reconditionare amplificator pe kt808
Den
M-a mancat undeva sa repun in functiune un amplificator foarte vechi,banuiesc rusesc,cu finali kt808.
Toate bune si frumoase.Am verificat/schimbat toti tranzistorii.Toate piesele au ramas originale mai putin condensatorii electrolitici.Cei vechi erau uscati.Ma blochez la alimentare.Sa incerc simetrica? sau iesire clasica pe condensator?Pana la ce tensiune sa merg?
Ce ma mai incurca.E atat de bun kt808 fata de clasicul 2n3055 incat sa nu aiba nici o rezistenta de putere in etajul final?Si nu e prima statie pe kt808 la care vad lipsa lor cu desavarsire.
Am extras schema unui singur canal dupa cablaj:
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 38
  • Den
    19
  • remus68
    12
  • Sharky
  • zal
Din pacate nu am de unde sa stiu la cat era alimentata,daca era simetrica sau nu.Am recuperat amplificatorul ca atare.Schema este extrasa din el.Nici nu am mai gasit pe undeva schema ca sa am de unde sa ma inspir.Mai tarziu am sa pun o poza a amplificatorului montat pe radiatorul original.
KT808 e realizat in mai multe variante de Uce http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html . Identifica ce scrie pe el si vezi ce tensiune poate suporta amplificatorul. Oricum Pd nu e prea mare (max 60W) si nici Ic, asa ca e recomandat sa nu folosesti sarccini mai mici de 8 ohmi. Tipul schemei e pentru iesire prin condensator si alimentare asimetrica. Dioda ar trebui sa fie zenner si reprezinta tensiunea de referinta a sarccinii dinamice a driverului (tranzistorul cu 1k5 in emitor e generator de curent constant). Potentiometrul din partea superioara a schemei regleaza simetria etajului final, iar cel de 10K fixeaza curentul prin driver. Scoate dioda din montaj si verifica (daca e zenner), ce tensiune are !
9103 r, respectiv 9006 nu au absolut nici o relevanta in identificarea piesei...!primele 2 cifre reprezinta anul fabricatiei , iar ultimele doua saptamina din anul respectiv cind au fost fabricate tranzistoarele respective...pe scurt , codul corect este kt 808 bm ...ce e dupa nu conteaza...!pe si mai scurt , ati inlocuit bine... :da
Masa partii intrare + driver si masa etajului final (unde e legat emitorul finalului si rezistenta de 100 ohmi din baza sa) se leaga in acelasi punct , cit mai aproape de minusul electroliticului de filtraj din alimentare. Tot de acolo se duce si masa la iesirea de difuzor. Alimentat la 48V poate functiona si cu sarccini de 4ohmi, caz in care va elibera circa 40...45W.
Asa le-am legat si eu pana la urma.A avut grija fabricantul sa le separe.Vechi,simplu..dar curenteaza foarte bine.A trebuit se reglez umpic curentul prin finali,deci nu asta era tensiunea lui de alimentare.Nu stiu cat de mult poate sa se duca in alimentare si sa fie si sigur.Mai am doar un kt de rezerva.Inca ma minunez cat de bine reda.Aveam de gand sa-l pun la saramura,dupa ce l-am auzit m-a pus pe ganduri.
Ce tensiune ai pe rezistentele de 100 ohmi din baza finalilor ? Si inca ceva : pune un condensator de 120pF intre baza si colector la prefinalul NPN si unul de 22...100pF intre baza si colector la tranzistorul PNP de la intrare - ajuta la stabilitatea amplificatorului si inlatura posibilitatea de autooscilatie. In paralel cu iesirea de difuzor, monteaza un filtru Bucherot (daca nu are).
Am montat automat filtrul Bucherot.Am reglat la 0.7 v.S-ar putea sa am o abatere.Incepuse sa-mi dea baterie slaba la ap. de masura.Momentan nu mai desfac montajul.Astept pana maine cand pot sa-i dau volum catre maxim ca sa aud ce se intampla.Alt aparat de masurat la distorsiuni nu am,decat urechile.Tot maine o sa incerc sa-i montez un clipping.
Sunt ca la scoala.Nu stiu de ce nu dau toate informatiile.Nu ma alerga da le-am reglat in felul meu barbar:Am urmarit cat de mult se incalzeste in gol pe zone radiatorul.Daca am vazut ca se incalzesc am mai reglat umpic pana au ramas umpic dezmortite.Apoi am bagat semnal,am ascultat vreo 15 minute la volum mediu catre mic.Am urmarit sa vad cat de mult se incalzeste radiatorul.Cum am zis ca e ok l-am lasat asa.La urma am masurat si mi-a dat valoarea de mai sus.Am reglat si pe celalat dupa un canal care mi s-a parut mie mai cu mot.Maine il setez direct pe 0.5 :jytuiyu
