am nevoie de un circuit electric
mydylyn
  • Răspunsuri 9
  • mydylyn
  • Den
  • GeoMar
  • gabitzu8
... motorasul sa vibreze dupa sunet ...
... sigur ca se poate - dar este in functie de motoras si ce anume vrei sa faci cu el - sa-ti vibreze scaunul, peretii :nas: ?????daca vrei doar sa vibreze cred ca mai bine folosesti un solenoid
Se poate.Chestia este ca respectivul montaj se alimenteaza separat.Si nu poti cu motoras de la telefoane sa vibreze.Pt ca nu va vibra in ton cu muzica :ciuda: Altceva produce acel zgomot.
Nu trebuie sa te superi ! ...dar la o asa cerinta... Pune o rezistenta si o dioda in serie cu motorasul si pune-l in paralel cu ce difuzor vrei tu ! Dioda poate fi un 1N4001...7 iar rezistenta va fi una bobinata, cu valoarea in functie de consumul si tensiunea de alimentare a motorasului.
Uite ce produce intr-o pereche de casti philips acel zdarnganit de creieri.Este un mic difuzor cu membrana metalica.Membrana se sprijina pe suport prin doua elemente metalice elastice.Membrana nu este prinsa,are un mic capacel care o tina sa nu cada.E cam departe de un motoras.
Eu la doua zile am anulat complet sistemul.Era deosebit de enervant :nebunrau:
Posted Image
