Vizitator Denis Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Opel vectra 1994, pe panoul cu lampi mi se aprinde una galbena ce are pe ea un motor si cu un semn electric pe ea.... Am fost la un autoservice elektronik si mi s-a spus ca problema e in dispozitivul cu codul 42, problema e ca ei nu stiu care este acest dispzitiv... Stie cineva care-i acest dispozitiv???? ma poate cineva ajuta. va rog frumos Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 puteai sa vezi si tu acea eroare, facand testul cu agrafa. in fine, 42 vine de la una din astea: vehicle speed sensor(vss) 1 gear ident switch(c20let) est line coil cylinder 2&3 vezi aici: http://astra.autokacik.pl/download/aldl.pdf Link spre comentariu
Vizitator Denis Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 puteai sa vezi si tu acea eroare, facand testul cu agrafa.in fine, 42 vine de la una din astea:vehicle speed sensor(vss)1 gear ident switch(c20let)est line coil cylinder 2&3vezi aici: http://astra.autokacik.pl/download/aldl.pdfmersi mult Link spre comentariu
