costyy86 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Functioneaza foarte bine...Multumesc...... Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Pe condensatori imi oscileaza intre valori pozitive si negative,valori total aleatorii, pe bobine e stabil insa valorile nu sunt nici pe aproape de adevar, in scurt imi arata o valore de 33uH, sa spunem ca asta e inductanta firelor insa daca e sa scad aceasta valoare din valoarea masurata a unor bobine cu inductanta cunoscuta nici pe departe nu obtin inductanta reala.Pe partea de ESR, valoarea condensatorului e total eronata, iar toti condensatorii masurati au ESR ideal de 0 mohm Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Daca schema a fost respectata si comutatoarele sunt legate corect , functioneaza. La pornire (conform schemei atasate) B2 trebuie sa fie pe ,,masura'' B1 pe ,,Cx'' bornele de masura sa fie libere. Incepe autocalibrarea :pe ecran apare Fo=503 K FCal=360K dupa care Cx=0,0pF. In acest moment se pot efectua masuratori de condensator intre bornele GND si L-C (valori mici). Daca se masoara electrolitici, se scurtcircuiteaza bornele GND si EL. Pe ecran apare Rx = xx mOhm. Daca valoarea este aproape de 0 mOhm e in regula , daca valoarea este mare (sa zicem 50 mOhm) se mentin in scurt bornele , se trece B2 pe poz. calibrare . Cand apare mesajul ,,Switch to Meas.!'' se trece comutatorul B2 pe poz. masura ,apare mesajul :Uesr0 = 75mV (mai mult sau mai putin) Fesr=85Khz (mai mult sau mai putin) Rx= xxx mOhm dupa care se corecteaza singur spre 0 mOhm (+/- cativa). In tot acest timp GND si EL sunt in scurt , dupa care se pot masura condensatori electrolitici (capacitate si esr).Daca se folosesc cabluri mai lungi (cu spioni) calibrarea se face cu aceste cabluri. Daca se masoara inductante,se trece B1 pe poz. Lx , se scurtcircuiteaza GND si L-C si va apare o valoare (sa zicem 0.15uH). Pentru calibrare ,se mentin in scurt GND si L-C , se trece B2 pe calibrare,apare mesajul :Re=0.238Kohm (mai mult sau mai putin) ,,Switch to Meas.!'' L->0 Lx=0,00uH (in tot acest timp bornele GND si L-C sunt in scurt) dupa care se pot face masuratori de inductante.Nelu schema lcm3.pdf Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Multumesc pentru rapunsul detaliat si s-o luam cu inceputul.La incepul isi face testul, Fo e foarte apropiata de Fcal, diferenta de 2-3 khz, situandu-se in jurul valorii de 480khz.Cx dupa calibrarea de inceput e in jurul valorii de 33pF, care oscileaza +/- 3 pFCand vreau sa masor electrolitici, cu bornele in scurt am 0 mhom, cand pun un electrolitic de 470uF imi arata -0,04uF si esr 0Cu electroliticul montat daca apas butonul calibrare imi da Uesr care e in jur de 300mv, Fesr care e 89khz si apoi imi apare valoarea acestuia, dar cu variatii extrem de maride +/- 100uFPe bobine imi da in scurt o valoare de 48uH, care ar fi inductanta firelor, iar cu bobina pusa daca e sa adun inductantele ar fi oarecum aproape de adevar.Insa cand dau calibrare, cu bornele in scurt, dupa ce spune switch to measure, imi arata l=0 pt scurt timp, acelasi lucru si la condensatoriPana la urma cred ca voi monta relee pe placa, care sa le aclansez cu comutatoarele de pe panoul frontal, apoi sa vad daca voi avea parte de o masuratoare precisa Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Verificati si comutatoarele daca inchid f. bine pe ambele pozitii,Uesr 300mV mi se pare f. mult ,la mine e in jurul a 70mV. ,,Calibrare'' nu se apasa cu electroliticul montat ci cu bornele in scurt. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Nu de relee duce lipsa. Trebuia sa va ginditi ca daca la zeci de colegi a functionat, greseala e la dv. Ati inteles exact cum functioneaza montajul si cum se face calibrarea?? Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Ce nu am respectat fata de realizarile colegilor este ca eu am pus comutatoarele pe panoul frontal, firele avand cam 20cm de la placa, realizarile facute am observat ca erau cu comutatoarele pe cablaj.Dl. Nelu mi-a explicat pasii pentru calibrare mai sus si am facut exact dupa spusele dansului, dar fara nici un rezultat.O sa desfac placa din cutie si sa verific din nou montajulDaca pun bornele EL la masa nu imi porneste calibrarea, insa daca apas calibrare si imediat pun borna la masa calibrarea se realizeazaEDIT:cred ca am gasit greseala, eu la montaj am folosit o schema mai veche, aceasta mai noua postata mai sus are mentiunea ca C1 si C3 sa fie cu tantal si esr mic.Eu am pus electrolitici. Link spre comentariu
