intrebare rezistori
Vizitator muflender
  • Răspunsuri 49
  • gica70
    9
  • Liviu M
    5
  • nightmare
  • remus68
Nu ai nevoie de punte redresoare.Pune in serie 4 LEDuri si o rezistenta de 150 de ohmi. Montajul asta il alimentezi la o ramura de 12V a trafului, adica intre priza mediana si unul din capete. Atentie la conectarea corecta diodelor. Daca polaritatea e gresita la una singura, nu mai merge niciuna.Calculul e putin mai complicat (avand in vedere nivelul tau de cunostinte), dar ti-l pot explica daca te intereseaza neaparat.Cirip
Vizitator muflender
multumesc..apropo.. m-am gandit sa fac un fel de sistem de semnalizare, am citit ca imi trebuie un IC LM3909. Are cineva idee de unde pot cumparA? am si schema circuitului..
inseamna ca ai tu o problema, link-urile trimise de remus ce au ? sau magazinele puse de nightmare, daca si alea au 3 piese :speriat exista persoane dispuse sa iti realizeze montajul la comanda (contra cost)
am un traf de 2000mA(2A) , 2x12V si alimentez niste leduri deci rezistenta va fi egala cu R=U/I =>12v/2A =6 ohmi?
In formula se ia curentul care trece prin led-uri (consumator). Se stie ca un led consuma aprox. 0,02A. Acum tu le legi cum doresti; in serie (curentul va fi acelasi pentru toate diodele), in paralel (curentul va fi suma curentilor fiecarei diode). Se pot lega si mixt cum ti-a sugerat cineva adica coloane cu diode serie legate in paralel. Cred ca aici trebuie amintit si despre caderea de tensiune care conf. aceleeasi legi este U=RI. Aceasta formula te ajuta sa calculez valoarea rezistentei ce urmeaza sa preia acea tensiune in plus pe care o ai la alimentator fata de cea ceruta de consumator. Desigur trebuie sa stii ca pe un led cade (caderea de tensiune R*I) cca 1,4V. Deasemenea acceasi formula te ajuta sa calculez puterea rezistorului (si al oricarui consumator sau generator) P=R*I*I. Ai I=0,02A (curentul prin led) U=1,4V (tensiunea pe un led) calculeaza R (rezistenta unui led).Dar ce putere are un led? de-acum poti calcula singur!Suma tuturor puterilor led-urilor, rezistoarelor trebuie sa fie egala sau mai mare cu cea a trafului.Tot ce-am scris aici e valabil pentru curent continuu. Iti recomand sa montezi un redresor asa cum ti-au aratat baietii. Tensiunea dupa redresor va fi ceva mai mare cca 17Vcc.
