intrebare rezistori
Vizitator muflender
Ai putea sa postezi si un exemplu concret de calcul pe baza celor explicate mai sus. De exemplu, pentru 4 leduri la 12V, ce valoare de rezistenta rezulta prin metoda de calcul propusa de tine?
  • Răspunsuri 49
  • gica70
    9
  • Liviu M
    5
  • nightmare
  • remus68
Cred ca va referiti la mine! si la 4 led-uri legate in serie alim. la U redresata si liltrata.Avem 4*1,4=5,6V DU care cade pe diode 12-6=6,4V Du care cade pe rezistenta R=6,4/0,02=320ohmi Se monteaza un trimer de 500ohmi/0,5W si se regleaza la luminozitatea dorita fara a depasi 0,02A, apoi se inlocuieste cu o rezistenta apropiata ca val. cu cea a trimerului. Prez=320 (sau val. reglata)*0,02*0,02=0,128W.Valorile U si I ale led-urilor variaza destul de mult, mai ales astazi cand apar noi tipuri din diferite materiale si cu multe culori si puteri. Eu m-am referit la led-urile de culoare verde, rosie, galbena care sunt de format mijlociu cu sectiunea dreptunghiulara aprox. 2x5mm, triunghiulara cu latura de aprox. 5mm si circulara cu aprox. fi=6mm.
Suma tuturor puterilor led-urilor, rezistoarelor trebuie sa fie egala sau mai mare cu cea a trafului.
Egala sau mai mica? :nas:
am un traf de 2000mA(2A) , 2x12V si alimentez niste leduri deci rezistenta va fi egala cu R=U/I =>12v/2A =6 ohmi?
Cei 2000 mA reprezinta curentul maxim pe care poate sa ti-l dea transformatorul, da' nu e nevoie sa-l folosesti pe tot.
Eu tot folosesc analogii cu apa. In cazul asta, dintr-un rau poti lua apa si cu galeata, si cu paharul, nu-i obligatoriu sa "folosesti" tot raul.
Vizitator muflender
Ai I=0,02A (curentul prin led) U=1,4V (tensiunea pe un led) calculeaza R (rezistenta unui led).
Ledurile mele sunt de 3v nu 1,4..
Ar fi bine sa faci rost de foaia de catalog pentru ledurile tale. Nu de alta, da' sunt si led-uri "economice" , care merg la ~5 mA. Daca dimensionezi rezistentele pentru 20 mA, s-ar putea sa ai surprize.
Da, sunt modele noi dar nu e nici o problema, refaci calculul dupa noile date.
Are dreptate Liviu M. Lasa valoarea calculata pt. 1,4V si pune diodele tale de 3V. Ar trebui sa se injumatateasca curentul. (aprox. pt. ca dioda e semiconductor nu e rezistenta).
Cu placere! Aceasta 'metoda' nu e a mea ci a lui Ohm!
Desigur trebuie sa stii ca pe un led cade (caderea de tensiune R*I) cca 1,4V.
Eu nu cred ca Ohm a pomenit ceva despre diode. :nas: Cei 1.4V reprezinta tensiunea de deschidere a diodei si are destul de putin de-a face cu vreo rezistenta; legea lui Ohm da dependenta liniara curent - tensiune, caracteristica diodei numai liniara nu e.
Eu nu cred ca Ohm a pomenit ceva despre diode. :nas: Cei 1.4V reprezinta tensiunea de deschidere a diodei si are destul de putin de-a face cu vreo rezistenta; legea lui Ohm da dependenta liniara curent - tensiune, caracteristica diodei numai liniara nu e.Cred ca va numiti Liviu nu gica-contra!. Eu am spus despre metoda in sine iar despre diode am spus la fel ca d-ta..numai ca sunt alte cuvinte. La toate afirmatiile aduceti toate dovezile; e foarte simplu sa ma citati..complet.
:confuz1
Da d-le, pe orice consumator exista o cadere de tensiune (v. legea a II-a a lui Kirkhoff-sper sa-l fi scris corect!) iar ce-am scris mai sus e adevarat. D-ta ai citat dar fara comentariu..? Daca va amintiti bine in unul din posturi mi-ati reprosat ca dioda nu se comporta ca un rezistor. Aproape toti spunem rezistenta componentei care este rezistor. Rezistenta este acea insusire a unui material de a se opune...samd). Probabil de aici a aparut confuzia cand am scris ca "dioda este semiconductor nu rezistenta" . Cu aceasta lamurire inchei dialogul cu dv. Cele scrise de mine au avut rostul de a ajuta pe cineva (daca va uitati mai atent in urma vedeti ca cineva imi multumeste). Cu stima.
