MDshelll Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Salut de curand am primit un mp3 player marca SoundVox modelul SX-108H, e un mp3 fara CD are doar SDcard si USB, reda sunetul foarte bine doar ca are o problema, apare un tiuit in difuzoare nu e foarte puternic cine nu sta sa asculte poate nici nu isi da seama dar eu cum merg cu masina in fiecare zi cunosc zgomotele, mentionez ca acest tiuit se amplifica in intensitate odata cu turatia motorului cand motorul e mai turat deja suna altfel dar nu e mai puternic. Totusi de la ce poate sa provina si mai ales cum scap de el? Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 ce masina ai? Acel tiuit vine din instalatia electrica a masinii, si e "redat" de player din simplul motiv pt ca e prost construit .. mai precis nu are sau are dar nu e bine dimensionat filtrul de pe alimentare, filtru LC (bobina serie pe plus .. 10 - 20 spire CuEm pe un mic tor de ferita, si un condensator paralel, sau chiar doi, unul de 1000 micro si unul de 100 nano inainte si dupa bobina)In functie de masina problema se poate remedia si la echipamentul care face"zgomotul de fond"Spre exemplu la dacia clasica pe carburatie, sursele poluante din instalatie sunt alternatorul (excitatia), si ruptorul (platina) La ambele din fabrica se pune cate un condensator, care daca e uscat face sa apara acel zgomot in instalatia audio de pe masina. Link spre comentariu
MDshelll Postat Noiembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Masina este Dacia Logan Ph2 mentionez ca, CDplayerul original nu tiuie.M-am uitat acuma in player si are o bobina in serie cu un condensator de 16V si 3300uF pe alimentare. Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 pai varianta rapida ar fi sa mai adaugi un filtru in afara playerului pe alimentare. Fie il construiesti fie cumperi gata facut ... se numeste filtru deparazitare auto. De construit, poti incerca pe o ferita sa bobinezi 10 spire si vezi cum se aude .... dupa care mai adaugi inca 5 .. 10 si vezi cum se aude si asa. Link spre comentariu
MDshelll Postat Noiembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Ok. Si care ar fi varianta cea mai buna din punct de vedere financiar? Sa il construiesc sau sa il cumpar? Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 daca ai un tor de ferita sau o bara de ferita dintr-un radio vechi, si ceva CuEm de 1mm mai bine faci singur. Daca nu ai ... cauta sa cumperi gata facut, pt ca se gaseste cam greu de cumparat 1 metru de sarma ... Link spre comentariu
MDshelll Postat Noiembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Da bun am inteles chestia asta ca mp3-ul e influentat de motor dar ce nu inteleg eu e urmatoarea chestie: De ce acest tiuit se aude sa zicem dupa un timp de la pornirea motorului sa zicem un 5 minute, primele 5 minute cand motorul e pornit nu tiuie nimic dar dupa aceea incepe si tiuie. Atunci cum e odata lucreaza bine filtrul din mp3 dupa aceea nu mai lucreaza bine? Sau care este ideea? Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 pai probabil ca tiuitul corespunde cu intrarea in functiune a unui consumator cu "zgomot"Spre exemplu verifica nu corespunde tiuitul cu pornirea electroventilatorului de pe radiator ;) Link spre comentariu
MDshelll Postat Noiembrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 Nu, nici de cum, ventilatorul nu se porneste niciodata de cand conduc eu masina exceptie o singura data cand am mers in poligon si am condus-o asa puternic dar in rest la mers normal schimbat in 1500 2000 de ture nu se porneste.Deci nu se schimba nimic la motor nu intra in functiune nimic in plus fata de pornirea initiala Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 atunci e ceva ciudat .. daca cu playerul original nu facea asa ceva e clar ca se trage de la playerul actual ... tot ce zic este ca ar fi bine sa mai intercalezi inca o bobina mica pe plusul alimentarii de la player in afara lui si sa vezi daca se modifica ceva. Daca da, atunci poti sa adaugi si cate 2 condensatoare paralel langa bobina. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 acest tiuit se amplifica in intensitate odata cu turatia motoruluiIntre bornele B+ si D- ale alternatorului (iesirea spre acumulator), trebuie conectat un condensator nepolarizat de 1...5uF/250V. Acesta va elimina acel zgomot. De obicei nu se conecteaza condensatoare pe firele spre excitatie (DF) - la alternatoarele majoritatii autovehiculelor actuale, aceste borne nici nu sint disponibile, deoarece releul regulator de tensiune se gaseste montat pe carcasa alternatorului, fiind conectat direct la periile care fac legatura cu rotorul. Daca exista un condensator deja montat, trebuie inlocuit, deoarece poate s-a stricat din cauza functionarii la temperatura ridicata. Link spre comentariu
