Super-Multi-Tester
yo6pir
Merge foarte bine.Eu am rezolvat problema in ,,stil propriu''.Am facut alta schema de convertor si am folosit pentru butonul de start test un buton cu 2 contacti n.d. separati,astfel convertorul porneste cu o temporizare de aprox. 1sec. In acest fel se evita pornirea convertorului la fiecare testare si implicit consumul inutil din baterie. Oricum,ca sa arate V ext. trebuie tinut apasat butonul de start cat timp se doreste masurarea zenerelor , diacelor etc.Ca sa masoare Vext trebuie modificat Makefile asa:
# The WITH_UART option enables the software UART (TTL level output at Pin PC3, 26).
# If the option is deselected, PC3 can be used as external voltage input with a
# 10:1 resistor divider.
#CFLAGS += -DWITH_UART
Atasez si schema convertorului meu. Am reglat din RV1 ca sa am 49,5 V. Ca sa nu aveti surprize neplacute :cry: va recomand sa faceti toate reglajele convertorului inainte de al integra in tester.Eu am folosit IRF9530.Dupa reglaje am inlocuit RV1 cu un rezistor fix corespunzator. Nu recomand depasirea tensiunii de iesire de 50V. MC34063 l-am recuperat dintr-un incarcator de telefon (auto).
Merge foarte bine , eu sunt multumit.
Succes Nelu
Convertor.pdf
OK, multumesc. Acum ma chinuiesc cu acel voltmetru cu Atmega deoarece nu inteleg de ce masoara aiurea pe parte de volti. Din nefericire nu este disponibil la el sursa softului asa ca ma cam scarpin. Este interesant ca si referinta interna a AVR-urilor pe care le am este la limita de sus, adica undeva la 2,7V si ma intreb de ce lucreaza asa. Mai pierd ceva timp cu el si ma intorc la smt, dupa ce imi vin niste componente. Am vazut pe undeva un instrument dedicat pentru diode zener si era si acela cu tensiune undeva la 50V. Este totusi plaja cea mai folosita si cred ca este suficient pentru uzul curent.
Ati incercat versiuunea cu masurarea diodelor stabilizatoare? Cum se comporta? Nu am mai avut timp de el si am urmarit doar cum evolueaza discutiile.
Puteti sa dati detalii referitoare la schema de tester folosita (versiunea cu cristal / oscilator intern) hex-ul, ATMEGA folosit si modul de conectare la multitester?.Multumesc!
Asa cum spuneam in postarea anterioara nu am avut timp sa construiesc adaptoarele si, implicit, sa testez cum merge jucaria. Userul @bentanioan este doctor in domeniu si daca dinsul a spus ca este multumit inseamna ca se merita facute adaptoarele. Pentru a beneficia de aceste optiuni trebuie realizata schema din ultimele instructioni ( 1.01k-1,06k) al carui cablaj imprimat a fost postat de @nel65. Restul este chestie de optiune personala intre ultimele variante cu mentiunea ca trebuieste un AVR de la 168 in sus cu oscilator cu cuart extern de 8MHz. Eu as alege ultima varianta cu posibilitatea extinderii luata in calcul de la inceput dar deocamdata nu ma pot ocupa de problema. De fapt acesta a fost si motivatia intrebarii.
Salutare.De doua ore citesc acest topic si ma ca-m bagat in ceata atatea versuni de soft...Asa dori daca se poate o schema finala (am citit ca s-au facut ceva modificari) si un hex pentru Atmega8...Multumesc.
Salutare.
Multumesc.
eu am finalizat aceasta varianta in care am folosit doar rezistori 1% selectionati si Atmega 8 PU fara quart extern. precizie foarte buna la rezistente si capacitati. functioneaza ok pe celelalte domenii de test.indica si valoarea bateriei la pornire (cu aproximatie), am folosit aceasta schema si hex.
am lasat loc pe cablaj pentru quart extern .
am incasetat testerul in acest tip de carcasa.
