ce integrat imi recomandati?
Vizitator milw0rm
  • Răspunsuri 27
  • yo9hnf
    5
  • Den
  • remus68
  • Mircea Crisan
Vizitator viobio
Vreau sa construiesc un amplificator stereo in jur de 2 x 100W. Ce integrat imi recomandati ? Va fi primul pe care il construiesc.
daca este primul si nu ai mai construit,sfatul meu este sa incerci ceva de putere mai micaun tda 2003,2005,2030daca nu ai experienta sa nu ramii cu o sacosa de piese arse
Si daca-i primul amplificator, de ce vrei 2x100W? Stii ce presupune?Vezi ca la rubrica AMPLIFICATOARE sunt o grama scheme incercate .Incearca sa faci ceva cu un integrat de masina, de 12V, alimentat dintr-o sursa de calculator mai intai...ceva gen TDA2005 sau TA8210.Fa-le pe acestea si pe urma vezi daca poti face unul de 100W.
Vizitator milw0rm
Multumesc de raspunsurile foarte rapide baieti, nu ma asteptam. Ma bazam pe faptul ca tata este electrician si ma ajuta el in mare parte, dar problema e, ca nu e un om foarte rabdator si o sa trebuiasca sa ma descurc in mare parte singur. Ce costuri (in mare) implica un amplificator ca TDA2005 sau TA8210 care pot fi alimentate la 12V? Va dati seama, sunt stundent visurile sunt mari, renumeratia mica.
un tda2005 costa intre aproximativ 2,5 si maxim 5 ron , depinde de magazin...un ta8210 costa intre aproximativ 8 ron si maxim 15 ron , iarasi...depinde de magazin...cel mai mult o sa va coste cutia si trafo de alimentare...!
Corect !Cutia e mai putin importanta deocamdata.Daca te gandesti la partea de $$$....vezi ca pt un amplificator de genul 2x100W, numai 2 condensarori electrolitici de vreo 4700uF/63V te pot duce lejer la 20 de lei.Vorba lui VioBio....e posibil sa te faci cu o sacosa de piese arse.Incearca variante simple.
Incearca TDA2050 sau TDA2052 care e ceva mai pretentios.Merge realizat pe pe cablaj de test asa ca nu-ti bati capul cu substante de corodat.Este simplu TDA2050 are 5 pini si nu ai cum sa gresesti. Daca tatal tau iti face un traf pe un miez cam de 150 W si tensiune in secundar de 2*15Vca este cheia succesului.Insista sa foloseasca raportul 60/S in calculul spirelor pe volt, baie de lac si cuptor.Vei obtine cam 2*20Vcc deci merg si boxe de 4 ohmi si boxe de 6 ohmi si boxe de 8 ohmi.Nu stiu pe ce asculti tu acum pentru o recomandare optima.
Vizitator milw0rm
Imi face cu ochiul acel TDA2052. Dar tata nu are cunostintele necesare pt crerea unui traf.(iar unul nou e destul de scump).In schimb m-am hotarat ca primul meu proiect sa fie ta8210, si am cateva intrebari legate de acest lucru.In primul rand unde gasesc o schema buna si care au folosit-o mai multi ? [pe google am gasit prea multe]De unde pot cumpara integratul in sine?Si poate daca ma puteti ajuta cu o schema, as vrea si o lista cu toate componentele necesare. Mircea am vazut ca esti din constanta...cum sunt preturile la DIODA in comparatie cu cele de pe mivarom ?
Primul tau amplificator..Cunosti fenomenul prin care functioneaza un tranzistor?sau te atrage electronica sau iti trebuie acest amplificator neaparat?Daca nu,nu te apuca direct cu integrate.Mare satisfactie nu o sa ai.Cea mai mare bucurie e cand faci ceva de la zero,pornind direct de la sursa.Tu tot ce faci e sa plantezi niste piese dupa cum iti dicteaza constructorul integratului.De fapt nu o sa intelegi mare lucru din functionarea amplificatorului.Iti recomand cu caldura cativa tranzistori,un transformator micut,cateva rezistente prin care sa incepi.Clasa A.Poti sa incepi si direct cu un integrat si apoi sa revii la tranzistor dar pierzi tot farmecul.Ar fi bine sa apara un topic de genul:"Primul meu amplificator" din care sa se inspire si cei mai tineri in asa ceva.
Vizitator milw0rm
Foarte buna ideea ta cu "Primul meu amplificator" , dar o sa am nevoie de putin ajutor din partea voastra, a userilor care cunosc electronica, si pentru asta am cateva intrebari.
De unde pot procura toate piesele folosite in constructia unui amplificator ? Nu le-am gasit pe toate pe mivarom.
Schema aceasta pt integratul TA8210 este buna?
http://www.psc-audio.ro/index/diverse/c ... ta8210.gif
si...aceasta este lista componentelor ?
http://www.psc-audio.ro/index/diverse/c ... a8210.html
Pe langa asta am nevoie de informatii despre cum il pot alimenta la sursa PC. Sau o schema si cablaj pentru realizarea unui power supply pentru el :)
merci mult
Inca ceva...Am cautat pe forum un tutorial pas cu pas despre creerea unui amp, nu am gasit nimic nici aici, nici pe diyaudio. Ar fi genial un tutorial de genu in care sa se explice pass cu pass...ca la prosti. De la creerea implicita a amplificatorului pana la siteuri de unde putem procura piese s.a.m.d . Am mai cautat pe forum diferentele dintre clasele de amplificatoare..Adica...care e dif dintre clasa A si clasa B,H,lampi.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2050.html
In PDF ai o varianta de cablaj pe care pe care o poti realiza foarte usor pe cablaj de test.
M-am jucat si eu cu TA8210 si parerea mea este ca pentru auto ar fi ok dar pentru home nu merge, iar pentru tine cred ca va fi greoi de realizat
Nu vei reusi sa realizezi o sursa de alimentare care sa-ti tina 12-14,4Vcc fara caderi.
TDA2050- 3,86 RON http://www.metrafo.ro/produse/analogice ... rd=TDA2050
TA8210- 10,05 RON http://www.metrafo.ro/produse/analogice ... v-qilp17-2
Dioda? Uita de magazinul asta.
Sper ca nu te superi ca te intreb ce fel de electician este tatal tau?
Mai ai varianta 'easy way'. Cumperi de pe ocazii si nu risti sa arzi nici un banut.
Vizitator milw0rm
hmm el lucreaza la CFR, dar mi-a explicat multe despre cum functioneaza o dioda, un tranzistor, mi-a explicat ce rol are un integrat si piesele pe care le inlocuieste...mai multe detalii nu stiu sa iti dau.Prefer sa il fac eu decat sa cumpar de pe okazii.Daca ai timp putem vorbi intr-o zi la o cafea? sa imi faci un fel de "initiere". Intre timp o sa ma documentez despre TDA 2050. Ah si am vazut ca pe metrafo.ro comanda minima e de 50 de lei din pacate.EDIT: Citeam acum ca tda2050 trebuie alimentat la 18-25V.EDIT2: Am vazut pe datasheet 2 scheme, una cu split supply si alta cu single supply. Care e diferenta dintre ele ?
