Super-Multi-Tester
yo6pir
@yo6pir , n-am inteles ce anume nu merge.Il poti programa si nu porneste ? Fusebitii sunt in regula? Montajul e fara oprire automata? Trebuie sa-i dam de cap! :sparge:
De cap sau "la cap"?Dincolo de gluma, imi amintesc de o postare anterioara cind @yo6pir spunea ca a montat cuartul si condensatorii pe vechea placa, cea cu Atmega8 si a folosit-o pe aceea pentru dezvoltare. Discutia a fost aici, pe la jumatatea paginii, in perioada cind se schimba fundamental orientarea privind acest smt. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=50190&start=825In aceasta situatie (m-am uitat si pe placa primului smt facut si de mine, cel realizat pe cablajul lui yo6pir) nu exista montata rezistenta de 27k dintre pinul 7 si pinul 13 al AVR-ului. Mai sunt si alte diferente de schema intre cele 2 variante dar ar trebui sa mearga, teoretic. Cred ca solutia ar fi un nou cablaj pe care sa fie si referinta si celelalte modificari. Am scotocit prin fisiere cu ''Programmer's Notepad'' si trebuie sa recunosc faptul ca este mai usor de lucrat decit cu AVR Studio, cel putin pentru mine. Vreau sa cred ca pina la urma voi intelege cite ceva, hi.
salut am observat ca ponyprog nu suporta atmega328 .sa inteleg ca trebuie sa imi cumpar si programator pe usb .ptr a scrie hexul in at328? .la atmega8 am folosit un programator simplu pe seriala
Eu am programat cu SinaProg si programatorul serial Ponyser dar daca nu aveti deblocator nu va recomand (la mine s-a blocat m328 aproape la fiecare programare).Recent am facut programatorul USBasp cu atmega8 si nu mai am probleme.Programez tot cu SINAprog.Daca nu vreti sa cheltuiti prea mult luati m168 , merge cu Ponyprog , momentan face fata si ulterior se poate schimba usor (recomand sa folositi soclu).
dar am vazut ca la pagina 56 ati folosit avr burn o mate .cu programatorul ponyser .programatorul asta il am si eu .deci functioneaza metoda din pagina 56???
Si atunci mi-am blocat m328 si atunci erau varianta SMD asa ca le-am dezlipit , am facut un adaptor pentru deblocator,le-am deblocat,reprogramat,dezlipit de pe adaptor,lipit pe placa si in final aruncate (de la prea multe incalziri uneori arata ca am mos-uri in tester , fara sa am nimic).Cu Ponyser nu am avut probleme cand am lucrat cu ponyprog si m8 sper ca nici cu m168 nu sunt probleme (n-am incercat).
Intr-un final am vazut si eu cum functioneaza bine, versiunea 1.08K, postata de @bentanioan. Problema mea era acea rezistenta de 27k ne-montata pe Portd.7 si dupa montarea ei s-a remediat totul. merge excelent acum si imi place ca are multe facilitati in plus fata de versiunea pentru M8. Drept "recompensa" l-am bagat in alta cutie. Multumesc tuturor pentru ajutor!
Sa fie intr-un ceas bun si sa fie cu folos! Nu avea cum sa nu mearga in final, prea le-am bibilit cu totii. Adevarul este ca este un instrument de lucru extrem de util si daca se complecteaza cu ESR-ul unguresc si alte marafeturi cum a fost facut de @bentanion acel 3 in 1 atunci ar cam fi singura scula care ar trebui sa fie pe masa in mod curent. Cind lucrezi cu capul bagat intr-un dulap cum lucrez eu atunci conteaza faptul de a nu insira tot felul de smelturi.
salut am primit atmega328p lam scris setat fusebiti etc' la pornire arata tensiunea bateriei ok ,dupa aceia testing 5 secunde si la urma afiseaza Cell! ce poate fi ???????
