csongore Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Pai nu prea este bine.... In Flash se scrie hex-ul si in EEPROM se scrie eep-ul. De fapt chiar denumirea fisierului te conduce. M-am uitat un pic pe aici http://www.engbedded.com/fusecalc/ si rezulta faptul ca trebuiesc setati fusebitii -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xf9:m dar asta nu inseamna ca nu ma pot insela. Dupa cum se vede aici, ar trebui LF=FF, HF=DF si EF=F9. Trebuie refacuta toata programarea daca nu s-a blocat AVR-ul. @bentanioan este cel mai in masura sa te ghideze daca este disponibil. Daca citesti topicul se vede clar ca el ne-a dus pe mina pe multi de aici. Incearca sa rescrii dar exista marele pericol al blocarii AVR-ului. Multumesc cu setarile de la tine a pornit aparatul Masoara destul de preciz!!! La programare a dat eroare dar a pornit Link spre comentariu
adicontakt Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 o intrebare : care e diferenta dintre smtul construit cu 128 si 328? Link spre comentariu
bentanioan Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Nu este nici o diferenta intre 168 si 328,memoria eeprom este gestionata putin diferit ca in 168 nu prea incapea , in rest toate functiile sunt la fel,poate in viitor daca va mai evolua proiectul sa nu ajunga m168. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 sa inteleg ca ,schema si cablajul sunt la fel pt ambele variante me atmega Link spre comentariu
csongore Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Schema cablajul softul si reglajele folosite de mine succes tuturor!!! Link spre comentariu
adicontakt Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 ms frumos :101lt1004 poate fi inlocuit tl431?? tot referinta de 2,5 v este Link spre comentariu
mosu20 Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 @csongore, nu ai pentru ce. daca ai sti cit l-am batut la cap pe @bentanion, hi.@adicontakt-poate fi inlocuit dar nu sunt compatibile pin cu pin. in plus, tl431 trebuie selectionat deoarece are o precizie mai mica. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 am realizat cablajul , urmeaza plantarea de piesepana la urma s-a rezolvatproblema cu timpul de testare?si inca o intrebarea: cat consuma in standby? e necesar sa ii pun buton general de on off? Link spre comentariu
csongore Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 La mine cand lucreaza consuma 17-25mA la afisarea rezultatului 16.7mA. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 ok deci trebuie buton de on/offvaloarea lui D1? orice 1n400x sau 1N4148? Link spre comentariu
csongore Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 Eu nu am pus buton ON\OFF, la dioda am pus 1n4007 dar o sa schimb pe o dioda schottky pentru ca scade mult pe 1N4007 Link spre comentariu
adicontakt Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 treaba e ca daca tii bateria conectata tot timpul nu cred sa tina bateriA mai mult de o saptamana Link spre comentariu
adicontakt Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 ce condensatori a-ti folosit la oscilator? momentan nu gasesc de 22pf in schimb am de 20 de pfconteaza mult 2 pf in minus? Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 ce condensatori a-ti folosit la oscilator? momentan nu gasesc de 22pf in schimb am de 20 de pfconteaza mult 2 pf in minus?poti sa pune linistit,eu puneam intre 20-33pF Link spre comentariu
csongore Postat August 27, 2013 Partajează Postat August 27, 2013 Niste poze cu testerul terminat 1 Link spre comentariu
