Super-Multi-Tester
yo6pir
verificati sa nu fie pentru versiunea strip_grid........ care are dispunerea alta pentru LCDrespectiv 0xFFD962LE... testat este relativ ok... la prima verificare doar timpul de testare este parca mai mare si vad ca fara nimic pe intrare indica un cond de aprox 71 nF (?!)... si timpul mai mare de intrat in stand-by...Ramane sa testez mai in amanunt :freaza:
Cum se seteaza fuses & bytes pentru aceasta ultima versiune (1.08) ? Am montajul cu 328p, functioneaza foarte bine cu versiunea 1.06 ...dar, daca scriu aceasta ultima versiune, montajul nu mai functioneaza. S-a schimbat ceva vis-a-vis de setarile Atmega ? Sau ceva in schema si mi-a scapat ?!Multumesc !
Nu s-a schimbat nimic. De cind am scris prima data 328p-ul nu am schimbat nimic la fusebiti. Este drept ca la mine a mers cu fusebitii setati un pic mai ciudat dar vad ca asa merge fara probleme. Am setat efuse=07, hfuse=D9 si lfuse=FF. Normal ar fi fost ca efuse sa fi fost tot FF dar nu a vrut nicicum asa. Merge fara probleme cu fusebitii mentionati. In schema nu este nicio modificare. Cam asta este ce pot sa spun. Vad ca acum merge mai bine pe partea de condensatori si masoara si diode si tranzistori cu germaniu.
...sunt un pic in ceata :nebunrau: ...
Am acest multitester functional, cu 328P, versiunea 1.08k ! Daca programez ultima versiune (1.08m) nu obtin decat dreptunghiuri pe primul rand al displayului -ca si cand nu s-ar initializa corect- care dispar dupa un timp (cel alocat self-testului ?).
Daca reprogramez Atmega cu vers.1.08k, montajul functioneaza corect ! Am incercat setarile pentru fuses & bytes prezentate de stimatul coleg Mosu si Remus (carora le multumesc !) dar fara succes !
Imi scapa ceva ...dar nu stiu ce ! Ce idei mai aveti pentru aceasta problema ? Multumesc !
1.o8k este pentru schema obisnuita, pe care o folosim de atita vreme si este normal sa functioneze cu aceasta varianta. 1.08m este pentru aceeasi schema dar fiind realizata pe cablaj de testare a reconfigurat pinii pentru comanda LCD-ului pentru a nu imbirliga sirmele pe acolo. La pagina 8 a instructiunii sunt mentionate asignarile in ambele cazuri. Este singura chestie care difera dar cred ca asta explica de ce nu se vizualizeaza corect.
...exact ce spuneam mai sus ....sa nu fie pentru strip grid...alta configurare a LCD-ului....dar versiunea de soft postata de dl. user @mosu20 este pentru 1.08k ( cel putin asa apare in self test)...nu pentru 1.08m cum spuneti dvspentru @mosu20 ... in cat timp va testeaza o componenta ( in medie)?...cu vers. 1.08K
Este suficient de mare, undeva la 10-12s. Se poate modifica din cite stiu dar nu mai stiu de unde.@fratello, din cite stiu deblocatorul este pe masa asa ca nu pot sa fie probleme fara rezolvare. De acum nu mai sunt probleme daca functioneaza cu acest set de fusebiti.Ma uit si eu miine sa vad ce noutati aduce noua versiune.Revin. Este 1.09m, pentru strip board asa ca ne abtinem.
....Este suficient de mare, undeva la 10-12s. Se poate modifica din cite stiu dar nu mai stiu de unde......
exact de ce ma temeam ...prea mare timpul de testare comparativ cu versiunile initiale si montaj facut cu atmega 8 :jytuiyu urmeaza sa intram in amanunt ...poate gasim ceva mai convenabilmultumesc de raspunsuri ...stimaPS: totusi eu am alte setari fuses pentru 328P si functioneaza....Astfel cu progisp ver 1.72 , am LowValue 62, HighValue D9 si Ext Value FF ...adica 0xFFD962....ramane sa sap si aici
Pentru a calcula ce fusebiti trebuiesc folosesc
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Problema este ca uneori AVR-ul nu accepta anumite seturi de fusebiti asa cum le da calculatorul asa ca trebuiesc facute sapaturi. De fapt apare si un avertisment ca sunt probleme cu 328. La Atmega8 nu s-a intimplat pina acum sa am probleme decit din vina mea dar cu 328p m-am lovit de refuzul de a lasa sa se inscrie setul de fusebiti normal asa ca am facut ce au spus altii care au avut aceleasi probleme. Nu stiu daca are importanta tipul de program folosit pentru inscrierea hex-ului atita vreme cit acesta este bazat pe avrdude. Oricum, dupa ce am dibuit combinatia cistigatoare am putut scrie cu orice program la indemina.
