iulian68 Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 bun? ziua, ?tie cineva cum se intr? în menu service?PROCESOR SDA5255-A035mul?umesc Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 ce problema are?pt a intra in service mode la acest tv trebuie sa aveti o telecomanda speciala,cam greu de gasit, sau sa modificati una.daca aveti programator pt memorii 24c08 va pot ajuta cu mai multe binuri pt acest tv,sigur se va potrivi unul perfect.eu asa am procedat la acest tv cand memoria o luase razna si nu aveam telecomanda de service.cititi si aici:viewtopic.php?f=17&t=37257&p=329392&hilit=meniu+service+cp375#p329392 Link spre comentariu
iulian68 Postat Noiembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 avea sursa varz? ?i am înlocuit-o complet cu alta luat? ?i adaptat? de pe un 11ak36.a pornit, se vede f. bine, caut? ?i memoreaz? programele, am reglaje la lumin?, contrast ?i culori, dar la volum reglajul este la maxim indiferent c? îl pornesc de la re?ea sau din telecomand?. ca s? ajung la volum minim, trece prin toat? gama de litere ?i cifre care se folosesc pentru numele programului ?i de-abia la urm? se regleaz? ?i volumul. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 se pare ca este o problema clasica cea cu volumul.cititi si mai jos.viewtopic.php?f=17&t=46755o sa caut niste binuri pt acest tv si o sa le postez aici. Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 in ''attash'' 3 binuri pentru modelul asta... Link spre comentariu
enafelice Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 memorie defecta ,am intilnit zilele trecute un defect similar Link spre comentariu
iulian68 Postat Noiembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Mul?umesc tuturor. S-a rezolvat. Am schimbat memoria. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Sanatate permanenta!Rugaminte d-lor Bobo si Vasile mai puneti o data bin-urile pt. acest TV.Aceeiasi problema:dupa oprire porneste cu volumul la maxim.Multam! Editat Iunie 28, 2015 de surubarila Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Posteaza aici dumpul lui si maine ti-l fac ok.Daca schimbi dumpul vei da peste cap geometria si probabil nu ai cu ce intra in service.Si neaparat alta memorie. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Intr-adevar nu am TC speciala de service.Il desfac si cat de repede pun dump-ul.Am memorii noi. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Daca dvs chiar doriti dump-uri,atunci aveti de la mine doua bucati. cp375.rar cp375.zip Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Si eu am un asemenea tv cu exact aceeasi problema.Am deschis un alt topic pe aceasta tema acuma cateva luni si imi scria dan cod exact aceleasi lucruri ca si mai sus.Dar pana la urma l-am lasat de o parte si am pus in functiune un nou sistem caci aveam un monitor lcd si o pereche de boxe pe care nu le-am mai folosit in ultimul timp dar in perfecta stare de functionare iar pe langa acestea am mai cumparat un tv tuner extern.A dat rezultate deci in concluzie sunt multumit.Cu tv-ul crt mai vad eu ce fac pe viitor. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Aveti dump-ul.D-le Florin desigur le-am descarcat si va multumesc dar astept pana maine dump-ul "reparat" de d-l Dan.Am citit pe forum ca numai valorile anumitor adrese se modifica pt. a nu schimba si altceva ,fara suparare... CP 375-problema volum.rar Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Nu este nici o suparare frate,stati linistit,eu am vrut doar sa va ajut si sa nu mai asteptati pana maine. O seara minunata va doresc ! Editat Iunie 28, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Am rezolvat dumpul.scrie-l intr-o memorie noua si va merge. CP 375-problema volum rezolvat.rar Link spre comentariu
