Super-Multi-Tester
yo6pir
Mmda, am citit ceva dar m-a cam bagat in ceata, dar totusi am sa incerc.Eu nu am facut schema cu tranzistori, am schema simpla, deoarece nu doresc sa se inchida automat...Mai jos atasez schema dupa care am facut.
Pai da, acum este clar ce schema folositi. Documentatie pentru aceasta varianta de lucru (asa cum ma gindeam, printre primele variante) este aici:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Se poate descarca ce este nevoie de aici:
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/index.php?pglang=de
Gata de folosit sunt cele din atasament.
Transistortester (1).zip
hex-ul si eep-ul sunt exact cele folosite pentru schema pe care ati utilizat-o. Probleme vor fi la masurarea electroliticilor dar daca aveti norocul sa aveti un AVR cu un oscilator intern asa cum trebuie sa fie atunci este o abatere acceptabila. Incercati in primul rind programarea fara a modifica nimic in montaj. Avind fisierul original este posibil sa functioneze.
Intradevar am abateri foarte mari, la un condensator de 1000uf imi indica 1500, rezistentele nu le recunoaste,imi indica capacitati.Deci pana la urma care ar fi cea mai buna schema+ soft pentru atmega8? si daca o pot face sa nu se inchida singur Multumesc.
Nu stiu cit va dura pina cind voi incerca si eu schema respectiva, de curiozitate, asa ca nu ma pronunt. Ceeace pot sa spun este ca in programul 328-urilor exista optiunea "sleep inhibit" care, chiar si atunci cind sunt montati tranzistorii tine cuplat smt-ul. Din pacate chestia asta da rateuri si nu am mai insistat sa vad ce si cum deoarece pur si simplu nu vad utilitatea continue a smt-ului. Nestiind programare nu pot sa ma pronunt asupra acestei variante constructive dar presupun ca a fost testata si a dat rezultate daca este postata de nemti. Probabil ca au folosit AVR-uri care nu aveau probleme cu oscilatorul intern, dintr-o generatie mai veche. Din foaia de catalog rezulta ca s-a lucrat pentru reducerea consumului si in mod cert asta creaza alte probleme. Cind ajung sa testez schema atunci dau semnal.
Varianta de soft postata de userul @iora la pagina 85, este testata si de mine cu deosebirea ca am montat quartz extern de 8MHz si condensatoarele aferente. Nu am sesizat erori de masurare care sa ma "sperie", merge frumos si stabil, se opreste automat, se poate executa si AutoTest la pornire, necesita Atmega8 (ieftin!), eu zic ca e o varianta de incredere care merita incercata. Cat priveste schema, este ne-schimbata de la inceputuri, doar quartz-ul a aparut in peisaj, si asta e lucru bun pentru precizia masuratorilor. Ca o paranteza, chiar ma miram de la inceput de cand a aparut acest tester de ce l-au scos fara quartz pe uC ?! Cum sa faci un aparat de masura si control fara o referinta precisa, stabila ca si punct de reper? Numai ei (nemtii) stiu de ce ... cele bune.
Si eu am folosit acelasi soft, dar varianta de schema fara tranzistori si quart..oare aia sa fie problema?Apropo...cum reuesc eu sa deslipesc de pe cablaj o capsula TQFP32 tinand cont de faptul ca nu am statie de lipit cu aer cald si nici suflanta...
Cred ca solutia este alt cablaj si alt AVR in conditiile date. Eventual o incercare la risc cu letcon de putere mica si o lama subtire si flexibila. Problema este oscilatorul intern al AVR-ului dar se poate face exact ceeace sugera yo6pir si anume montarea unui cuart de 8MHz si condensatorii aferenti. Asta insemna schimbarea fusebitilor la scrierea programului si cam atit. Cea mai stabila si cea mai ieftina varianta a fost cea postata de yo6pir. Restul reprezinta inbunatatiri functie de nevoi aparute pe parcurs.
A incercat cineva sa faca acet tester cu atmega8 smd ? Eu l-am facut dar cred ca trebuie refacut softul . Poate cineva sa-l refaca pt. atmega8 AU ?
Atasez doua pagini din documentatie unde autorul descrie cum se pot face modificari direct in WinAVR , poate ajuta pe cineva . E mai simplu decat in AvrStudio4 , care la randul lui compileaza tot cu WinAVR. Tot asa se pot face modificari si in alte fisiere din proiect dupa care se da save. Important e ca atunci cand se da comanda ,,Tools / [WinAVR] Make All '' sa fie deschis fisierul Makefile.
ttester.pdf
Am fost cam neclar dar am vrut sa spun ca am facut varianta de tester simpla fara tranzistori si quartzsi bineinteles ca am facut modificarile la pini intre cele doua capsule. Cu riscul de a ma repeta vreau sa spun ca la schema de tester simpla , unde am modificat configuratia pinilor pt, capsula snd am scris in atmega8 AU softul cu care era scris atmega8 dip. Totul a decurs ok , dar cind am alimentat testerul scrisul pe ecran apare incomplet
Incercati si ultima varianta , compilata de mine pt. m8 - 1Mhz
multumesc pentru soft , functioneaza bine dar ai putea sa modifici timpul de afisare a valorilor componentelor ( in sensul maririi timpului de afisare)
