Microlab SOLO 6 modding partea de amplificare
Vizitator alex_inthemix
Buna seara!Doresc sa modific partea de amplificare la o pereche de boxe PC Microlab SOLO 6, sa maresc puterea si sa dau un plus de fidelitate sunetului.Ce doresc eu de la domniile dvs este recomandarea unei persoane cu mana fina, cu ceva cunostiinte in domeniul electronicii, electronist sau nu, care sa ma ajute cu micul proiect, sa ma indrume, pentru obtinerea unui rezultat final cel putin decent, contra cost evident. Tin sa precizez ca detin o parte din piesele pe care as dorii sa le implementez.Sa nu uit, valabil pentru Bucuresti.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • zal
  • hip_hop7575
  • remus68
  • Den
Tot ce poti face este sa ii umblii la sursa de alimentare.Nu poti sub nici o forma sa pui putere mai mare pe acele difuzoare.Ele sunt de vina pentru distorsiuni aproape de maxim.
Multumesc Den pentru reply, difuzoarele le-am incercat pe un amplificator cu cojones, asta comparativ cu cel standard si rezultatele au fost mult mai bune. Tocmai lucrul acesta m-a determinat sa iau decizia respectiva, buna sau rea, ramane de vazut.
In plus, am ramas cu niste piese de la un amplificator Denon, printre care si un transformator toroidal destul de gras, ochiometric cred ca are undeva pe la 200-250 VA.
Problema este ca acesta are un fir in plus comparativ cu traful Microlab-ului: - Microlab - 2 fire input, 3 fire output;
- Traf Denon - 2 fire input, 3 output plus unul alb ?
Poze cu traful Denon : http://img8.imageshack.us/i/sany7049.jpg/
Multumesc tuturor pentru amabilite si promptitudine, am rezolvat pana la urma.Am inlocuit traful cu unul toroidal ( nu traful Denon deoarece s-a doveddit a fi overkill pentru micutele Microlab-uri ), refacut crossovere de la 0, tapetat cutii cu material fono absorbant si voila, sunetul s-a schimabat complet.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cumpar partea de amplificare Microlab SOLO 7 (exclus 7C), in stare perfecta de functionare, fara partea de alimentare.Dupa cum spune anuntul, cumpar, sau ofer la schimb partea de amplificare Microlab SOLO 6 plus diferenta.
