Vizitator ioane Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Salut.Am o sursa compaq(nu este standard ATX) de 460W pe care vreau sa o folosesc pentru a alimenta un dispozitiv pe 12V.Problema este ca sursa imi scoate dublul voltajului pe toate liniile (in loc de 3.3 am 6.6, in loc de 5V am 10v, in loc de 12V am 24V).Pe sursa scrie ca are intrare de la 100V la 240V, dar nu are nici un switch pe ea.Sursa o pornesc punand in scurt PWR_OK cu PWR_ON (este o sursa non-standard ATX de la un workstation HP xw6000, si nu merge pornita punand in scurt firul verde cu o masa).Aparatul de masura functioneaza bine .Aveti vreo idee de unde ar fi problema?Sursa pare foarte bine facuta, nu este chinezarie si este mult mai grea decat sursele normale. Pe eticheta scrie ca scoate 12v, 5V si 3.3V. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Salut.Am o sursa compaq(nu este standard ATX) de 460W pe care vreau sa o folosesc pentru a alimenta un dispozitiv pe 12V.Problema este ca sursa imi scoate dublul voltajului pe toate liniile (in loc de 3.3 am 6.6, in loc de 5V am 10v, in loc de 12V am 24V).Pe sursa scrie ca are intrare de la 100V la 240V, dar nu are nici un switch pe ea.Sursa o pornesc punand in scurt PWR_OK cu PWR_ON (este o sursa non-standard ATX de la un workstation HP xw6000, si nu merge pornita punand in scurt firul verde cu o masa).Aparatul de masura functioneaza bine .Aveti vreo idee de unde ar fi problema?Sursa pare foarte bine facuta, nu este chinezarie si este mult mai grea decat sursele normale. Pe eticheta scrie ca scoate 12v, 5V si 3.3V.Sigur nu are si un conector separat cu 3 fire (negru, gri si rosu)? Aceste surse plecau prin scurt intre gri si negru de la respectivul conector. Daca faceti scurt intre PWR_OK si PWR_ON apare o reactie pe circuitul comparator si acesta incepe sa oscileze necontrolat.Abia dupa ce rezolvati problema cu pornirea sursei, fara a se folosi semnale gen PWR_OK, abia atunci va pot da alte sfaturi.Eventual puneti niste poze cu toate conectoarele care pleaca din sursa.BAFTA! Link spre comentariu
Vizitator ioane Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Are urmatoarele mufe: - 1 conector placa de baza pe 24 pini(care nu intra pe o placa de baza ATX) - 1 conector placa video cu 6 pini - conectori hard-diskuri si floppy Pe sursa scrie ca e format WTX. Dar sursele WTX au 2 conectori mari si ordinea culorilor firelor nu se aseamana de nici un fel. Am atasat poze doar cu conectorul la placa de baza. PWR_ON este firul alb simplu(16) si PWR_OK este firul mov(8). Sursa fiind oprita am urmatoarele tensiuni pe conectorul placii de baza: - alb - 0.4V - mov - 6.4V - verde - 10.3V - roz - 6.5V - alb-rosu(pinul 12) - 1V Cred ca si astea sunt duble. Vad ca mai porneste si din punand in scurt alb cu verde, precum si alb cu roz. De asemenea sursa scoate si un mic bazait desi este oprita. Multumesc. [attachment=2]DSC01994.JPG[/attachment] [attachment=1]DSC01995.JPG[/attachment] [attachment=0]DSC01996.JPG[/attachment] Link spre comentariu
OvidiuDorin Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 pune si u becuri pe tensiunile de iesire a sursei si masoara tensiunile cu becurile puse ! Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Am pierdut acest topic, dar l-am regasit! Noroc cu d.nul "generalulelectronist" :bere: Daca spuneti ca pe standby se aude un piuit, este clar ca de acolo ar trebui inceputa depanarea: de la sursa de standby.Orice sursa de calculator este formata din 2 surse:1- o sursa de standby care functioneaza cam tot timpul cat computerul (atx sau... wtx) este conectat in priza;2- o sursa de putere care functioneaza cand computerul este pornit spre a fi utilizat.Sursa de standby poate fi o sursa liniara (transformator 220 > 6...9V, redresor si stabilizator de 5Vcc) sau o sursa simpla in comutatie. Sursa de standby are si ingrata functie de a alimenta circuitul de comanda pentru sursa de putere, precum si reactiile de pe tensiunile de iesire. Deci defectarea acestei surse duce la functionarea defectuoasa a sursei de putere.Cand aceasta sursa piuie in standby, inseamna ca oscileaza pe o frecventa pentru care nu a fost gandita. Schimbarea frecventei de oscilatie se poate intampla in urma urmatoarelor defecte:1. Condensatorul din oscilator devalorizat (cel mai intalnit caz). In functie de model, am intalnit condensatoare de 2.2uF/50V sau de 4.7uF sau chiar de 22uF. Trebuie cautat un astdel de condensator pe langa tranzistorul choper pentru standby si schimbat cu un condensator nou de acelasi tip (recomandabil si cu temperatura de lucru pe la 105C).2. Dioda redresoare din secundarul transformatorului choper de standby este in scurt. Redresarea, in acest caz o face condensatorul de filtraj, care datorita solicitarii cu tensiune inversa este sigur umflat si tine sursa in scurt. (Nu cred ca este cazul dvs, deoarece aveti tensiune pe standby).3. S-a defectat optocuplorul care asigura reactia iesire - intre pe standby - este un posibil defect la dvs daca schema dvs are asa ceva - trebuie verificat, eventual schimbat.4. S-a defectat stabilizatorul parametric de pe tensiunea de standby si care comanda si optocuplorul de mai sus (este un integrat intr-o carcasa de tranzistor si pe care scrie LM431 sau ceva cu 431). Nu aveti cum sa-l verificati ... daca sursa dvs. are asa ceva se schimba direct.Cam atat pentru inceput. Restul este filozofie fara o poza cu interiorul sursei...Puteti sa puneti si o poza detaliata cu interiorul sursei? Ca sa va pot arata si prin ce zona sa cautati componentele de mai sus.Bafta! Link spre comentariu
