edy_wheazel Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Am si eu doua intrebari (in urma unei cautari sumare pe forum nu am gasit raspuns):1 - Pompa de benzina la o Dacia 1310 pe injectie se afla in portbagaj? Este un blindaj prins in surube deasupra rezervorului si stiu ca la Bacia Super Nova acolo se afla pompa respectiva.2 - Se potriveste pompa de benzina de la Dacia Super Nova pe o Dacie 1310 pe injectie? Multumesc pt. raspunsuri si va rog sa aveti rabdare cu mine, cunostintele mele de mecanica auto pot fi rezumate in 3 randuri. Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Pompa de benzina la Dacia 1310 pe injectie se afla in rezervor, este prinsa pe capacul rotund din plastic (unde sunt racordurile tur-retur si mufa cu 4 contacte pt alimentare pompa si sonda de nivel). Se desface rotind inelul de fixare prin batere usoara intr-o surubelnita cu un ciocan. Ansamblul respectiv iese cu pompa si senzorul de nivel.Nu stiu daca merge pompa de la Super Nova. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Noiembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 Pompa de benzina la Dacia 1310 pe injectie se afla in rezervor, este prinsa pe capacul rotund din plastic (unde sunt racordurile tur-retur si mufa cu 4 contacte pt alimentare pompa si sonda de nivel). Se desface rotind inelul de fixare prin batere usoara intr-o surubelnita cu un ciocan. Ansamblul respectiv iese cu pompa si senzorul de nivel.Nu stiu daca merge pompa de la Super Nova. Multumesc pt. reply. Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Daca se potriveste fizic, trebuie sa corespunda si ca si volum de lucru ... pompa de pe dacie e capabila de 60 .... 65 de litri pe ora. Link spre comentariu
Felis Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Practic la o pompa de benzina electrica conteaza mai mult presiunea care poate sa o debiteze decat volumul de combustibil vehiculat.Pentru ca acea presiune trebuie sa apara in rampa de injectoare (la multipunct)sau in injector la monopunct.(o pompa de benzina utilizata la monopunct nu va livra suficienta presiune daca e montata la un sistem de injectie multipunct)(desi fizic se aseamana cele 2 pompe)monopunct presiunea e aprox 3,6 barmultipunct aprox 6 barDaca presiunea nu ajunge la o valoare minima garantata injectoarele nu se deschid mecanic desi electric au fost comandateO pompa uzata de multipunct se poate monta la monopunct daca livreaza inca suficienta presiune(asta pentru ca de regula ajung sa livreze o presiune intre 2....4 bar) Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Am rezolvat problema, oricum. Cea de pe Super Nova nu se potriveste, insa nu pompa era problema. Furtunul care iasa din pompa era crapat, pompa pornea daca puneam contactul dar era silentioasa (asta la Dacie ) si nu se auzea nimic. Sistemul de prindere este exact ca si cel descris de nelu F, am inlocuit si plutitorul pt. ca avea benzina in el. Link spre comentariu
