Super-Multi-Tester
yo6pir
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am terminat de facut cablajul propus de GeoMar, caruia tin sa-i multumesc, si am montat toate piesele in afara de bobina de 10u.Chiar daca nu e gata, am incercat partea de SMT si pot spune ca "traieste"O mica modificare in PCB: rezistenta de 3k3 care ajunge la LED, trebuie montata in baza lui BC557.
...O mica modificare in PCB: rezistenta de 3k3 care ajunge la LED, trebuie montata in baza lui BC557.
Am facut modificarea. :da Vezi ca LCD-ul NU este alimentat cu 5Vcc pe pin 2 si semireglabilul de contrast. Se poate realiza cu 3 diode 1N4148 si ceva fire.Succes.
Salutare.Cred ca am mai intrebat, sau am vrut sa intreb, deoarece nu gasesc mesajul... :jytuiyu Vreau sa fac SMT-ul din atasament, insa problema este ca NU vreu sa se inchida singur "Auto power off"Imi poate modifica careva softul ca sa nu mai aiva aceasta optiune?Multumesc.
Pt. @costyy86Atasez proiectul cu ultima varianta de soft compilat pentru atmega8 (fara quart),fara oprire automata.In arhiva este si schema fara tranzistori (nu are rost sa fie pusi daca nu se vrea oprirea temporizata).Totusi eu cred ca merita facut montajul cu atmega168 sau 328 , cu softul actual masoara ESR si pierderi in tensiune la condensatori >0.47uF , inductante si cine stie ce urmeaza.Nu am posibilitatea sa verific softul compilat dar sper sa fie ok.Succes ,Nelu
Multumesc pentru ajutor, insa am simulat in proteus si nu afiseaza decat caractere pline cain poza de mai jos.Momentan nu am montajul si nu pot verifica hexul, dar ar trebui sa functioneze si in simulare ok.
Am realizat si eu proiectul 3 in 1, insa imi arata numai balarii pe partea de LCM3Singurul lucru ce il banui gresit e ca am folosit cabluri sa leg comutatoarele, cel de calibrare cat si cel L/C, cablurile avand aprox 20 cm fiecare.
Revin,acum ar trebui sa mearga , mergea si prima varianta dar aparea ,,timeout,, la 2 secunde dupa pornire.In arhiva este si schema pentru simulare (ISI.).Trebuie incarcat si fisierul .hex si fisierul .bin .
Cititi aici cu atentie: http://www.electronicstefan.ro/2011/03/ ... 2%B5c-avr/
Momentan nu am timp sa simulez dar o sa incerc sa revin.
Nelu
Am incercat, insa nu gasesc unde sa pun fisierul .bin, am cautat si nu am gasit "Initial content of data eeprom", eu am proteus 7.8 SP2.
L.E.
@bentanioan, multumesc, se pare ca am postat cam in acelasi timp....
O sa incerc si eu sa vad ce iese la simulare si daca e ok ma pun sa il proiectez...
La mine a mers din prima , poate s-a strecurat o greseala pe undeva.Eu am facut cele 3 montaje separat si comutatoarele sunt direct pe cablaj.LCM3 l-am facut in doua exemplare ,sigur merge daca nu sunt greseli (lungimea firelor eventual afecteaza valorile la condensatori de cativa pico sau bobine de valoare mica).Succes , Nelu
