Bipolari complementari 100V / 30A
De vreo trei luni o cunostinta (nu e vina mea ca-l cunosc) ma streseaza sa-i modific amplificatorul, vrea neaparat sa inlocuesc finalii din acel amplificator cu altii mai vigurosi, cu toate ca amaraciunea aia de amplificator nu poate debita mai mult de 40W el vrea finali care sa suporte minimum 30A! Nu stiu ce dracu' a citit pe forumuri dar e dispus sa plateasca bine si cum proverbul zice ca prostia si domnia se platesc al voi taxa corespunzator.
Va rog sa ma ajutati, recomandati-mi tranzistori bipolari complementari minimum 30A / 100V, nu conteaza producatorul.
  • Răspunsuri 2
  • Ovidanie
  • misuraelectronic
  • remus68
Zile populare
Ceea ce a spus Misuraelectronic e perfect adevarat. E o mica problema cu SOA (safe operating area). De exemplu MJ15024, care are numai 16A curent maxim de colector, duce 4A la Uce=60V, iar MJ802, la aceeasi tensiune, poate fi parcurs de un curent de ... 0,6A ! MJ802 suporta 30A pina la Uce=...7V !Spune-i prietenului tau, ca indiferent ce tranzistor va monta in final, nu va avea vreo crestere de putere si nici de calitate si nu merita efortul de a schimba ceva.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... MJ802.htmlhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 15024.html
