remus68 Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Am observat ca poti creste tensiunea de alimentare destul de mult ...totusi ! Un singur exemplu, care ar trebui sa-ti dea de gindit : dioda zenner care e sursa de referinta a generatorului de curent constant, e alimentata prin cele doua rezistente de 10K puse in paralel. Daca tensiunea de alimentare creste, va creste si curentul prin dioda zenner. Diodele alea rusesti sint cam firave si ai putea avea probleme din cauza asta. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 M-am gandit.Eram cu ochii numai pe rezistentele alea doua De fapt imi trecuse prin cap sa cresc tensiunea pana vedeam ca se incing.Eh,m-a mancat sa vad pana unde duce.Daca as fi avut niste prefinali cu finali de rezerva as fi incercat si mai mult.Oricum testul a fost scurt,cam de 10 minute(2minute semnal)..timp in care nu s-a intamplat absolut nimic.Adica nu a cantat nici un final in gol Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Foarte fain finalul am si eu o bucata, este de la un magnetofon rusesc nu stiu eaxct care, eu l-am laut din talcioc de la cineva care a dezmembrat un magnetofon nefolosit (nu mai stia modelul) aprope nou ...Confirm calitatea sunetului , departe de alte petarde pe care dai bani grei in magazin, are o singura tens de alimentare eu am pus maxim 45V cc...PS -suna beton pe o pereche de boxe rusesti Electronica S-30B, fara corectii, cred pana la urma ca o sa fac si eu un amplif din el chiar merita... Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Ok.Pana la urma i-am gasit un loc in viitorul amplificator ca un fel de backup.Problema constatata la alimentare de 43v: Dupa un timp de functionare(radiator caldut) au aparut pocnete si fosnituri in mod aleatoriu pe amandoua canalele,semn ca tranzistoarele aveau ceva putred prin ele.Am incercat sa reglez din primul semireglabil,cum l-am miscat tranzistoarele finale au cedat,probabil datorita strapungerii secundare.Mai mult ca sigur montajul se alimenta mult mai jos,probabil pe la 30v.Acum sunt in situatia de a schimba toti tranzistorii pentru a rezista sigur la minim 45v.Si ca sa scap si de distorsiunile care apar dupa un timp de functionare. Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Am schimbat toti finalii cu D209l.Pot sa fac si scurt ca nu mai crapa Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 AM SA TIN MINTE AL MEU DACA TOT E INCA ORIGINAL NU O SA II DAU MAI MULT DE 30v Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2009 Cum aveam nevoie sa functioneze pe minim 45v l-am refacut in felul urmator:Am schimbat toti tranzistorii de intrare cu sc1815 si sa1015.Automat a trebuit sa schimb semireglabilele de intrare la 7,4k si cele de reglaj curent constant la 4.7k+schimbata rezistenta de 10k de langa semireglabil la valoarea de 5.6k.Prefinali bd139/140.Finali D209l (mergeau foarte bine 2n3055,dar am zis ce naiba) Acum functioneaza deja de 2 ore fara probleme de caraieli si maraieli. Un singur neajuns mai am.Am setat la 0.5 curentul prin finali.Necazul: Nici dupa 30 de minute nu se dezmortesc finalii,absolut nici o modificare a curentului,efectiv n-am mai avut ce sa reglez.Alt necaz si nu stiu daca e normal:Dupa ce aplic semnal si incalzesc finalii,thermistoarele imi regleaza mult prea jos curentul prin finali,respectiv pe la 0.19v,ceea ce se reflecta negativ asupra sunetului daca cobor volumul.Numai daca cresc la 0.68 in gol reusesc o balanta.Sa inlocuiesc thermistoarele cu superdiode? Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Salut, de unde ai gasit D209L? as avea si eu nevoie de doua bucati sa repar o sursa . Link spre comentariu
Den Postat Februarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2010 Salut. Tot din surse(mai tepene) i-am scos.Si eu i-am luat pana la urma din amplificator si ii folosesc la o sursa de tensiune.De gasit in alta parte nu cred.Am atasat datasheet la el. Link spre comentariu
