langa Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 are cineva un dump? masina doar trage apa si apoi sta. Link spre comentariu
florean Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 motorul l-ai verificat ,se alimenteaza ? Link spre comentariu
icet Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Daca nu da nici un cod de eroare(palpaie becul rosu)verificati carbunii de la motor.Posibil sa fie din cauza lor. Link spre comentariu
Vizitator huluba Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Aici este dump. Link spre comentariu
langa Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 multumesc tuturor.Era iesita din garantie,cei de la service i-au spus clientului ca trebuie reparata placa de un electronist La mine a venit doar cu placa. De atunci sigur si-a cumparat alta masina de spalat.Verificata vizual si static cu multimetrul analogic,placa parea ok.Cum ar fi sa vina la reparat doar cu placa televizoarelor???? Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Cum ar fi sa vina la reparat doar cu placa televizoarelor???? Cred ca mai usor din punct de vedere al greutatii. Link spre comentariu
Vizitator carmen2010 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Salutare tuturor, Masina mea nu mai porneste (indesit W105tx). Memoreaza programul, si apoi sta........Daca ii schimb programul (fara sa anulez comanda anterioara) ea stie ca nu-i ok si isi roteste butonul pana ajunge la primua programare. Dati-mi un sfat va rog, mai are sens sa o repar? Link spre comentariu
langa Postat Martie 2, 2010 Autor Partajează Postat Martie 2, 2010 La masina ce am postat-o eu,i-a schimbat pana la urma carbunii,placa a fost ok. acum merge. Link spre comentariu
dorofteius Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Tampita natie de masina de spalat. Eu am prins una care nu incepea programul. Inchidea usa, se aprindea becul cum ca a inchis-o, daca mutam programatorul pe alta pozitie, o lua roata pana ajungea unde a fost, si am zis ca e memoria. I-am scris-o cu un dump de pe e-rusu, si minune, au explodat toate triacele. Nu sunt in tara inca, dar o sa comand altele sa o iau de la capat. Link spre comentariu
langa Postat Martie 2, 2010 Autor Partajează Postat Martie 2, 2010 ce sa zic,eu am un frigider Indesit,era cel mai ieftin.Cred ca e o firma de 2 lei din Italia.Masina de spalat am Arctic cu programator mecanic,m-am bucurat ca e romaneasca si nu are componente electronice sofisticate.(dupa cateva luni,gasesc o eticheta mica "made in turcia" ) avea cea mai mare garantie 3 ani,la pretul cel mai mic. Link spre comentariu
Vizitator carmen2010 Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Tampita natie de masina de spalat. Eu am prins una care nu incepea programul. Inchidea usa, se aprindea becul cum ca a inchis-o, daca mutam programatorul pe alta pozitie, o lua roata pana ajungea unde a fost, si am zis ca e memoria. I-am scris-o cu un dump de pe e-rusu, si minune, au explodat toate triacele. Nu sunt in tara inca, dar o sa comand altele sa o iau de la capat.Fix asa face masina mea. Pare ca stie programul, da nu vrea sa faca nimic Link spre comentariu
lus Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 sunt unele modele de placi care au doua mufe ce se potrivesc intre ele,poate ai inversat din greseala mufele... Tampita natie de masina de spalat. Eu am prins una care nu incepea programul. Inchidea usa, se aprindea becul cum ca a inchis-o, daca mutam programatorul pe alta pozitie, o lua roata pana ajungea unde a fost, si am zis ca e memoria. I-am scris-o cu un dump de pe e-rusu, si minune, au explodat toate triacele. Nu sunt in tara inca, dar o sa comand altele sa o iau de la capat. Link spre comentariu
dorofteius Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Nu se potrivesc. Si plus de asta sunt prinse cu bride in ordine sa nu le poti inversa. Link spre comentariu
NICA Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 va salut,am si eu o masina Indesit W105TX care initial nu a mai mers deoarece contactele unui releu de pe placa erau arse. am refacut acele contacte si a pornit normal.dupa vreo 2 saptamani nu a mai vrut sa faca nimic,placa electronica este ok,electrovalva de alimentare cu apa functioneaza,evacuarea este ok,dar sunt foarte uzati carbunii motorului de invartire a cuvei.intreb: cu toate ca acei carbuni sunt uzati nu ar trebui sa primeasca apa?sesizeaza electronica uzura acestora si din aceasta cauza nu porneste nimic? mentionez ca beculetul de lock usa se aprinde si usa este blocata.va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator doryna Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 masinei mele WT INDESIT 82 i se roteste intr-una programatorul,isi face programul de spalat dar cand trece la clatire,atunci incepe sa se invarta.trebuie sa-i dau reset sa astept 1 min si sa dau iar unde a ramas, doar asa merge.am desfacut caseta de colectionare si am gasit acolo ceva ,l-am scos,dar parca mai era ceva acolo si cred ca l-am impins in sus si nu mai dau de nimic.posibil sa fie de la acea caseta? ce ar putea avea si cam cat m-ar costa? va multumesc anticipat. Link spre comentariu
