Super-Multi-Tester
yo6pir
DA cam ciudat releu.Releul se gaseste pe placile de modem, am reusit si am gasit si eu unul.Am sa incerc redesenarea pentru a monta LCD-ul pe partea pieselor + un stabilizator de 5v cu radiator.Deocamdata am rezolvat (in Sprint) alimentarea LCD-ului cu 5v de la fiecare montaj (care montaj este selectat sa functioneze) prin 3 diode 1N4148.
Asa cum credeam, desi am gasit un releuidentic ca dimensiuni are cu totul alta configuratie a pinilor si mai e si la 12 volti. ( cred ca numai modem-uri nu mai am, desi daca caut nu e imposibil sa gasesc citeva!). Daca tot reproiectati pcb-ul poate schimbati si releul cu unul ma uzual -deci cu 8 pini/doua perechi de contacte comuatatoare sau releul SIL folosit de unguri cu dezavantajul ca e mai scumput. Desteapta treaba cu alimentarea lcd-ului, era chiar necesara. ...in fine, idei mai am eu, nu stiu daca mai aveti dv. giste!Cele bune, Emil
... se poate folosi un 16f628 la partea de frecvențmetru, în loc de 16f84?nu de alta, dar asta am deocamdată la dispoziție... :jytuiyu
Eu am incercat sa-l simulez in PROTEUS cu 16F628 si nu a mers.
păi nu cu softul ăla, că e de 16f84...io tot vreau să fac frecvențmetrul de aici, dar nu reușesc să-mi dau seama din text dacă la prima punere în funcțiune măsoară frecvența direct, fără divizări, chestii, sau e setat astfel încât să fie scală numerică pentru FI... și nici pe pagină nu se insistă prea mult.motivul principal pentru care nu l-am făcut încă este etajul de intrare... până la urmă îl fac așa cum e prezentat acolo, și mai las loc în carcasă pentru un viitor divizor pe intrare, divizor care e destul de nasol de găsit...până acum am recitit ultimele 3-4 pagini, și mi-am dat seama că pur și simplu ați adunat pe o singură placă 3 scheme diferite, dar cu același etaj de alimentare (smt-ul cu atmega8/328 de la începutul topicului, esr-metrul cu 16f690, și un frecvențmetru cu 16f84), la care ați rezolvat comutarea afișării astfel încât să fie folosit doar un singur LCD pentru toate 3...în cazul ăsta, dat fiind că și frecvențmetrul indicat de mine are la bază 16f84, pot folosi schema din linkul dat mai sus, cu hexul aferent, și cred că nu e nici nevoie de reproiectat zona respectivă de cablaj...
MifTysauronule vezi ca e o schema bunicica cu 16F628 (tot cea cu 16F84) si autorul are codul scris pentru ambele MC-uri. A fost testata de mine si de adikontact si merge destul de bine fmetrul.p.s: nu stiu unde a disparut site-ul ala dar sigur am schema si asm-ul prin calculiciopter.
am găsit-o la tine pe blog, da softul nu e...și mi-ar fi plăcut mai mult schema aia, dat fiind că oferă posibilități de reglaj, și nu necesită rescrierea softului dacă adaug ulterior un divizor de intrare...o să mai scotocesc nițel netul, să văd dac-o găsesc... înainte s-o pună adicontakt pe-aici :rade:
Si inca una.Conectarea la LCD este facuta cu 4148 si rezistente de 910 ohm(asa am avut :rade: ).Mai am de facut ,,etichete''sau il las asa ca arata mai bine :da oricum eu stiu butoanele si comutatoarele.
La acest oscilator semnalul cum este sinusoidal?ma intereseaza daca a facut careva o vizualizare pe osciloscop.
Uneori da, alteori nu. Depinde de frecventa, de cuart, etc. Oricum, fata de alte testere de acest gen este usor de pus la punct si, la nevoie, se pot face ajustari pentru a obtine o forma de unda convenabila pentru o frecventa data. Depinde la ce doriti sa il folositi. Eu l-am facut pur si simplu pentru a verifica daca niste cuarturi oscileaza sau nu si am verificat forma de unda dupa ce a aparut intrebarea dumneavoastra. Este posibil ca la altcineva sa functioneze mai bine decit la mine si sa pastreze o forma de unda absolut sinusoidala pe tot intervalul de frecventa.
La mine arata bine ambele. Am avut un cuart de 3,68 (formatul mare, rusesc, cum este la EMF500 si unul de 12 Mh, comun, in capsula HC49. Bineinteles ca aici pot arata bine iar in montaj sa fie probleme (valabil si inversa, hi.).
Nu m-am exprimat eu bine.Imi arata bine si la mine cu quarturi de la 3,xxx la 27mhz ce am avut aici prin cutie.Eram curios sa vad daca functioneaza bine.Dar pe mine ma intereseaza exact oscilogramele cu acele quarturi 4,8 si 12mhz.
Acum inteleg. Nu am posibilitatea de a fotografia. Din cite stiu, pe forum exista si useri care au aceasta posibilitate. Ar fi bine sa puneti intrebarea in topicul referitor la BITX. A terminat cineva ultima varianta de 3x1? Care sunt concluziile?
Daca cele 3 merg separat, trebuie sa mearga si impreuna. daca doriti sa experimentati va pot oferi cablajul primit de la geomar, caruia ii mai multumesc inca odata si pe acesta cale si sper sa nu se supere ca nu-l folosesc. Eu astep varianta cu stabilizator si radiator pe placa plus afisajul pe fata! P.S. Are cineva burghie de 0.7-0.8 carbide drill cu coada de 3 mm NOI nu reascutite!!??
Burghie tot reascutite am luat si eu din nordul tarii dar nu mai fac prostia asta deoarece am avut mari probleme cu centrarea lor. Burghie noi, mai greu. Daca GeoMar nu se supara bineinteles ca sunt de acord cu primirea cablajului. Multumesc pentru propunere. Curiozitatea era referitoare la comoditatea modului de lucru. In prezent lucrez cu smt-ul si ESR-metrul pornite non-stop linga mine si se dovedesc foarte utile. Sa vedem ce este cu intergul...
Am luat si eu cred tot din aceeasi sursa si le-am dat cadou mai departe. Tocmai am terminat converstia cu un englez de la o firma ce comercializeaza burghie ( si care la ora asta raspunde la mail si telefon) si la care romania nu aparea pe lista tarilor unde expedia. Dupa un schimb de amabilitati, inclusiv i-am spus ca fiica mea lucreaza in UK si deci le-a ocupat un loc de munca, am ajuns la un consens: nu trebuie sa ne luam dupa ziare si toti oamenii politici sint ...beeep (si ai nostri si ai lor). In concluzie a adaugat Romania pe lista si putem comanda. Pretul pare OK, sa vedem cum sta cu costul transportului, aicea incearca multi sa fenteze.