Multumesc tuturor pentru suport ! Banuiam ca este ceva in neregula cu displayul (conectarea acestuia) dar , cand este vorba de Atmega, ma trec niste fiori, amintindu-mi de cateva uC blocate, prin scrierea defectuoasa a fuses & bytes ......si iata e gata si versiunea 1.09 :ras: ...http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... /Software/
Este tot versiunea 1.08k , din cate am vazut s-a muncit numai la fisierul ,,CheckPins.c'' , in functionare n-am sesizat nici o modificare.Variantele cu ,,m'' vin de la ,,Markus'' si cred ca sunt facute in colaborare de Markus Frejek si Karl-Heinz Kübbeler pe cand cele cu ,,k'' sunt opera lui Karl-Heinz Kübbeler.O sa mai sap sa ma conving dar cred ca asa este.Am compilat 1.09m pentru m328p,functioneaza bine , este interesant , masoara si bobine , are PWM , si inca cateva smecherii , nu masoara ESR si nu am timp sa-l testez prea mult.Ca sa intrati in meniu se pun in scurt 123 si se apasa test.Ca sa navigati prin meniu se apasa butonul de test pentru scurt timp,ca sa selectati meniul se apasa ceva mai lung.Ca sa iesiti din meniu se apasa de doua ori consecutiv scurt.Mie i-mi plac mai mult versiunile cu ,,k''.La proba cu 1.09m am lasat fusebiti nemodificati (ca si la varianta 1.08k) cu atmega328p si cristal de 8Mhz.Inca o precizare,nu masoara mai repede decat varianta 1.08k desi nu masoara ESR.
@Eusebiu Angelescu , nu sunt bune setarile alea,functioneaza la 1 mhz in loc e de 8 mhz.Cu acele setari este pifat ckdiv8.Trebuie ca in poza.
@bentanioan: o intrebare de giga: la ce ajuta PWM-ul?
Poate aveti oleaca de timp si ne spuneti in ce constau celelalte smecherii, Am scotocit documentatia lui Markus si rezulta ca el foloseste alta schema(postata mai jos)
Schematics.pdf
Cred ca pentru a arata tot ce poate jucaria ar trebui realizata schema respectiva. Pe de alta parte, mergind pe ideea ca aparatul nu raspunde chiar tuturor cerintelor (inca) si ca trebuie facut oricum ceva aditional atunci nu cred ca este o nenorocire prea mare ca nu masoara bobine.
@nel65, asta spuneam si eu, normal trebuiesc setati fusebitii din acea imagine dar tot acolo, cu rosu, mai jos (nu se vede in imagine) scrie ca sunt probleme cu datasheet-ul lui 328p si din cauza asta pot fi erori. Functie de programul folosit pentru scriere se pot face corectii de catre initiati astfel incit lucrurile sa mearga bine. Mie mi-a mers cu setarile postate de @bentanioan in partea de jos a paginii
http://www.elforum.info/download/file.php?id=31162&mode=view cu mentiunea ca setarile si scrierea au fost facute direct cu Burn O Mat. Punind bifele din poza au rezultat fusebitii pe care i-am mentionat anterior.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation .Intre pinii 1 si 2 genereaza un semnal dreptunghiular intre 100Hz si 25Khz cu factor de umplere intre 0 si 100% reglabil din 5 in 5 procente , se poate folosi in diferite montaje de proba,ca sa nu se mai realizeze intreg montajul pana e sigur ca functioneaza , etc.L-am vizualizat pe osciloscop,merge bine. Nu trebuie facut nici o modificare in schema , eu am scos integratul (m328p) din montaj , l-am reprogramat si a mers din prima.Ca sa se intre in meniu,dupa ce a pornit testerul e suficient sa apasati de 2 ori consecutiv pt. scurt timp butonul start.Pt. navigare in meniu,o apasare scurta ,pt. selectie o apasare putin mai lunga.Nu modificati fuse.Schema lui Markus nu are referinta externa de tensiune iar LM339 si restul e folosit la alimentarea led-ului.Puteti incerca sa vedeti diferenta,eu am revenit deja la 1.08k.
....Ca sa se intre in meniu,dupa ce a pornit testerul e suficient sa apasati de 2 ori consecutiv pt. scurt timp.Pt. navigare in meniu,o apasare scurta ,pt. selectie o apasare putin mai lunga.....
..sau se pun in scurt testerele (selftest) si se apasa scurt pe buton ...in rest navigarea este cum ati precizat dvs.
