Super-Multi-Tester
yo6pir
Pai, din cite se vede aceasta este chiar prima varianta de SMT si nu are motive sa nu functioneze din prima. Intre noi fie spus, nu cred ca se merita efortul de a mai fi abordata aceasta varianta atita vreme cit ultimele variante cu Atmega8 functioneaza mult mai bine, cu erori de masurare comparabile cu cele ale aparatelor industriale. Singura investitie suplimentara ar fi trei tranzistori si un cuart iar asta este insignifiant in raport cu beneficiile. Dupa sarbatori, de curiozitate voi incerca si eu pe un breadboard sa vad cum merge dar cred ca nu vor fi probleme. Ar fi de verificat AVR-ul sa nu fi fost programat anterior si sa aiba alti fusebiti decit cei din fabrica. Este singura explicatie. Poate este setat pe 4MHz osc. interior si de aceea dureaza afisarea doar 2s. Pe de alta parte, neavind economizor de baterie poate ca asa trebuie folosit:cuplata piesa de masurat, cuplata alimentarea si oprire prin program. Habar nu am cum trebuie sa fie. Oricum, deocamdata sarbatori fericite pentru toata lumea si sa ne inapoiem la lucru cu mai mult entuziasm dupa perioada de relaxare.
Am deja testerul facut, atmega este nou cumparat nu a mai fost folosit, la fusebiti nu am umblat.Eu nu as avea nevoie de oprire automata deoarece vine montat intr-o sursa de laborator.Cred ca softul nu este ok, ce soft este compatibil cu atmega8 dar cre sa fie ok?
Din cite am vazut in arhiva postata ai 2 perechi de fisiere pentru Atmega8. Incearca ambele perechi si poate ca una se potriveste schemei. In mod cert cea de pe forumul german este in regula.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Aici sunt toate specificatiile legate de prima varianta si traducerea automata merge relativ bine (in sensul ca se mai poate intelege cite ceva ). Traducerea in limba engleza este si mai buna.
Mai ciudat este ca daca fac selftestul ramine agatata o capacitate reziduala si daca nu am conectat nimic la bornele de masura si apas butonul test in loc sa imi spuna formula aceea consacrata care indica un defect sau lipsa componentei imi afiseaza o capacitate parazita de cca 40pF.
Am realizat si eu acest multitester, functioneaza bine doar ca la testarea capacitatilor valorile sunt total eronate ,in lipsa componentei imi afiseaza 69 nF.Ca softuri am folosit versiunile :1.05,1.06,1.07,dar fara nici o modificare la testarea capacitatilor.
PCB-ul este cel realizat de userul nel_65.
http://i44.tinypic.com/epxj8.jpg
Chestia aceasta indica faptul ca selftestul nu a fost facut conform instructiunilor. Pentru ca smt-ul sa lucreze corect trebuie ca, in promul rind sa aveti pregatit un condensator intre 100n si 20micro la indemina. Eu am folosit un condensator de 1micro nepolarizat. Pentru self test se scurtcircuiteaza cele 3 borne de masura, se apasa butonul ''start'' si trebuie lasat sa isi faca damblaua pina cind afisaza T4 (este un test al izolatiei intre pinii de masura) moment in care desfaceti rapid scurtul dintre borne iar el va continua sa isi faca testul. In final va va spune sa cuplati o capacitate mai mare de 100nF intre pinii 1-3 drept care veti folosi condensatorul pregatit. Il cuplati rapid la borne si il lasati sa isi termine testul. La final va afisa capacitatea condensatorului si se va opri automat. Pentru verificare, fara sa aveti componenta cuplata la borne, apasati "start" si va trebui sa va afiseze chestia aceea mentionata. Si eu folosesc tot cablajul lui nel_65 deoarece mi s-a parut mai aerisit si la vremea aceea l-am facut la mina, neavind imprimanta laser. Functioneaza excelent si varianta 1.07 . Sa vedem ce mai fac baietii mai departe.
