ahegyes Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 I exista o singura regula pentru filtrul de tweeter. Aceea este ca trebuie taiat la minim 1.5 octave de frecventa lui de rezonanta ca sa nu sune "zbarnait". Adica daca tw tau are rezonanta la 1kHz trebuie sa il tai la 3k sau mai sus. Asta pentru ca o octava = dublarea frecventei, deci de la 1k la 2k ai o octava, de la 2k la 4k ar fi a doua.aceasta este mai de graba un ghid decat o regula, dar in general este corecta. Exista difuzoare de inalte cu FS de 500hz si cu toate aste nu le taie nimeni la 1500hz, pt ca pana pe la 2khz au distorsiuni destul de mari. Daca ar fi o regula aceasta ar fi aceea de a porni tw la o frecventa la care distorsiunile sunt cat mai mici.Sunt destule calculatoare de filtre online, dar sunt sigur ca o sa ma intrebi ce se intampla cand nu poti pune valorile exact cum ti le da calculatorul (sau formula daca faci pe foaie). Daca folosesti AudioTester ca sa testezi ansamblul dif+filtru, iti vei da singur raspunsul. Cand o sa vezi ce face o sa'ti dai seama ca va fi mult de munca... eu nu recomand sub nici o forma folosirea calculatoarelor de filtre on-line. Dupa parerea mea este metoda garantata de a o da in BARA. Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 eu nu recomand sub nici o forma folosirea calculatoarelor de filtre on-line. Dupa parerea mea este metoda garantata de a o da in BARA.iti poti argumenta parerea? Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 DA. Raspunsul in frecventa a difuzoarelor este puternic afectat de aplasarea pe bafle (adica montarea in incinte). Fenomene precum difractia, bafle-step, interactiunea intre difuzoare si altele isi fac simtita prezenta. Sa nu mai vorbim ca de cele mai multe ori graficele publicate de producatori sunt optimiste. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 DA. Raspunsul in frecventa a difuzoarelor este puternic afectat de aplasarea pe bafle (adica montarea in incinte). Fenomene precum difractia, bafle-step, interactiunea intre difuzoare si altele isi fac simtita prezenta. Sa nu mai vorbim ca de cele mai multe ori graficele publicate de producatori sunt optimiste.Si cine a zis ca folosim graficele producatorilor? In plus, eu unul am verificat rezultatele calculatoarelor online cu masuratori. Si cele pe care le'am postat eu sunt rezonabile ca precizie (si da, fac calculele corect ca sa nu apara acel varf de 3dB la butterworth daca asta ti'era grija).Baffle step compensation nu am facut inca, nu am simtit nevoia. Insa e urmatorul lucru pe lista cand strang bani de niste difuzoare care sa merite sa fac chestii de finete cu ele. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Si cine a zis ca folosim graficele producatorilor? In plus, eu unul am verificat rezultatele calculatoarelor online cu masuratori. Si cele pe care le'am postat eu sunt rezonabile ca precizie (si da, fac calculele corect ca sa nu apara acel varf de 3dB la butterworth daca asta ti'era grija).Daaa..... ce grafice folosesti??? si cum ai verificat rezultatele???? cu ce fel de masuratori ??? In esenta ceea ce vreau eu sa spun e ca una e ceea ce se calculeaza teoretic si alta e ceea ce se intampla in realitate. Una e raspunsul in aer liber si alta e raspunsul pe bafle (inclusiv la tweeter). De unde stii daca ai nevoie de un notch filter sau nu? Daca ai nevoie la ce frecventa? Cum verifici ca notch-ul isi face treaba bine? Dar frecventa de taiere cum o alegi?Ca urmare sunt multe intrebari/probleme care nu pot fi rezolvate prin simple calcule, sau poate nu stiu eu. Fara un program de simulare in timp real e ca o bajbaiala in intuneric (asa cred eu). Am facut si eu astfel de calcule si rezultatele au fost dezamagitoare. Am obtinut rezultate mai bune facand filtru prin auditii succesive si modificand filtru dupa ureche - dar si asa e greu si rezultatele nu sunt foarte precise. Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 ahegyes, n-a spus nimeni ca acele calculatoare online ar fi solutia perfecta, dar iti ofera totusi un punct de plecare, si un rezultat final decent daca nu ai cine stie ce pretentii audiofile. si cum bine a zis Th3_uN1Qu3, in cazul in care folosesti difuzoare ieftine, la care nici macar producatorul n-are un grafic cu raspunsul in frecventa, nu merita sa-ti mai bati capul cu altceva. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 in cazul in care folosesti difuzoare ieftine, la care nici macar producatorul n-are un grafic cu raspunsul in frecventa, nu merita sa-ti mai bati capul cu altceva.asta da, nu am zis nimic..... Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 DA. Raspunsul in frecventa a difuzoarelor este puternic afectat de aplasarea pe bafle (adica montarea in incinte). Fenomene precum difractia, bafle-step, interactiunea intre difuzoare si altele isi fac simtita prezenta. Sa nu mai vorbim ca de cele mai multe ori graficele publicate de producatori sunt optimiste.Pe langa asta si inductanta influenteaza f mult raspunsul filtrului daca nu pui un zobel. Iar daca il pui te trezesti ca nu merge cum terbuie pt ca producatorul ti-a dat date aiurea. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 si asta de exemplu.....Si atunci nu am dreptate cand spun ca simpla folosire a calculatoarelor de filtre on-line e drumul sigur catre esec??? Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 corect, eu doar am adus un argument in plus. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Pe langa asta si inductanta influenteaza f mult raspunsul filtrului daca nu pui un zobel.Nu si daca configurezi crossoverul dupa impedanta pe care o are difuzorul la frecventa de taiere. Iar daca il pui te trezesti ca nu merge cum terbuie pt ca producatorul ti-a dat date aiurea. Treaba producatorului este sa ofere datele, treaba constructorului este sa le verifice. Asta evident, daca se vrea constructor de incinte si nu de "trancote" cum ii place lui CBI sa zica. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Expresia de trancote/trancotar nu de la CBI e. Si mie imi place sa spun. Nu si daca configurezi crossoverul dupa impedanta pe care o are difuzorul la frecventa de taiere.Din moment ce masori impedanta deja nu mai calculezi cu calculator online, ai facut deja un pas in directia buna.Dar tot nu ai dreptate. Ia masoara tu ce raspuns are un filtru calculat la frecventa f pentru impedanta la acea frecventa si apoi inlocuieste diful cu o rezistenta de valoare egala cu impedanta difului la frecventa f, sa vezi ca diferentele nu-s tocmai neglijabile dpdv electric. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Expresia de trancote/trancotar nu de la CBI e. Si mie imi place sa spun. Nu si daca configurezi crossoverul dupa impedanta pe care o are difuzorul la frecventa de taiere.Din moment ce masori impedanta deja nu mai calculezi cu calculator online, ai facut deja un pas in directia buna.Dar tot nu ai dreptate. Ia masoara tu ce raspuns are un filtru calculat la frecventa f pentru impedanta la acea frecventa si apoi inlocuieste diful cu o rezistenta de valoare egala cu impedanta difului la frecventa f, sa vezi ca diferentele nu-s tocmai neglijabile dpdv electric.Da, pentru ca diful mai are si inductanta. Insa daca tot masor impedanta, masor si dupa ce am facut crossoverul, si mai ajustez panta prin schimbarea valorii condensatorului daca e necesar. Pana acum ce am calculat s'a potrivit la 5-10% cu ce a iesit in realitate. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 1, 2010 Partajează Postat Ianuarie 1, 2010 Cand masori deja faci un pas inainte. Era vorba de cei care completeaza datele intr-un calculator online si se astepata ca diful sa aiba raspunsul unui filtru ideal. Link spre comentariu
