Transformator de iesire pentru etaj PP cu EL84
VTP
  • Răspunsuri 93
  • hpavictor
    20
  • zal
    14
  • Depanatoru
    8
  • VTP
    5
Gata ! Sunt lamurit - este un amplificator de uz profesional cu calitati HI-FI caci daca era scump si eventual ' innobilat cu materiale exotice ' intra in clasa HI-END ! ( productie in maniera user-ului FELIXX )
Sigur ca da !...si exemplul dat este mai mult decit concludent !.
Totusi nu este putin 12cm patrati pentru a reda bine octava de jos , fara sa strambe sinusoida ?
NU, nu este putin 12cm patrati ! pentru PP si cofiguratia data (infasurari catod) ,va reda corect sinusul chiar la 30Hz fara sa il strimbe chiar si la 8W sau in pragul lor
Totusi daca cineva poate sa verifice prin calcul solutiile alese de Studer il rog mult de tot sa posteze concluziile legate de banda de frecvente , putere sau alti parametri ce caracterizeaza un amplificator
Totusi chiar nu tenteaza pe nimeni sa-si probeze metoda de calcul si sa ne confirme si noua ( sau sa infirme ) asteptarile de la schema Revox PP EL84 ? Din ceea ce se intelege din spusele unui user de mare calibru ( userul VALDERAMA ) care sugereaza ca de fapt nu toti am castigat la loto ( citand expresia mea referitoare la cadoul facut de userul VTP - un alt mare exemplu de mare maestru in electroacustica ) referindu-se probabil ca schema de care se face vorbire , chiar daca suntem in posesia multor detalii constructive , a unor componente de calitate (trafo out , lampi , condesatoare ) , probabil este necesara si o experienta indelungata in constructia si calbrarea , finisarea unor aparate din clasa de inalta fidelitate ; si probabil ca nu este o schema recomandata incepatorilor , ce nu stapanesc notiunile de baza din electronica , electrotehnica , prelucrari mecanice , electrosecuritate , etc....deoarece acestia ar putea deveni mandri posesori ai unei replici ai unui amplificator Revox executat intr-o maniera proprie , posibil grosolana , si nu ar face cinste nimanui un aparat cu grave carente de calitate , care totusi e garantata la orice produs Revox....Va rog sa ne indicati unde pot apare eventuale capcane , probleme sensibile ce ar putea fi evitate , si de ce fel de criterii sa tinem cont in abordarea constructiei unui asemenea amplificator.... Va multumesc pentru intelegere si asteptam nerabdatori sfaturile pedgogice si sugestiile constructive ale Dvoastra . Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
- o structura cquasiidentica, dar cu putere de 20 Wati, datand tot din 1955, utilizand EF80, ECC83, 2 x EL34, fara infasurari de catod, apartinand aceleiasi firme elvetiene, demonstreaza, alaturi de sute de alte scheme ca simplitatea a dat cele mai bune rezultate, atat ca fiabilitate, stabilitate , cat si acustic.
puteti da detalii depre trafo out, respectiv schema?
Pai schema este asta , dar pentru trafo out din pacate s-au pierdut datele in astia 50 de ani de *evolutie* oricum nu cred sa fi fost diferit cu mult de cealalta realizare cu EL84 PP cu reactie de catod ( ca maniera de executie ), evident dimensionata corespunzator , probabil ca ar putea sa ne ajute cei ce au experienta in trafo out sau chiar sa ne recomande un trafo * la gata * de la Hammond care sa se potriveasca ca Ranod la tensiunea de alimentare specificata in schema
Pentru amatorii de senzatii tari , dar care inteleg natura fenomenelor care sa intampla in acest amplificator EL84 PP cu reactia pe catod o explicatie mai amanuntita dar si functionarea UL , poate cineva isi face timp si traduce si pe limba incepatorilor pentru a putea beneficia si ei de o lectie binevenita si cu siguranta pedagogica
Pentru a avea mai la indemana majoritatea documentelor referitoare la modul de aplicare a reactiei din catod supun atentiei Dvoastra cateva documente relativ cunoscute din literatura noastra
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
am trafurile de la Revox,PPel84de luni ma voi apuca de teste,voi face un canal in aer,pe masa!cine stie cind ii va veni rindul? :jytuiyu in varianta stereo ,bagat in carcasaii multumesc inca odata "industriasului Dj_dog ,pentru promtitudine si seriozitate!!!! :aplauze :aplauze
Imi cer scuze fata de user-ul LORIK 199 pentru inducerea in eroare , dar din repezeala , am incurcat schemele , iar despre trafo out probabil ca cea mai apropiata varianta moderna ar putea fi LL1620cfb de la LUNDAHL si vezi ca datele care-ti vor lipsi le gasesti in pdf-ul in care este prezentata varianta fara infasurarea de reactie din catod adica LL1620 , sper sa te descurci , pentru ca macar ai numarul de sectiuni ale trafo out....
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derjenigen, die die Welt nicht angeschaut haben.
Alexander von Humboldt (1769-1859)
.....mult adevar.....
