remus2509 Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 dar bine inteles ca eu am luat ce a pus bentaioan ptr 328 .si inca ceva eu am hardware schema1.0 la care iam pus cuart si referinta cu tl431 . am vazut ca pe o schema mai noua pinul 13 de la atmega merge la pin 4 la lcd si si pe pinul2 de la atmega primeste impulsul de pornire care pana la urma este schema corecta ptr smt cu 328 ca is in ceata . Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Ar trebui in primul rind sa te lamuresti cu schema. Incearca sa folosesti fisierele pentru 328p [attachment=0]328p.rar[/attachment]Fisierele sunt verificate asa ca daca nu merge cum trebuie inseamna ca este altceva. Ce fusebiti ai setat? Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 salutare aproape am pierdut o zi cu verificatul cu resoftaul si tot draccia aia imi aparea Cell!cand era sa il dezmebrez cu totul si sa il repar cu ciocanul si cu ideia ca orcum la mine nu vrea sa mearga cu 328 p. am zis sa ma uit la fuse biti. hm erau corect setati ca in pagina 66 .cu softul avr burn o mate .... bine inteles ca nu mergea.am zis ca nu am nimic de pierdut daca incerc setarile de fuse biti din sinaprog puse in aceias pagina de domnul @bentaioan. si supriza suprize .in sfarsit merge ,multumesc la toti,ptr ajutor si sugesti lui.fratelo mosu20 ,si bentioan ptr ,setarile cu sinprog , deci fusebiti aste ..ff .ff Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Nici nu ai pretentii mari,hi.... Te-ai uitat cite zile au pierdut o gramada de oameni pe aici ca o scoata la lumina? Daca totul se rezuma la o zi consumata cred ca era mare bairam la bodega. Sa te bucuri de el si sa iti fie de folos. Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Apropo de versiunea de soft 1,08 am observat ca condesatori electrolitici albastri samxon de 1000 micro la 16v .ii vede ca doua diode.si la voi este asa? Restul merge bine Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 14, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2013 Si eu am constatat anomalia asta. Curios este ca la sfarsitul liniei de jos a ecranului afiseaza capacitatea acelei "DIODE!" care corespunde cu valoarea reala a condensatorului de la bornele de test. Curios lucru! (Nimic nu e perfect...) Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 yo6pir poate versiunea asta de soft nu este beta? ps si pe esr este mai mult orientativ.un simplu esr-metru cu ac il depaseste pe partea de precizie la esr vb .dar totusi sa nu uitam este doar un incercator de piese .buna sau mai putin buna.orcum merita facut Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Postez si varianta aparuta in 13.07.2013 , eu o incerc maine.Si la mine arata anumiti condensatori ca doua diode in antiparalel. Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Cred ca la toata lumea este la fel. Nici la diodele si tranzistorii cu germaniu nu sta prea bine cu testarea. Daca la tranzistori se mai descurca, la diode rateaza de departe toate testele. Din cite am citit astazi in documentatie la condensatori conteaza foarte mult factorul de calitate asa ca nu este de mirare ca inclusiv la condensatorii cu tantal o ia pe aratura. Pina la urma timpul a dovedit ca in pofida parerii unor sceptici acel 3 in 1 pe care l-a facut @bentanioan are o configuratie inspirata si complectat si cu acel generator de catre @iora raspunde la multe cerinte curente. Stiind ce anume masuratori sunt cu probleme la smt se pot folosi celelalte componente ale extrasupermultitesterului astfel incit nu cred ca avem motive sa spunem ca nu avem cu ce face masuratori curente. Ma refer la http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=149147&p=1332948#p1332948 Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Am reprogramat cu softul prezentat mai sus , merge bine si recunoaste si germaniu. Am incercat EFT:323,352,353,214 ; ASZ:17,18 ;AD132 ;AC:180,184 ; diode cu germaniu , afiseaza si curentul invers prin diode. Merita reprogramat cu aceasta varianta. Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Buna treaba. Se reduce aria de nemultumiri. Cea mai buna treaba ar fi daca s-ar putea imperechea diodele pentru mixer cu el. Voi incerca sa fac un mixer cu diode selectionate cu smt-ul acesta chiar daca am devenit adeptul mixerelor gen MC1496. Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 pot programa si eu cu varianta de sus ? eu am 328p ,este ok? Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 ai si ce iti trebuie[attachment=0]328p.rar[/attachment] Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 merci mosu20 ptr arhiva cu hex.este pro merge bine din 4 condesatoare electrolitice ce inainte nu le vedea decat ca diode acuma le vede pe toate.buna versiunea asta,deci se poate Link spre comentariu
fratello Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Cum se seteaza fuses & bytes pentru aceasta ultima versiune (1.08) ? Am montajul cu 328p, functioneaza foarte bine cu versiunea 1.06 ...dar, daca scriu aceasta ultima versiune, montajul nu mai functioneaza. S-a schimbat ceva vis-a-vis de setarile Atmega ? Sau ceva in schema si mi-a scapat ?!Multumesc ! Link spre comentariu