Calibrarea am facut-o dar tot asa indica ,ajuns in punctul cind trebuie conectat un condensator de valoare mai mare de 100nF intre pinii 1 si 3(am pus diferite valori peste 100nF ) citeste de vreo trei ori diferit valoarea condesatorului si apoi intr-un final afiseaza versiunea softului.Programatorul folosit pentru scrierea mcu atmega 328p este AVR ISP mkII,nu mi-a dat nici o eroare la scriere. :sparge:
Pare a fi corect din acest punct de vedere. Nu stiu ce sa spun... posibil ca undeva sa fie o eroare de compilare a softului pentru 328p. Ar trebui recompilat si reincarcat softul. Nu cred ca este vorba de programator. Eu folosesc un programator chior pe portul serial si daca asta isi face treaba nu vad de ce nu si-ar face jobul un programator de fabrica. Ar trebui sa mai trageti o spalatura serioasa cu alcool sau acetona a cablajului deoarece eu unul, desi vizual nu am descoperit nimic, la masurare am gasit rezistente de cca 5-6 megohmi intre trasee datorita reziduurilor de la lipire. Nu are cum sa nu functioneze corect daca la montaj este totul este in regula.Revin cu o corectie. M-am uitat din nou la fotografie. Pare ca nu au fost montate niste rezistente si niste strapuri. Ati folosit SMD-uri sau au fost omise?
Vizitator braileanul
Salut ! daca sunteti amabili sa ma ajutati cu un sfat .... impresionat de ce poate face super multi testerul am cumparat unul cu atmega 328P . Am probat cateva piese fara carcasa si chiar lucra sigur si precis . Acum ca are o carcasa noua nu mai vrea sa munceasca ....indiferent daca are pinii de test ocupati, pornesc aparatul, citeste tensiunea din baterie si raporteaza OK, scrie TESTING ... ,si de aici intra in greva nu mai scrie pe afisaj decat Cell! si se opreste .Am intrebat de la cine am cumparat ce ar putea sa fie deranjat si imi spunea despre tranzistori sa schimb dar din cate observ din schema tranzistorii nu au decat rol de alimentare si temporizare. Multumesc anticipat !
posibil ca la instalarea in cutie ,sa fi facut scurt pe placa cu ceva metalic,surubelnita ,patent,etc ,sau sa fi rupt vreun pad.Verifica si daca nu se vede nimic deranjat ,programeaza din nou
.Totusi cred ca soft-ul e problema .Puteti posta hex-urile dvs. sa probez ?
Cred ca problema este de la referinta. Cu cele 2 diode, greu de crezut ca se obtine o tensiune de referinta "cinstita". Softul este :[attachment=0]328P_1.07.rar[/attachment]In rest, mi se pare in regula, dupa cum se vede in fotografii.@braileanul: daca ar fi tranzistorii de vina atunci nu ar porni de loc. Problema apare la rularea programului. Cred ca ar trebui rescris AVR-ul si lucrurile vor reintra in normal. Puteti incerca sa scoateti integratul din soclu si sa il reintroduceti. Asta pentru a fi sigur ca aveti contact perfect. Poate aveti noroc sa scapati de rescriere...
daca s-a plantat TL431 , nu se mai planteaza diodele respective .Ori diodele ,ori 431 (oricum ,in loc de acele diode ,daca s-a optat pentru aceasta varianta,se pune una termocompensata de 2.5v,nu diode normale gen 4148)
Pai cam asta mi s-a parut in neregula. Si pentru ca treaba sa fie in regula astazi cind am incercat sa folosesc SMT-ul a inceput sa nu mai recunoasca anumite caracrere. Reprogramarea a repus lucrurile in normal dar chestia este ca nefiind inbracat si tinut linga un final de BITX de 1oW AVR-ul a luat-o razna. Probabil asta pentru a nu mai da sfaturi altora sa fie atenti cu plasarea linga cimpuri puternice...
Chestia este ca inainte de a vorbi ar fi trebuit sa recitesc documentatia smt-ului. Faptul ca afisarea se mentine doar 2s este destul de clar explicata in manualul acestuia. Baietii spun ca daca nu este montat rezistorul de 27k de la PD7 atunci exact asta se intimpla. In concluzie trebuie sa verificati daca la pinul 13 aveti rezistenta de 27k. Daca nu, atunci trebuie montata si vedeti daca temporizare intra in normal.
