GanMark Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 super realizat !ca totdeauna !ce dimensiuni are placa ?am vazut 140x100 Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 140*100, scrie în stînga Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 ai fost mai receptiv... Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Da, dimensiunile PCB-ului sunt de 140 / 100 mm. Am vrut sa-l mai "compactez" putin, dar nici "calare" piesele una peste alta nu imi place, mai bine asa, un pic aerisit.Poate daca foloseam SMD-uri si eventual cablaj dublu placat, iesea mult mai mic.Daca am timp am sa incerc si o varianta cu SMD si cablaj dublu placat, asa ca sa-mi formez mana. Pana atunci trebuie sa notez componentele si sa verific cablajul, sa fie conform schemelor. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Intrebare: se poate posta alb-negru pentru cei ca mine, care nu pot sa il foloseasca asa cum este? Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 adica in pdf ? dupa ce finalizeaza @geomar...cu siguranta ! Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Sigur, este perfect. Multumesc. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Se pare ca si pe la ei s-au intimplat evenimente neplacute de vreme ce au modificat schema in sensul protejarii cu releu a intrarilor de masura. Protectia apare in schema documentatiei postate pe pagina ultimei modificari. http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... athrev=136 Link spre comentariu
Flor Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 GeoMarFelicitari din inima. Ai "mana" si rabdare. Ai muncit, dar arata superb.Dar mai am o foarte mica carcoteala. Linia de masa de jos e cam subtire. Si la o corodare mai lunga, suna telefonul, etc, se poate intrerupe....Mareste cu 0.5 sau cu 1mm latimea cablajului..Jur ca dupa sesiune, adica dupa 10 febr, ma apuc sa il fac si eu. Desi am testerul functional, in cutie,,, Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 ...Dar mai am o foarte mica carcoteala. Linia de masa de jos e cam subtire. Si la o corodare mai lunga, suna telefonul, etc, se poate intrerupe....Mareste cu 0.5 sau cu 1mm latimea cablajului...Am marit si acea linie de masa subtire, am notat si valorile componentelor, am verificat si dupa scheme.Mai ramane sa-l mai iau inca odata la "puricat", poate am omis ceva.Asa arata acum. Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 super arata ...maestrule !mai ramane de...realizat fizic...dupa aceea ne apucam si noi .......releul de care ai folosit ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Pai am cautat placa de modem, sa iau releu de 5v si nu am gasit.Am cerut un model (datasheet) mai uzual de releu 5v ca sa definitivez cablajul, dar nu am primit raspuns.Eu unul, imi modific cablajul in functie de releul pe care am sa-l gasesc.Momentan am doar Atmega 328 pentru SMT, trebuie sa mai procur PIC 16F690 si PIC 16F84A. Link spre comentariu
Flor Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Arata superb. FELICITARI. Ma uitam si cautam sa mai ma leg. Si gauri pt suruburi, si niciun strap, desi uneori nu poate fara...Pe scurt.MESERIECa sa glumesc totusi. Cat roz..Am vazut de curand un afis "La TIE en rose"..Cand ma intoc la job caut si eu findalul asta.. Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 uite aici e releu de modem 5V..in lay Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Sunt si ceva strapuri, mai sigur 4. 1-Un strap este deasupra lui PIC 16F84A si face "saltul" intre grupul R10k -C100nF (cele care erau inclinate) si plus 5v.2-Intrarea in frecventmetru se face intai in SW3 (cel din dreapta) de unde selectam intrarea frecventei pe care o masuram sau iesirea oscilatorului pentru testat quartz-uri, apoi un strap intre punctele F-F.3-Inca un strap este de la rezistenta BL (backlight) si plus 5v (BL-BL).4-inca un strap deasupra lui PIC 16F690 si "sare" traseul de la pin 11 spre pin 4 LCD (RS).Am incercat fara ele, dar ma complicam mult si fara rost.Cat despre "mult roz", se creeaza un contrast intre trasee si componente ca sa poata fi vizualizate mai usor, parerea mea.NU am montat pe cablaj un comutator cu 3 pozitii (sau 4 pozitii) pentru alimentarea celor 3 montaje (pe rand nu simultan).Comutatorul il las la aprecierea celui care isi construieste acest "3 in 1". L.E.Ok GanMark, am sa modific cablajul cu aceasta capsula de releu. Mersi. Link spre comentariu
