mosu20 Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 O parte, este sigur. Ce nu este aici este in mod la fel de sigur pe citeva zeci de calculatoare. Baietii din Hong Kong au fabricat varianta cu oscilator intern iar pozitionarea pieselor seamana izbitor cu cea de pe cablajul dumneavoastra, cu niste mici imbunatatiri. Sunt formidabili! Link spre comentariu
yo6pir Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Pune un link sa vad si eu ca sunt curios. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Sigur, este chiar o chestie utila la ei. Au facut cablajul cu niste paduri pentru SMT-uri in partea din stinga, jos. Ei au folosit dublu placat ca sa scape de strapuri. Va dau linkul pe mp deoarece mai am o bulina neagra de aproape un an si nu vreau sa se considere reclama si mai primesc una, hi. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 ... am facut cablajul!!! In 10 min ma duc sa iau niste rez si am sa incep plantarea!! ... Poti posta ceva poze ale cablajului realizat de tine? Deocamdata este gata si cablajul meu. Sa-l gauresc, sa "calc" silkscreenul, apoi pot sa incep si eu plantarea. Pentru inlocuirea switch-urilor de pe cablaj cu intrerupatoare asemenatoare celor folosite la LC-Meter3, am realizat o mica placuta adaptoare. @Marele Savant, unul din cablaje + adaptor, pleaca luni catre tine. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Gata si Silkscreen-urile. :daAcum timp liber si componente pentru echiparea placilor sa fie. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Spor la lucru si daca este nevoie, suntem si noi pe aici. Nu cred ca este cineva care sa nu fie curios sa vada cum va merge agregatul si sa nu dea o mina de ajutor la nevoie. Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Gata si Silkscreen-urile. :daAcum timp liber si componente pentru echiparea placilor sa fie.[attachment=0]Imagine0612.jpg[/attachment]super ti-a iesit...ca pe banda spor la asamblare ! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 cam asa arata gata plantat cu toate componentele Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Arata frumos, felicitari. Sa nu uiti strapul pentru Backlight (BL-BL) si cel pentru intrarea semnalului in frecventmetru (F-F). Astazi am luat PIC 16F690 pentru LC-Meter si intrerupatoare asemanatoare cu cele originale de la LC-Meter. Asa arata intrerupatoarele: Este bine ca ai montat pini in locul switch-urilor, asa poti monta o placuta adaptoare cu alt tip de intrerupatoare. Serile astea am sa incep si eu plantarea, in functie de timpul liber. Vezi ca totusi ai gresit ceva. LCD-ul vine montat pe partea traseelor, vad ca tu ai montat pinii pe partea componentelor. P.S. Din poze. traseele care trec printre randurile de pini ai lui Atmega328, parca se ating intre ele? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Trasele nu se ating. A ramas urma de la cutter pe sticlotex si de asta da impresia. Lcd-ul va sta pe fata panoului deci... fire pt conexiuni.Am printat la 100% nu la 101% si am avut ceva pb cu soclurile( nu f mari dar...) switch-urile vor fi si ele pe panoul frontal. Amu sa imi fac timp sa fac fata la carcasa si sistemul electronic de comutare pt fiecare instrument in parte. Nu vreau sa am prea multe switchuri pe panoul frontal. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 ...Am printat la 100% nu la 101% si am avut ceva pb cu soclurile( nu f mari dar...) switch-urile vor fi si ele pe panoul frontal...Nu ar trebui sa fie probleme, este scara 1:1, asa zice programul.Am sa testez cand ajung acasa si eu cu un soclu, de curiozitate.Eu am printat direct din Sprint, am remediat cele doua mici trasee omise, am sa re-atasez si cablajul & silkul intr-un alt PDF. 1 Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Cred ca in sprint va iesi bine. La pdf mi se pare ca e alta poveste. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Cred ca in sprint va iesi bine. La pdf mi se pare ca e alta poveste.Am testat cu un soclu de 28 pini, intra super ok. Am incep sa plantez componentele si eu.Apropo, ce tranzistor ai pus in loc de BFY90?Ai testat vreun montaj din 3 in 1? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Un bfr 90a. Daca nu ma insel se duce pina in 5 ghz. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Cred ca in sprint va iesi bine. La pdf mi se pare ca e alta poveste.Am testat cu un soclu de 28 pini, intra super ok. Am incep sa plantez componentele si eu.Apropo, ce tranzistor ai pus in loc de BFY90?Ai testat vreun montaj din 3 in 1?Am gasit aceeasi schema cu BFR91 , 2N2369 , BF254 , cred ca la frecventa asta nu sunt probleme. Link spre comentariu
