PP cu PL519
blue
Un proiect de amplificator PP inceput acum 3 ani si abandonat de doua ori, pina la urma tot va trebui sa-l finalizez, asa ca am reluat lucrul , au mai ramas de facut doar transformatoarele si cutia, adica jumatate din lucrare este gata , trebui sa-l termin fiindca va fi un cadou cuiva apropiat :dans:
  • Răspunsuri 41
  • Depanatoru
    10
  • blue
    7
  • sebi_c
  • THOMAS
Multumesc pt aprecieri ! Amplificatorul PP lucreaza in clasa AB1 cu 100mA curent anodic si 300v tensiune de alimentare, Ra=2200ohm, driver ECC88, defazor tot ECC88 , cuplaj direct pt acestea din urma, CCS pt defazor cam asta ar fi o descriere sumara din pacate link-ul nu i-l mai gasesc, va trebui sa scanez schema. Amplificatorul este testat cu un transformator de 1800 ohm, 4P+3S 16 cm* si scoate 12 w pt THD 1% / 1Khz, varianta de 2200 ohm inca nu am proiectat-o
Cu PL519 ai putea obtine 100W cu tensiune ceva mai maricica . 12W e foarte putin , si varianta Murray unde sunt legate ca triode ar trebui sa scoata vreo 35W .
Ai dreptate, am gresit tocmai voiam sa rectific, 12w pt 0,2 % distorsiuni, 33w la 1% si 45w la 10% , mai mult ca sigur ca pt Ra de 2200 ohm va rezulta cam 40w
Paradoxal, distorsiunile cele mai mari nu se obtin la maximum de putere (tensiune maxima la iesire), ci cand tensiunea este circa 60..80% din cea maxima. PL519 este o lampa de putere destul de mare si Depanatoru' zice bine. Cred ca se poate depasi 100W. O folosesc si radioamatorii pana la 30MHz.Ar trebui sa vedem si ceva schema sa ne dam seama ce-i acolo! In rest toate arata f.bine.
__
Cu PL519 ai putea obtine 100W cu tensiune ceva mai maricica...
__
... Cred ca se poate depasi 100W...
Domnilor blue spune asa "Ra=2200ohm" un lucru sa zic cert ! pentru a se putea obtine 100W are nevoie de 469Vef la bornele trafului DE UNDE ???!!!! sau de 213mAef pe aceasta sarcina de 2200 ohmi DE UNDE ???!!!!Puterea cu maxima indulgenta va fi 35-40W de altfel cum tot el(blue) spune !Ca sa ne intelegem si pentru 40w sint necesari 300Vef la bornele sarcini de 2200 ohmi si as putea repeta din nou DE UNDE ???!!!!.Poate sa traca la un PP clasic in clasa B cu Raa de data asta si respectiv ceva mai mare Raa=3k-4k-5k stiu si eu ca nam calculat si sa foloseasca acolo un... Ua=600V-700V asa probabil va obtine 100 aia de wati de care faceti vorbire...
Cum de unde ? Dintr-o tensiune de alimentare mai mare . Oricum cea ce am vrut sa zic e ca se pot obtine 100W si mai mult , ramane de vazut daca cu 2K2 .
Mai omule nu intelegi el spune Ra insemnind ca discuta de un SE-PP (@blue nu a facut vorbire de Raa) ...DE UNDE EXCURSIA DE TENSIUNE VIRF LA VIRF DE 1316V CARE EFECTIV INSEAMNA (1316v/2) x 0,707 = 466Vef cu cit vrei tu sa alimenteze el etajul final si in ce configuratie cind el spune Ra ????!!!!!(466x466)/2200 sa zicem ca ar da 100 aia de wati... SI PENTRU 40w -ii trebuie 300Vef care VV vine 300 x 2 x 1,41=846Vvv practic ar trebui alimentat cu Ua=900V pt 40W si asta numai teoretic !!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>.........
Vad ca ai chef de scandal sau ce ? Pentru PP cam 2K e sarcina optima , iar ca tensiune am o schema care se alimenteaza cu 700V . Fiind tub de baleiaj rezista foarte bine , doar G2 se alimenteaza doar cu 150V , sau mai mult in unele situatii .
___Ra=2k -SEPP,...g2 cit vrei tu !,anodic cit vrei tu ! arata_mi 100W !BUN alimentam cu 700V din 700v CIT OBTII MA VIRF LA VIRF ...SA ZIC TEORETIC 700Vvv ce inseamna ma efectiv (700/2)X0,707=247Vef si acum sa vedem puterea (247x247)/2000=30,5W SI ASTA NUMAI TEORETIC SI SUMAR !!!!!!!!!>>>>>>........UNDE_I PROSTIA DE 100W ??????!!!!!!!>>>..........
