Vizitator cuiuda Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 :cry: Salut Am incercat sa gasesc o rezolvare pentru problema mea. Nu am gasit inca... Am un laptop DeLL Latitude D600 (luat la SH). A mers si merge inca foarte bine...Pana acum...In urma cu vreo 2 saptamani am observat ca portul serial nu mai functioneaza. L-am folosit cu o interfata de tip VagCom serial si cu un programator de memorii (luat de la Adelaida). Am probat cele 2 interfete pe alt PC cu port serial si merg fara probleme. L-am dus la un atelier de reparatii iar "mesterul" de acolo mi-a spus ca ar putea fi integratul (chipsetul) care se ocupa de gestionarea portului serial. Mentionez ca portul serial l-am folosit cam de 6-7 ori cu succes fara sa-mi dea erori...a picat asa, dintr-odata. Am rugamintea sa ma ajutati cu niste informatii, verificari, masuratori, software de monitorizare a portului, scheme, etc, etc. Va multumesc P.S. orice informatie va rog sa o trimiteti si la : [email protected] Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 :cry: P.S. orice informatie va rog sa o trimiteti la : [email protected] de ce sa nu se posteze aici orice informatie? mai sunt si alti utilizatori care poate au aceasta problema si vor ajutor Link spre comentariu
Vizitator cuiuda Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 ...imi cer scuze ca s-a interpretat gresit...Bineinteles ca se pot da raspunsuri si aici. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Vezi la pag27 ai conectorul serial si circuitul max mai departe vezi pe schema. Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Daca nu reusesti cumpara un adaptop PCMCIA. Acesta este "vazut" direct ca un port serial simplu. Eu nu am avut probleme cu acesta, merge mult mai bine decat un adaptor USB-serial. Link spre comentariu
Vizitator cuiuda Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Dar cardul pcmcia este vazut in MS-DOS? Acesta nu are nevoie de drivere? Cam cat costa acest card?Multumesc... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Incearca totusi si verifica si cu un maus mai vechi pe serial , portul. Link spre comentariu
one Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Dar cardul pcmcia este vazut in MS-DOS? Acesta nu are nevoie de drivere? Cam cat costa acest card?Multumesc...Acest card costa cam 20euro. Nu mi-a trecut prin cap niciodata sa il verific in dos, cred ca aceeasi problema se poate pune pentru orice componenta adaugata pe un bus oarecare. Nu cred ca este vazut. din cate imi aduc eu aminte, in ms-dos erau niste placi care se configurau cu jumperi (adrese, irq, etc.). Pe laptop cred ca vor fi probleme. Oricum, merita sapat pe net despre asta. Link spre comentariu
one Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Imi cer scuze pentru intarzierea cu care adaug o informatie, dar poate ca este cineva interesat:De obicei aceste placi externe vin cu driveri pentru mai multe sisteme de operare.Am descoperit ca pe cd-ul cu care am cumparat-o (PCI cu 2seriale si o paralela) am driveri si pentru dos si pentru linux, in afara de cei de windows.La placa PCMCIA nu m-am uitat inca pe cd.Intre timp am reusit sa folosesc fara probleme un cablu usb care este construit cu circuitul PL2303 (USB->232TTL) si un convertor de nivel TTL-232. Se pare ca merge fara probleme si este vazut ca un port serial "pur". Windowsul are deja driveri pentru acest circuit. Link spre comentariu
