whitesnake Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 cunoasteti care sunt diferentele intre versiunile Mamaia 3 si Mamaia 4? s-au fabricat si Mamaia 1 si Mamaia 2? toate sunt cu piese japoneze? sunt mici modificari la scheme intre versiuni? Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Tema interesanta mai ales ca vom intra in anul "Electronica"... P.S. Cu toate ca sunt aparate cu tranzistoare au statut de "vechi"... Atasez documentele pe care le am (si de schimb...) Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Salut,din dorinta de a avea un exemplar care sa fie bun si sa arate si bine,am ajuns sa am vreo 5,cu diverse denumiri,dar in schema de baza nu am vazut nici o modificare,diferit de la un tip la altul e difuzorul,claviatura,si semiconductorii,unii sunt japonezi,altii de ai noastri,EFT-uri,si era sa uit,manerul si mufele externe au diverse forme si destinatii,nu am clasificat inca aceste diferente,doar le-am observat,sper sa nu fi omis ceva.Oricum,cred ca initial au fost inspirate de o firma vest(ca schema),in varianta pt export,Universum(am postat poze la vremea respectiva)la blocul UKW nu are cei 2 conzi de 30 Pf pe placa,pe cand cele pt piata interna le au(sunt exact conzii care se montau paralel cu variabilul pt a "trage in banda est"aparatele de afara,pe acea vreme).Ca o concluzie,aceeasi schema,cu componente diferite ca provenienta.L.E.-O sa incerc sa le fac si poze,unele inca nu sunt definitivate,din lipsa de timp,si nu numai... Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Ar fi bine daca ai posta pozele cu micile diferente constructive... Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 E o confuzie la mijloc,din ce stiu eu,Albatros-ul a avut S1 si S2,fara UUS,si Gloria a fost cam tot ce a scos mai bun in materie de aparate portabile industria romaneasca,avantajul la cele cu Ge,era ca aveau selectivitate si sensibilitate mai buna pe unde scurte,unde pe acea vreme se foloseau intens,dar si cu Gloria scos de Electronica si reglat bine,stiu ca am ascultat Europa Libera in voie,poate singura imbunatatire ar fi fost un buton de acord fin,desi tin minte ca lasat de pe o zi pe alta pe post nu erau probleme cu ascultatul. Simmoneta nu am vazut,si nici nu am auzit,era bine daca erau niste poze.De obicei cand se fac comparatii e bine sa se faca intre aparate de aceeasi clasa,e normal sa nu pot compara un Pescarus cu Gloria,dupa cum la lampase Enescu si Modern,in partea de RF erau identice,acelasi sasiu aceeasi schema,dar difera puterea de iesire(etaj final cu un EL84,respectiv PP la Modern) si corectiile de ton. Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Eu unul nu am vazut Albatros decat cu UL, UM si US1, US2, nu si cu UUS.Albatrosul este varianta romaneasca a a lui Mamaia, dar fara UUS pt ca IPRS-ul nu a produs tranzistori cu Ge care sa poata lucra si in banda FM. In vremurile acelea se cauta reducerea importurilor cat mai mult. Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Salut, @ si @ Da , aveti dreptate , "Mamaia'' e "Mamaia" si "Albatros" e ''Albatros" ( ...nici iarna , nu-i ca vara ). Radioreceptorul "Mamaia'' are UUS deci receptioneaza emisiunile MA si MF iar ''Albatros'' , receptioneaza emisiunile MA . Confuziile se datoreaza asemanarii casetelor celor doua radioreceptoare.Dar aici este vorba numai de ''Mamaia" . Placa mare ,din aparat care contine AFI (MA+MF) , detectoarele si AF , a ramas aceeasi la aproape toate tipurile acestui receptor . initial , componentele fiind de origine nipona , inclusiv difuzorul , eliptic, Hitachi . de 8 ohmi si 1,5 w . Treptat, s-au inlocuit ( incepand cu tranzistoarele ) , diverse componente pasive , si apoi si difuzorul .Placa mare insa a ramas neschimbata constructiv chiar si la receptorul " Nordic" la care s-au montat finali EFT 125 ( mai tarziu AC 180K ) . Despre varianta de export ( daca pentru asta a fost) , nu pot face afirmatii . am auzit, doar. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Ia vedeti aici: http://www.proradioantic.ro/afisare_poz ... 3_poza.jpg Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Atasez documentele pe care le am (si de schimb...)ca sa-ntreb si eu, cu ce-l ajuta pe domnul niste poze? Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 '' O poza face mai mult decat o mie de cuvinte " Multumiri . Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 ca sa-ntreb si eu, cu ce-l ajuta pe domnul niste poze?Pana la urma care iti e nelamurirea? Dar sa revenim la ale noastre, am facut cateva poze,nu sunt diferente mari,la o privire sumara chiar pot trece neobservate,in functie de cum s-au asimilat componente romanesti in productie,au inlocuit pe cele japoneze. In cazul celor doua,S651 T se vede ca e fabricat inaintea lui Universum,are tz.,difuzorul,bara din ferita,mufa de alimentare si mufa DIN cu 3 contacte ,si in procent mare cam toate pasivele din import,la Universum,exceptand cativa condensatori,si cateva bobine din FI,cam totul e facut la noi,mai am un tip la serviciu,inca nu e definitivat,are inclusiv claviatura diferita,clapele mai late(drptunghiulare,nu patrate)si din aceasta cauza sunt doar 4,neinscriptionate,inscriptionarea semnificatiei fiecaruia fiind facuta ca la Universum pe ornamentul de Al. Scala e la fel ca la S651,nu scrie Mamaia,si toate componentele sunt japoneze,cred ca ala a fost printre primele fabricate,si mai am un exemplar la care scrie pe scala Mamaia 4 si pe carcasa unde la celelalte scrie S651 T,la asta scrie doar Electronica.Dar cum spuneam si mai inainte,schema e aceeasi,difera doar componentele folosite in functie de perioada in care a fost fabricat,cred ca pt a gasi 2 identice,ar trebui probabil sa fie fabricate in aceeasi zi Universum http://i46.tinypic.com/5v0sv9.jpg Din pacate tablita cu datele lipsea de pe capacul de spate si i-am pus doar una fara nimic scris,dar se pot vedea simbolurile din dreptul iesirilor,care la unele exemplare lipsesc http://i47.tinypic.com/o6g1np.jpg http://i47.tinypic.com/28211yt.jpg http://i45.tinypic.com/ehd63r.jpg http://i50.tinypic.com/2igekoj.jpg http://i50.tinypic.com/j838kw.jpg S 651 T http://i50.tinypic.com/219759y.jpg http://i45.tinypic.com/2gxo9og.jpg Nu mai are simbolurile pt mufe externe http://i49.tinypic.com/54d649.jpg http://i46.tinypic.com/2dag2v7.jpg http://i49.tinypic.com/2kko3r.jpg http://i46.tinypic.com/5zqyrn.jpg Arata bine si Simonetta,pacat ca nu sunt poze de la interior,ne puteam da seama dupa cat de echipat cu componente indigene era,cam in ce perioada a fost fabricat,estimativ,pt ca din ce-am vazut pana acum la ale mele,sigur schema si interiorul sunt neschimbate. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Se spune ca in 1968-70 s-au exportat peste 140.000 de rr tip Perla, Simonetta, Oscar, Major, Universum, GoldStar, Overseas. Apoi apare Albatros... ce nume frumos dar nu s-a mai exportat....Cum aratau aceste aparate? Unde sunt documentatiile lor? Nu stiu... Buldozerul o fi de vina sau altceva... Asta este durerea mea... am putea sti dar nu stim....Sunt cam pesimist.... acum... Link spre comentariu
Selena Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 In 1972, in caminul studentilor de la Fizica, Dealul Copou, am vazut un Neptun (cred), alb, cu partea de deasupra integral din plexi transparent, sub care se vedeau de o parte si de alta doua butoane mari, plate, cu ornament lucios, ca de oglinda, cu diamertul cam de 4 cm - iesea de sub plexi doar marginea butoanelor. Vag, imi aduc aminte claviatura cu taste dreptunghiulare, razlete. Un finisaj perfect. Baietii beau cafele toata noaptea, in calcator - invatau pentru examene si ascultau Radio Luxemburg pe unde medii. Eu aveam un Zefir, nu indrazneam sa-mi doresc ceva mai scump...Nu are nimeni o poza si date? M-am uitat in colectia Tehnium: cea mai veche schema este Neptun 2 (Tehnium 1976/4, pag.24) -are tranzistori cu Si. Acela cred ca avea tranzistori pe Ge. Link spre comentariu
bansaraba Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Asta e? Link spre comentariu
Selena Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Merci pentru raspuns, nu, nu este acesta. La ce caut eu, butoanele de acord/volum sunt extraplate, ascunse sub plexi, au oglinda si doar marginea lor iese, pentru actionare, in fata. Claviatura este cu butoane dreptunghiulare, distantate. Are ultrascurte.Deci se deosebeste profund de ce vad in fotografia ta, sau in urmatoarea ( Neptun 2): Link spre comentariu
