kyme32 Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Buna, am cumparat un amplificator de 2x150w cu finali mosfet 2sk2223 8 bucati la numar si am o intrebare, Kitul este cumparat de la tehnoelectric azi mia ajuns, problema e urmatoarea, nu are preamplificator, nu are vreun potentiometru dar asta nu e o problema din punctul meu de vedere problema consta in faptul ca am incercat sa il incerc, nu am nu stiu ce experienta in electronica, stiu ce e ala integrat sau rezistenta(arsa/buna) iam dat alimentare de 30v alternativ porneste tot dar problema e ca nu se aude de fel, finali sunt buni iam verificat(pare a kit made in china) iam dat in de la un mp3player portabil la volum 20/40, la out am incercat si cu o dif de 100w si cu unu de vreo 5w si nu se aude nimica. Mentionez ca are 3 leduri, 2 verzi in dreptul iesirilor iar 1 led rosu langa punte, ledul rosu nu stiu ce poate sa insemne dar dupa parerea mea e ca indica functionarea, acum vine ceva straniu, la pornire ledul rosu licure apoi se stinge iara licure iara se stinge cum si cand il apuca, finali sunt reci, nimic nu se incalzeste, acum ce nu am inteles e ca pe kit scrie alimentare cu 24~ iar pe site de unde lam cumparat scrie 28 30v dupa ce pot sa ma iau? ledul ala lucure ca e ceva neinregula? e voltaj prea mult?prea putin? poate sami dea si mie cineva o explicatie de ce nu se aude nimic va rog? Aici e o poza cu kitul respectiv, ledurile pe poza sunt toate rosii dar nu prea conteaza Multumesc aniticipat Link spre comentariu
kyme32 Postat Noiembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 ok am gasit care era problema, alimentarea are 3 pini, eu iam dat alimentare doar pe 2 pini mijlocul lam lasat in aer, presupuneam k e null si nu am verificat, merge china cat de cat...dar se putea si mai bn...da la banii aia...nu e mult de asteptat :rade:PS: scuze pt duble post dar la primu nu am edit:| Link spre comentariu
kyme32 Postat Noiembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Buna din nou,Am incercat sa ma documentez dar nici o sansa sa gasesc asa ceva,imi poate spune cineva va rog frumos cat poate sa duca un 2sk2223 preamplificare? un 14w(tda2030) presunun ca nu lar deranja prea mult sau care este preamplificarea ideala?cat ar suporta maxim fara sa se incalzeasca prea tare si sa nu puste?O daca as cere o schema/cablaj ar fi prea mult?Multumesc anticipat Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 În mod normal, îl po?i ataca cu semnal de linie, adic? ce scoate un cd, tuner, calculator, ceva între 0,5-2V, dar cu condi?ia s? montezi la intrare un pu?ometru de 100k logaritmic (de volum adic?). Dac? ?i se pare c? sun? diferit fa?? de ce ai avut înainte, e normal, ai numai un etaj final, f?r? corec?ii de ton, dac? ataci cu calculatorul, po?i folosi softul pl?cii de sunet ptr corec?ii. Probabil mai ai nevoie de o protec?ie ptr amplif. Nu-l ataca cu ie?irea altui amplif, poate intra tensiune continu? la pornire sau s? oscileze. Nu se vede poza, mai bine pune o leg?tur? c?tre saitul care le vinde. Ca s? te dezam?gesc pu?in, nu duce 150W, trz finali au numai 80W maxim disipat fiecare, po?i s?-i încarci cu maxim 3/4 din asta, altfel se ard (http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sk2223.pdf), la tensiunea aia de alimentare (2x30Vca adic? +/-42Vcc) sco?i cam 50W pe 8Ohmi ?i aproape dublu pe 4 Ohmi, dac? te ?ine sursa, îns? diferen?? de presiune acustic? nu vei sim?i, doar va merge fierbinte ampliful. Link spre comentariu