mosu20 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 @lorik199:de verificat si R12 (47 ohm) folosita pentru calibrare. Am intrebare catre userul @bentanion : La ce se refera parametrul masurat de smt in ultima varianta de soft? Ma refer la acel Vloss. Este vorba o marime care depinde de curentul de fuga al condensatorului? Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Din cate am inteles eu,se aplica un ,,puls de tensiune'' (controlata si masurata) si dupa un anumit timp se masoara din nou tensiunea pe condensator,se face un calcul si se afiseaza pierderile in tensiune al acelui condensator , in procente. In final , da, cred ca este vorba de curentul de fuga al condensatorului.Asta e parerea mea , astept si alte pareri .Nelu Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Rezistenta de 47 ohm e in regula, am verificat-o, chiar e de precizie. Link spre comentariu
mosu20 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Ok, multumesc pentru lamurire. @lorik, cred ca ar trebui intratat pe topicul http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=95403&start=270 S-au discutat cam aceleasi probleme. Dat fiind faptul ca nu se pune problema unui proiect cu erori ramine varianta unui proiect cu probleme de executie drept care trebuie purecat totul. Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Am realizat si eu SMT-ul din arhiva de mai jos, far quart si far oprire automata, insa nu functioneaza ok, butonul de testare nu functioneaza, nu s intampla nimic cand il apas, desi trebuia sa apara testare, trebuie sa il deconectez de la sursa de alimentarea si sa ll reconectez cu piesa de masurat conectata la borne.Valorile le tine afisate maxim 2 secundedupa care apare Timeout..Care as fie problema?Traseele sunt ok, le-am masurat. Link spre comentariu
mosu20 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Pai, din cite se vede aceasta este chiar prima varianta de SMT si nu are motive sa nu functioneze din prima. Intre noi fie spus, nu cred ca se merita efortul de a mai fi abordata aceasta varianta atita vreme cit ultimele variante cu Atmega8 functioneaza mult mai bine, cu erori de masurare comparabile cu cele ale aparatelor industriale. Singura investitie suplimentara ar fi trei tranzistori si un cuart iar asta este insignifiant in raport cu beneficiile. Dupa sarbatori, de curiozitate voi incerca si eu pe un breadboard sa vad cum merge dar cred ca nu vor fi probleme. Ar fi de verificat AVR-ul sa nu fi fost programat anterior si sa aiba alti fusebiti decit cei din fabrica. Este singura explicatie. Poate este setat pe 4MHz osc. interior si de aceea dureaza afisarea doar 2s. Pe de alta parte, neavind economizor de baterie poate ca asa trebuie folosit:cuplata piesa de masurat, cuplata alimentarea si oprire prin program. Habar nu am cum trebuie sa fie. Oricum, deocamdata sarbatori fericite pentru toata lumea si sa ne inapoiem la lucru cu mai mult entuziasm dupa perioada de relaxare. Link spre comentariu
bentanioan Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Am realizat si eu SMT-ul din arhiva de mai jos, far quart si far oprire automata, insa nu functioneaza ok, butonul de testare nu functioneaza, nu s intampla nimic cand il apas, desi trebuia sa apara testare, trebuie sa il deconectez de la sursa de alimentarea si sa ll reconectez cu piesa de masurat conectata la borne.Valorile le tine afisate maxim 2 secundedupa care apare Timeout..Care as fie problema?Traseele sunt ok, le-am masurat.La pornire,nu puneti nimic in bornele de testare,va face o testare si nu va gasi nimic dupa care puneti o piesa de testat si apasati butonul ,,Taster'' trebuie sa mearga.Sarbatori fericite Nelu Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 am si eu nevoie de varianta 1.07k, unde poate fi gasita? Link spre comentariu
