Vizitator airgrphx Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 salutari, problema mea ar fi ca vreau sa imi construiesc un receptor cu care sa pot asculta si radio X fm cu muzica mea preferata, dar in acelasi timp, cand ma chinuie dorul de casa, sa pot trage cu urechea si la ce mai comunica baietii (si fetele) cu mansa in mana. Am vazut niste scheme interesante (adica par simple) cu TDA7000 care are plaja de 70-120mhz si ma gandeam ca aia 37 mhz in plus nu ar fi chiar greu de adunat, problema e dupa ce m-am mai documentat am aflat ca muzica e transmisa in FM si aviatia moduleaza in AM, acu... TDA7088 stie si AM...Vine si rugamintea: HELP! cum, ce, idei, sfaturi, etc etc. Precizez ca nu vreau sa modific ceva deja realizat (alt radio, selector tv sau cine mai stie ce), ci sa il construiesc in totalitate. Si inca un mic detaliu care probabil ar fi relevant... nu zic ca sunt paralel cu electronica dar sa spunem ca sunt incepator Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 cum, ce, idei, sfaturi, etc etc. Precizez ca nu vreau sa modific ceva deja realizat (alt radio, selector tv sau cine mai stie ce), ci sa il construiesc in totalitate. Si inca un mic detaliu care probabil ar fi relevant... nu zic ca sunt paralel cu electronica dar sa spunem ca sunt incepatordaca sunt mai greu de construit, iti propun varianta comerciala: se numeste scaner (poti sa le comanzi in state) si poti sa asculti cu el orice inseamna radiofrecventa si nu e codat (de la unde lungi la microunde), dar asemenea aparate sunt ilegale in tara noastra (din cate stiu eu, poate s-a mai schimbat)daca te intereseaza sa vezi ce discuta baietii stai langa un politist in intersectie cu statia pornita pe "tare" si iti spun ca dupa un minut te-ai plictisit (mai bine vezi un film sau iei o cartedaca esti newbie (ma repet) nu iti recomand sa te apuci de asa ceva, incerca intai un radio AM (unde medii, scurte) si dupa aia mergi mai sus Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Primul pas ar fi sa te interesezi exact ce sistem de modulatie foloseste aviatia. Tare m-as mira sa emita in AM clasic (purtatoarea si ambele benzi laterale).Cea mai sigura solutie ar fi construirea a doua blocuri de receptie separate, unul 88...108MHz FM si celalalt 100...137MHz (AM?), avand comuna doar partea de amplificare audio, totul pe acelasi cablaj. Astfel ai scapa de un sistem de comutare complicat avand in vedere tipurile de modulatie diferite si benzile de frecv de asemenea diferite.Pt receptia spre 137MHz se poate adopta o schema de receptor pt radioamatori care lucreaza in 144...146MHz, caruia ii modifici circuitele de intrare si oscilator local. Sunt o gramada de scheme de acest fel care receptioneaza semnale cu diferite tipuri de modulatie. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 aviatia chiar foloseste numai AM Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Atunci un bloc receptie AM pe frecv respective combinat cu unul clasic comercial FM si AAF comun. Nu ar fi mare lucru. Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Cel mai bine iti recomand sa faci un receptor super reactie poti auzii si FM si AM insa parca la FM fluiera daca nu ma insel.Vezi aici o schema de astfel de receptoe viewtopic.php?f=205&t=45978 are nivelul de reactie reglat automat si sa nu se confunde cu bucla PLL. Link spre comentariu
Vizitator airgrphx Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 uau, cate mesaje, merci mult. de scanner din state, multumesc dar... sunt un amarat student muritor de foame...si oricum nu ma intereseaza politia ambulanta si restul transmitatorilor posbili... dupa ce m-am gandit un pic, tot ideea asta imi venise si mie, 88-108 FM si separat partea de aviatie in AM, semnalul intalnindu-se dupaia. Da buna intrebarea daca aviatia foloseste modulare am clasica, dar stiu ca poti folosi statii radio conventionale (cu muzica) pentru navigatie, singurul dezavantaj ca trebuie sa asculti ceva muzica pana afli numele postului (nu doar un sir de morse)... ar mai fi ca radio AM au banda in kHz... pana la 108-137 mHz (108-117.975 e folosit pentru navigatie), mai e ceva. Statiile pentru radioamatori tot AM moduleaza (am vazut ca sunt multe scheme, dar ce sa le fac :P) receptorul de care spune Yo4You suna bine... dar nu as vrea sa fluiere pe FM, adica nu cer chiar HI-FI (nu am amp si boxe chiar asa bune) dar as vrea totusi sa se auda cat mai bine Link spre comentariu
Vizitator airgrphx Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 tot cautand am dat peste http://www.tricountyi.net/~randerse/superrgn.htm si http://www.electronics-lab.com/blog/?p=2562 pareri? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 A doua schema mi se pare a fi mai buna. Contine si un amplificator RF inaintea detectorului cu superreactie, ceea ce inseamna o sensibilitate mai buna. Etajul RF este cu un tranzistor in montaj baza comuna, deci o impedanta mica de intrare si astfel o mai buna adaptare cu antena.Parerea mea este sa incerci aceasta schema usor de realizat si daca nu esti multumit de performantele de receptie sa treci la o superheterodina cu blocuri separate cum am discutat mai sus.Sa stii ca o antena buna conteaza foarte mult in cazul superreactiei. Link spre comentariu
Vizitator airgrphx Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 ma mai gandesc ma mai interesez, dar cred ca pana la urma o voi face pe asta simpla si vad dupaia ce si cum, oricum pentru antena tot aici vin pentru sfaturi, multam mult de info Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 Toate schemele prezentate is superreactie deci in FM se va auzi cu un fluierat, iar in AM perfect. Daca tot vrei ceva sa ai si FM si AM incearca sa faci receptorul asta http://www.intio.or.jp/jf10zl/2trfm.htm si pentru AM ar trebuin sa se faca detectia cu o singura dioda. Link spre comentariu
Vizitator airgrphx Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 ahm, deci tot cu 2 blocuri separate trebuie... eh nu-i nimic:P imi voi bate capul mai mult, ms ca mi-ai atras atentia, ma voi uita si acolo Link spre comentariu
