electronunervos Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 Nu se poate modifica pentru ca masora la o valoare mare a tensiunii si nu va putea functia in circuit, lucru afat de la cel care gandit schema care este folosita de testerul meu. Probabil am sa fac unul analogic clasic doar pt esr in circuit! Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 mosule20 mai facut curios .cu un atmega328 .ce poate face.doar esr la cond electrolitici si inductante? ca esr cu pic am si lcm Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Chiar sunt nerabdator sa vad aceasta realizare. Si fii mai calm ca nu e nici-o graba !Si eu astept sa vad varianta asta. Chestia este ca protectia impotriva condensatorilor pe care uitam sa le facem descarcare exista prevazuta in acel manual aflat in documentatia smt-ului dar este o protectie "anticascat" si nu confera posibilitati de masura in circuit deoarece influentele sunt multiple in montaj si datele furnizate sunt complect eronate. Pentru o asemenea treaba merge ESR-metrul facut de unguri, prevazut cu adaptor dar si acolo informatiile sunt trunchiate fata de varianta masurarii inafara montajului. Pina la urma este foarte posibil sa se poata si chestia asta dar sa nu ne prindem noi care este smecheria.Domnule @bentan, am si eu o intrebare referitoare la recompilarea programului deoarece ma cam chinuieste nestiinta. Pot compila programul cind este vorba despre 328p deoarece TranzistorTester.aps incarca libraria pentru 328p dar am incercat sa schimb macazul si sa folosesc alt Atmega, un 164p si orice as fi facut, folosind acelasi fisier de lansare nu am putut sa determin programul sa incarce libraria aferenta. Daca fac compilarea modificind doar in makefile tipul de Atmega imi da eroare asa ca am tras concluzia ca trebuie sa gasesc solutia schimbarii librariei. Puteti sa imi spuneti ce trebuie sa fac?@remus, ar trebui sa o luam de la capat cu ce am mai discutat si, oricum, peste 2 ore sa nu mai fie valabil deoarece baietii schimba mereu cite ceva. In principiu, folosind Atemega cu memorie mai mare decit Atmega8 exista posibilitatea implementarii unor programe mai stufoase care sa faca mai multe chestii. Posibilitatile smt-ului acopera cam 2 pagini din instructiune asa ca ramine valabila chestia cu descarcarea documentatiei de pe net si alocarea unui minim de timp pentru a o citi. In orice caz, nu se compara posibilitatile. Vezi aici http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Asa cum spuneam, baietii lucreaza. Asta este varianta108 Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 E alta ,,ciorba'' , nu prea se potrivesc ,,condimentele'', m164 nu e pe lista makefile. Nu pot sa va ajut cu nimic din pacate. Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 E alta ,,ciorba'' , nu prea se potrivesc ,,condimentele'', m164 nu e pe lista makefile. Nu pot sa va ajut cu nimic din pacate.Cred ca eram cu mintea aiurea ca doar de baut nu am mai baut nici macar o bere de ani de zile, hi. Era vorba de Atmega168 sau oricare altul din Makefile decit 328p. Pur si simplu ma intereseaza principiul de recompilare. Ideea este ca am incercat ca schimbind in Makefile tipul de AVR sa recompilez dar imi da eroare dat fiind faptul ca lansarea s-a facut folosind TransistorTester.aps pe care il utilizez pentru compilare in cazul folosirii 328p. Am incercat mai multe variante dar pina la urma tot nu mi-a iesit nimic si am ramas la fel de neluminat Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 In fisierul pdf din arhiva SMT-ului este descrisa metoda de compilare cu ,,Programmer's Notepad'' din WinAVR-20100110. Eu am inceput sa folosesc aceasta metoda si mi se pare mult mai simplu. Se porneste ,Programmer's Notepad'' se deschide Makefile , se fac modificarile necesare , se salveaza dar nu se inchide fisierul, din Tool se da comanda [WinAVR]Make All si asta e tot. Se pot deschide si modifica si alte fisiere din proiect, important e ca in momentul compilarii sa fie deschis Makefile.De cand folosesc netoda asta n-am avut nici o problema. De retinut ca directorul proiectului e recomandat sa fie pe C:/ in ,,radacina'' si fara subdirectoare , ex: C:/tester/default.Succes! Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 OK, multumesc. Vad ca asa merge. Am facut cum ati spus deoarece nu gasesc fisierul pdf in cauza.Eu am incercat sa fac schimbarile folosind AVR Studio. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Mai atasez paginile cu compilarea COMPILARE.pdf Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Multumesc. E clar ca atunci cind imbatrinesti nu mai vezi nici ce este sub nasul tau. Cautam ca un tolomac in instructiunile pentru variantele de inceput. Este clar acum unde erau "ascunse". Am incarcat ultima varianta si mi se mare ca merge cel mai bine, deocamdata. Oare ce vor mai adauga?Am surubarit mai mult ca sa fac un transceiver nou si de aceea nu am mai facut nimic cu smt-ul pina acum. Sper sa am timp sa fac ce mi-am propus. Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 @bentanioanAm scris fisierul pe care l-ai pus in arhiva pentru Atmega168p si se comporta la fel smt-ul meu. Tind sa cred ca am eu vreo problema cu acel Atmega168p. Toti userii de aici care folosesc softul versiunea 107 spun ca merge bine fara probleme. Nu cred ca are ceva softul. Cred ca eu am o problema cu al meu "smt" care s-a cam invatat naravas cu Atmega8 si daca-i dau un cip mai tare e indaratnic ca un catar si nu vrea sa mearga. Ei na! Glumesc si eu ca nu mai stiu ce sa-i fac sa testez si eu ultimele versiuni de soft, ca toti se lauda cu ele ca "fac si desfac", esr si alde' facilitati de care al meu nici n-a auzit. Asta e, poate ca o sa mearga si la mine odata. 73! Link spre comentariu
remus2509 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 eu la al meu smt cu atmega8 si cuart vad ca merge bine rapid 'simte si condesator cu capacitate de doar 30 pico,si vad ca detecteaza si diodele cu germaniu 'doar tensiunea de deschidere a diodei este umflata putin .dar pe diode cu siliciu merge ok'is tare multumit de smt,este prima scula pe care pun mana cand recuperez o piesa de pe placile vechii cu piese' . este tare scula sculelor smt asta,apoi daca as pune un 168 ar zbura Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 DA, si al meu cu Atmega8 si quartz de 8MHz se comporta exact la fel, adica merge foarte bine. Sunt curios daca-i pui Atmega168 daca va mai fi la fel... Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 @bentanioanAm scris fisierul pe care l-ai pus in arhiva pentru Atmega168p si se comporta la fel smt-ul meu. Tind sa cred ca am eu vreo problema cu acel Atmega168p. Toti userii de aici care folosesc softul versiunea 107 spun ca merge bine fara probleme. Nu cred ca are ceva softul. Cred ca eu am o problema cu al meu "smt" care s-a cam invatat naravas cu Atmega8 si daca-i dau un cip mai tare e indaratnic ca un catar si nu vrea sa mearga. Ei na! Glumesc si eu ca nu mai stiu ce sa-i fac sa testez si eu ultimele versiuni de soft, ca toti se lauda cu ele ca "fac si desfac", esr si alde' facilitati de care al meu nici n-a auzit. Asta e, poate ca o sa mearga si la mine odata. 73!Din cite imi amitesc ai specificat faptul ca pentru a trece la varianta cu cuart ai folosit acelasi cablaj folosit anterior pe care a fost montat cuartul si condensatorii aferenti. Asta inseamna ca acea rezistenta de 27k necesara la varianta cu 168p nu este montata. De obicei cind lipseste acea rezistenta sau este ceva in neregula cu ea apar manifestarile specificate. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Pentru cei care nu compileaza , pun ultima versiune de soft (1.08k)@yo6pir , n-am inteles ce anume nu merge.Il poti programa si nu porneste ? Fusebitii sunt in regula? Montajul e fara oprire automata? Trebuie sa-i dam de cap! Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 mai suntem si din cei care nu compilam,eu sunt unul dintre ei .Mersi Link spre comentariu
