nici eu nu stiu cum s-ar numi acest montaj
Vizitator csaby1973
Vizitator csaby1973
Sal la toti.Sunt nou in forum si nici nu posed o vasta cunostinta in electronica.Poate doar ce ati uitat voi.Sunt intro mare dilema.Ar trebui sa fac un montaj de comanda in care comanda sa se activeze la aprox 0,6V pina la 0.7V,iar montajul sa faca o cadere de tensiune pe un circuit de la 12V la 9 V.Stie cinev daca e posibil si in ce mod s-ar putea face?Ms
  • Răspunsuri 8
  • remus68
Zile populare
Asta e tensiunea Ube la un tranzistor in stare de saturatie. Deci comanda se poate face cu un tranzistor, daca la 0V nu exista comanda si la 0,65V comanda e activata.
Adica sa micsoreze tensiunea pe acel circuit de la 12V la 9V ? Ce alimenteaza acel circuit si cu ce intensitate ?
Vizitator csaby1973
Da,ideea e sa scada tensiunea de la 12V la 9V.Nu e nevoie de intensitate mare,poate 0.5 A.Trebuie sa inlocuiesc un circuit similar de la o masina care in schimb e deja in circuitul computerului masinii integrat,dar nu mi functioneaza.Montajul trebuie sa comande releul de pornire si oprire al ventilatorului de racire al apei.in schimb am nevoie sa imi faca scaderea de tensiune doar pe plaja 0.6V-0.7V.Daca e o alta valoare trebuie sa fie inchis.Mare dilema :cry:
Vizitator csaby1973
Cred ca am gasit raspunsul.Nu mai trebuie safolosesc tensiunea de la senzorul de temperatura,ci pot folosi o termocupla care sa inchida si sa deschida un circuit la temteratura stabilita.In acest caz crde ca mi-ar trebui o rezistenta de mare putere (pt disiparea caldurii)care sa imi reduca tensiunea de la 12 la 9v.ce ziceti?Eu m-am gindit la ceva de 1,5Ohmi
Deoarece exista legea lui Ohm si ea ne spune ca R=U/I, daca luam in considerare cele scrise mai sus de tine, inseamna ca trebuie o rezistenta de 3V/0,5A = 6 ohmi si va disipa P=U x I = 1,5W (adica o rezistenta de 3...5W ar fi suficienta). Ca sa afli valoarea rezistentei, va trebui sa masori exact ce intensitate are curentul in circuit.
Vizitator csaby1973
Dar rezistenta trebuie sa o leg in paralel cu firul de comanda al releului pentru a scadea tensiunea ,pt ca releul nu e activat la 12v ci doar la 9v.incerc sa fac si un desen.
Vizitator csaby1973
Si stii tu cumva cum ar trebui sa fac sa fie bine,ideea e ca atunci cind termocupla inchide circuitul,intre b1 si b2 trebuie sa am o tensiune de aprox 9v,iar cind termocula deschide circuitul,intre b1 si b2 trebuie sa am 12v.ai cumva ceva idee?