Posted Image
rezistenta testerelor 0,3R
smt_no_miror_pcb.pdf
multumesc ,insa e foarte simplu de executat si incasetat (carcasa ABS-33), are si locas pentru baterie de 9V.nu am testat si celelalte versiuni cu Atmega 168 . la partea de inductante si esr, conform autorului precizia lasa de dorit ,putand fi folosit doar ca titlu informativ.poate cine a realizat aceste versiuni a putut face comparatie
proiectul ,in versiunea de soft mai veche este si aici : http://www.qsl.net/yo6pir/smt.html
ca impresie in utilizare, am realizat doua identice, unul il folosesc foarte des, e comod la a masura componente si destul de rapid (cateva secunde) am avut dubii referitor la capacitati insa functioneaza foarte aproape de ceea ce indica 2 capacimetre de fabrica, iar la rezistori e mai mare precizia fata de un DT9208 (afisare mai detaliata). in concluzie sunt multumit
Eu am ceva atmega8 SMD, si deaceea sunt interesat de soft doar penru atmega8,si vreau sa mai fac incorporat in acelasi device si un LCF-metru cu pic16f628, insa am facut o schema care nu vrea sa functioneze in parametri, o sa ma mai documentez in aceasta privinta.
Eu am ceva atmega8 SMD, si de aceea sunt interesat de soft doar penru atmega8,si vreau sa mai fac incorporat in acelasi device si un LCF-metru cu pic16f628, insa am facut o schema care nu vrea sa functioneze in parametri, o sa ma mai documentez in aceasta privinta.
LCF-metre am facut foarte multe ,am si la vanzare, iti recomand varianta descrisa de mine pe forum care poate urca pana in 2,4Ghz cu MB506. sunt adaptari si imbunatatiri ale schemei lui John Backer. varianta cu quart pe 4Mhzrevenind la smt ,softul e varianta in engleza
Eu am folosit 328p pentru ultima varianta. Cablajul este cel postat de nel65 si functioneaza foarte bine. Ultimele variante de soft au rezolvat destul de bine problema preciziei masuratorilor la inductante si capacitati, cu limitarile impuse de Atmega, bineinteles. Nu poate maura inductante sub 10microhanri si capacitati sub 25pF. Daca pentru capacitati mici se mai poate pacali (capacitate mica pusa in paralele cu o dioda si se face diferenta dintre valorile masurate), unul dintre marile impedimente este cind vrei sa reglezi o bobina, de exemplu. Masurarea se face pentru un moment dat si nu continuu ca la LC-mtr asa ca este necesar sa se faca masurari succesive pentru fiecare miscare a miezului. Pe de alta parte, merge pentru a face bobine utilizabile pe undeva pe la maxim 7-10 MHz. Una peste alta, este un tester si acum i-au adaugat chinezii si posibilitatea masurarii diodelor zener. Concluzia este ca alaturi de LCF-metru si ESR-metru este extrem de util pentru cine mai surubareste cite ceva. In ceeace priveste rezistentele chiar este o scula de precizie.
Bineinteles. De fapt aceasta a fost varianta pe care am construit-o marea majoritate, inainte de dezvoltarea programului pentru AVR-uri cu memorie mai mare. Imediat dupa aceasta varianta a fost varianta cu Atmega8 si cuart de 8MHz, varianta care se poate realiza prin plantarea unui cuart chiar pe aceasta placa si incarcarea softului aderent. Abia dupa aceea a inceput sarabanda modificarilor mai mult sau mai putin reusite. Daca ar fi luata in considerare si masurarea diodelor varicap ar fi un aparat superutil.
Multumesc, vreau sa realizez acest aparat si nu as vrea sa mai investesc intr-un ATMEGA328 ce e destul de scumpisor, mai ales ca am ATMEGA8De unde ati procurat PIC16F690?
