rescriere sector de boot
tiptronic
Servus,am nevoie sa rescriu sectorul de boot de pe HDD. Am incercat cateva instalari de Windows la rand si acum nu vrea sa mai booteze de pe hard.Am citit ceva pe net, dar m-am gandit sa va intreb si pe voi, cei care ati facut operatia asta: ce utilitar ati folosit si cum ati procedat?Multumesc,Daniel
boot de pe cd cu windows alegi repair si din consola ai comanda fixmbrCand spui ca nu mai vrea sa booteze de pe hard ce inseamna? ce eroare primesti sau ce se intampla?Orice windows la instalare rescrie mbr, deci ai avea un mbr bun si poate alta e problema.
"Am incercat cateva instalari de Windows la rand si acum nu vrea sa mai booteze " Pai Windows-ul isi scrie secotrul de boot singur .Vezi poate ai umblat la BIOS si nu ai selectat corect ordinea de boot .
Am incercat si XP si 7. Incepe instalarea, aleg partitia, copiaza primele informatii de pe CD, dar dupa primul restart din timpul instalarii apare mesaj de eroare ca nu gaseste disk si nu mai continua instalarea. Daca dau sa booteze din nou de pe CD, ia instalarea de la inceput pana la primul restart, dupa care da eroare.Nu am umblat in BIOS, se vede HDD-ul.
Verific? hardul cu un utilitar specializat (se g?se?te în Hiren Boot CD), e posibil ca sectorul 0 s? aib? o problem? hard, caz în care e cam nasol. Egal: altul.Nota zece pentru primul r?spuns la problem?: scurt ?i la obiect.
Voi incerca cu Hiren's sau Bootmaster, daca nu reusesc, voi cumpara altul pe care voi instala OS. Intrebarea e: voi putea sa-l folosesc pe asta ca pe o partitie oarecare? Am pe el o groaza de informatie si ma ia ameteala cand ma gandesc ca as putea sa o pierd :sparge:
Ai hdd pe sata probabilFolosesti un windows modificat.Are ceva drivere de sata incluse dar dupa ce copie in prima faza totul pe hard si se restarteaza nu-i mai convin driverele probabil din cauza vendor si pid din ele.Asa ca ori treci hdd sata in compatible mode din bios ori vezi ce drivere ai nevoie si le modifici pe cele de pe cd sau daca ai floppy le incarci la pornirea instalarii cu F6 (astea tre' sa le iei de la producatorul placii de baza)
Win7 stie de SATA de la mama lui deci problema este alta. S'a mai intrebat odata, dar sigur instaleaza pe HDD care trebuie? Scoate'l pe cel cu date din sistem cand instalezi win. Si sa speram ca nu a scris nimic pe ala.
Partitiile cine le-a facut?Singurul lucru ce-mi vine in minte acum (la ce patesti daca e asa si in xp si in 7) e ca nu disk mbr sau ai o problema cu partitiile.Ai un linux live?Boot-eaza de pe el intra in consola si incearca un fdisk /dev/hda sau sda sau ce e hardul tau apoi un p si spune ce-ti arata.
Servus,pentru a nu ramane topicul fara final, vin cu happy-endu': mi-am luat hard nou. Orice incercare de restaura MBR a esuat. Am adus si un camarad, veteran IT, cu o tona de dischete si CD-uri, degeaba. Am stricat si un kil de vin pe el (partea lui)... :bataie Fain e ca toate testele arata ca hardu' e ok. Am instalat XP si 7 pe cel nou, fara probleme, iar pe cel busit il folosesc ca pe o partitie oarecare. :101
atunci e grav, veteran IT la ce ?cum il cheama pe HDD-ul ala? si ce capacitate are, verifica daca sunt ceva bad-uri, si daca nu e ceva asa nou cauta un utilitar de format low level (dureaza ceva)
totusi m-ai facut curios,un fdisk din linux ce zice?Uite ca sa-ti dau un exemplu,daca ai vrut sa instalezi macosx pe acel hard si ai facut partition table guid nu vei putea sa boot-ezi windows decat de pe a treia partitie,chiar daca la instalare le vede pe restul si se poate instala pe ele,le poti si accesa dar nu poti face boot de pe ele.
