat inapoi, dar nu e nici o schimbare, imaginea pe el este in continuare alba, dar daca este comunat pe functia EVF aparatul functioneaza perfect. Care are fi problema?
Vizitator peugeot79
are folia rupta. se vede alb deoarece este doar iluminat de led-uri dar nu primeste informatiile pt imagine. seara placuta
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator you112
salutare am un fujifilm s5700 si am aceasi problmema cu blitz-ul nu mai sare in sus cand fac poze numai daca il ridic manual,ce este de facut trebuie sa il duc la un service sau il pot rezolva eu singur.multumesc
Vizitator peugeot79
Service. Am incercat si eu dar sunt prea multe de desfacut. Pt 50 de lei am primit revizie si reglare obiectiv, curatare senzor, usa noua la baterii si inlocuit arc blitz. Bun aparat
Bună ziua tuturor!Am reuşit să lovesc un S5700 de beton şi nu mai "porneşte" .Am reuşit să-l demontez până la ciruitul imprimat inclusiv - n-am găsit nimic dislocat; l-am spălat cu alcool izop.şi puţin spray pentru contacte, fără rezultat.Suspectez piesele din jurul butonului POWER dar nu ştiu cum să ajung la partea din spate a acesuia fără să demontez aiurea; de asemenea, cum se demontează capacul din faţă, din jurul obiectivului? Impactul a avut loc cu capacul pentru baterii.Poate-mi dă cineva o soluţie. Mulţumesc anticipat!mihailp
  • 2 luni mai târziu...
